Autor Tema: Horno de fundicion para Mauroacas.  (Leído 3968 veces)
Re:Horno de fundicion para Mauroacas.
« Respuesta #15 en: 28 Noviembre 2016, 19:52 »
dejo una foto de un consumo similar al de mauroacas, y donde se comenta la carga en w xcm 2 del alambre y la carga en wx dm2 de pared del horno.
autor del mismo, un tal horacio, constructor de hornos en argentina.
http://www.manises.com/forum/fotosforo/034721609.jpg
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre 2016, 20:39 »
me olvide, las camas o canaletas, tienen que tener ciertas medidas y no cubrir mas de 30% del diametro de las espirales, ya que sino se recalientan y se funden.
Mauroacas
« Respuesta #17 en: 29 Noviembre 2016, 01:16 »
Un saludo mis amigos y de nuevo mil gracias por su ayuda.
Efectivamente Max es un horno grande y voy a cocer piezas de la fábrica de un familiar que hace piezas varias en cerámica. Seguro a diario llenaré el horno...
Estuve cotizando con un proveedor local y efectivamente Marti, me da una solución como la que planteas y tu y Max.
En la cámara, ladrillo refractario de 1.600 °C de nominal unido con mortero refractario que ellos ofrecen y ya viene mezclado según me comenta. Los ladrillos refractarios dispuestos de canto. Luego, trabados con los refractarios, poner una hilera de ladrillo poroso aislante de 1.400 °C de nominal.
Luego poner una capa de fibra cerámica para aislar de 30 cm aprox, luego una capa de espuma aislante y por último la carcasa metalica.
Según lo describo, la arlita no haría falta?
El proveedor me hace énfasis en lo complicado del techo de la cámara. Me recomienda hacerlo con cemento refractario pero no me gusta la idea debido a la mezcla del mortero. Hay que ser muy precisos con el agua y eso puede inducir a error. Prefiero hacerlo igual con ladrillos pero no se cómo asegurarlos para que quede estable.
Por lo demás Martí, creeme que según mis cálculos los 40 KW se van enteros en ese horno. Incluso para lo que menciona Max, quiero instalar un par de hélices en los laterales para que circule el calor, el aire pegue con el fondo de la cámara y retorne al centro para cocer los elementos del centro y sea uniforme... Ese sería otro desafío.
De nuevo muchas gracias por su ayuda.
Saludos!
« Respuesta #18 en: 29 Noviembre 2016, 01:29 »
hola mauro...
no no no no, a ver si nos entendemos mejor jajaja.
30 cm de ladrillo refractario, podes usar un k/t26 o 28 en la pared de canto y en las de afuera un 23, usa caolin y alumina o caolin con chamote, sin silicato de sodio.
no es un juego el techo, si se derrumba podes armar un incendio fenomenal dentro de tu taller.
el ladrillaje para el techo es facil de armar con ayuda de una cimbra y refilando los ladrillos como se debe, jamas se ponen directos como vienen cuadrados, son en forma de cuña.
« Respuesta #19 en: 29 Noviembre 2016, 01:56 »
se me paso el comentarte, la propia pared sostiene el techo, de lo contrario seria casi imposible el armarlo, o sea 30 cm de pared de ladrillo, el techo si, con ladrillos k26, y k23 puestos en 3 hileras de canto, una sobre otra, acuñados o ya comprados en forma de cuña.
estos afirmados en la pared de ladrillos de plano, ