Autor Tema: Modificar OX CNC eje Z  (Leído 3151 veces)
s118
« en: 23 Noviembre 2016, 10:01 »
Hola, me he fabricado una fresadora tipo OX CNC (openbuilds). La fresadora está muy bien en líneas generales, pero le veo una pequeña pega. La verdad es que en los ejes x e y es una fresadora muy robusta, no me la esperaba tanto.
Donde no es tan robusta es en el eje z. El sistema de ruedas que hacen subir y bajar el eje z, y que a su vez sostiene la fresadora no es tan robusto como los otros ejes, y cuando se está fresando aluminio tiene ligeras holguras (esto no se aprecia cuando freso plástico o madera). No es que sean grandes, pero soy muy perfeccionista y me gustaría eliminarlas por lo menos hasta el nivel de las existentes en el eje x e y, que son mucho menores.
La pregunta es si conocéis otro sistema para el eje z de este tipo de fresadoras, o alguna forma de hacerlo más robusto, por ejemplo usando rodamientos lineales,...
Gracias.
Re:Modificar OX CNC eje Z
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2016, 11:28 »
Uff. He visto los dos vídeos de montaje.
Disfruta de maquina como es y aprende de su funcionamiento
La maquina es más un modelo que una fresadora.
Puedes usar para un láser, o para gravar en superficies.
O con cuchillo tangencial para cortar vinilo o tela....
Si una vez has cojido experiencia mejor de fabricar o comprar una máquina de verdad.
Para cambiar este sistema q tienes es ya complicado y no tiene mucho sentido.
Si quieras mecanizar metales te compras una máquina de segunda mano antigua, y cambias a CNC.
Mucho más económica y robusto.
s118
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2016, 12:11 »
Es una fresadora para mi uso personal. Yo no soy un profesional y no necesito una fresadora profesional. Con la OX CNC he fresado perfectamente láminas de aluminio de 10mm de espesor. Seguro que una profesional lo hará más rápido, con menos pasadas, y trabajará con acero y otros metales más duros,..., pero no es eso lo que busco.
Ésta trabaja estupendamente fresando aluminio, con pasadas de 0,5mm y a baja velocidad de avance, sólo que le veo este inconveniente, pero como he dicho antes es porque soy muy perfeccionista, no porque la máquina tenga inconvenientes para fresar "a mi forma".
Nip
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2016, 18:36 »
Hola, soy mas menos nuevo en el foro. Llevo tiempo leyendo pero he escrito poco..
Yo estoy recopilando info para montarme una CNC tipo OX y he encontrado este vídeo donde hacen algunas mejoras, entre ellas en el eje Z
https://youtu.be/my578x8KJuE
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2016, 18:46 »
con lo poco que cuesta poner unos patines como dios manda y unas buenas guias, hacer eso de las ruedecitas lleva un mogollon de curro entre plaquitas por aqui y plaquitas por alli, ruedecitas chungas etc, al final sale mas barato y mil veces mejor unas guias y patines que esa "ñapa". pero vamos, cada uno tira su dinero en lo que quiere.
s118
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2016, 21:48 »
que guías y que patines?
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2016, 21:49 »
Desconectado txpto
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2016, 22:42 »
Patines Hiwin o INA i railes de la misma marca.
Un buen tarugo de aluminio (15mm o más) y a darle caña!!!!
Todo lo demas son formas de abaratar un producto que de por si , tiene que ser duro, pesado y robusto.
Si solo pretendes cortar metraquilato o madera de 3mm , vale, pero a la que te pique el gusanillo por el aluminio o metales más duros, no podras y será demasiado tarde.
Aunque es más caro.....bueno, en un principio si, pero a la larga sale más caro hacerlo mal al principio. Yo voy por la segunda máquina y es justamente por quererla hacer economica (la primera), que ahora estoy gastando más dinero en otra mejor. si sumo las dos..... no quiero ni pensarlo  .confuso2
jmllosa tiene toda la razón.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2016, 23:48 »
Eso mismo me a pasado a mi, por intentar abaratar costes, al final dinero tirado.
s118
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2016, 11:23 »
Buenas. Solo comentar un par de cosas.
En primer lugar, logré solucionar el tema de las pequeñas holguras del eje z. El problema había sido un fallo en el montaje. Un error mío. Cuando he realizado bien el montaje han desaparecido esas pequeñas holguras. La OX CNC fresa estupendamente. Los acabados son perfectos. Estoy hablando de unas desviaciones de las medidas originales inferiores a 0,1 mm.
En segundo lugar quiero decir que he estado viendo los precios de los patines y las guías hiwin. Eso que decía jmjollosa "......al final sale mas barato y mil veces mejor unas guias y patines que esa "ñapa".......", no dudo que sean mejores, pero ni por asomo son más baratos. Son como más de 10 veces más caros. Con el dinero que vale una sola guía me sobra para comprar todas las ruedas, rodamientos, accesorios,... Estoy seguro que con el precio de las dos guías y los patines del eje Y me monto yo dos OX CNC completas.
Tengo que decir que yo no me dedico a fresar. Para mí es un hobby. Cuando tengo que fresar algo no me importa tener que esperar algo más de tiempo, ni tener que hacer más pasadas, ni necesito una exactitud de micras. No necesito tener una máquina profesional. Tan solo necesito fresar plásticos, madera y algo de aluminio. No necesito más, para mí esta fresadora es más que suficiente, con sus defectos y virtudes. Hay mucha gente que coge la bicicleta una vez al mes para dar un paseo y se compra una bici de 3.000€. Yo no soy de esos. Es como si alguien necesita un coche para llevar al niño al colegio los días de lluvia, porque cuando no llueve lo lleva andando, y le recomiendan que se compre un BMW Serie 7. Está claro que es mejor el BMW que un utilitario, pero no es el coche apropiado.
En fin, un saludo.
Desconectado FIJO
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2016, 11:44 »
Si te hace el apaño y eres feliz   .bien
Aunque 0.1 de precisión es bastante, pero como bien dices, para lo que quieres te vale, pues sobra.
Desconectado PacoP
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2016, 13:40 »
Hola s118
No me malinterpretes, sólo doy mi opinión.
Yo estuve a punto de montarme una OX, hasta que empecé a ver foros como este y otros ingleses, y me di cuenta de que fresar aluminio iba a ser un tanto dificil. Ahora estoy comprando componentes que me van a costar el triple, y empleando muchas horas en el diseño. Pero es lo que me gusta :)
Al final no se discute el gasto inicial, sino el coste en el largo plazo. Puede que ahora te funcione bien, suficiente para lo que quieres, pero por lo que he leido, las ruedas te van a durar menos que canta un gallo, con la consiguiente sustitución. Si las sustituyes por metálicas, mejor y más caro, pero estonces es el perfil de aluminio el que se desgasta (y vuelta a empezar).
Las poleas casi lo mismo, ten en cuenta que si respetas el diseño inicial la polea es de 6 mm para aguantar fuerzas bastante grandes.
Y así varias cosas. Los perfiles de 20x20, por ejemplo no son muy aptos para aguantar las fuerzas producidas.
Aún así debo felicitarte, has empezado a fresar, has superado muchas barreras técnicas, de mecánica, electrónica... y seguro que has aprendido mucho. Enhorabuena por tanto. Cuando llegue el momento, ya decidirás si quieres más "chicha" o te quedas como estás, eso ahora no creo que importe mucho.
Por cierto, podrias hacer un pequeño video y subirlo, siempre está bien  .bien
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2016, 17:37 »
Lo que dice pacop es correcto,  ya se que los patines son mas caros, no soy tonto, dije que al final sale mas caro, por los desgastes a los cuatro dias de uso, el refran  " lo barato sale caro",  es muy cierto, y si no tiempo al tiempo, prefiero gastarme el dinero en una buena maquina que en 5 maquinas baratas y al final la que ira bien sera la buena, las otras iran muriendo rapidamente, en fin espero que te vaya bien, al menos algun tiempo, ya nos contaras cuantas ruedas de goma cambias, y los cabreos que coges cuando empieces con desgastes y holguras y malos acabados, etc etc.
« Respuesta #13 en: 12 Diciembre 2016, 10:44 »
Es, que al inicio deceste hilo he dicho el mismo. La máquina es bien como es. Usalo sin modificaciones para aprender. Despues te montas otra máquina mas robusta y vendes esta....
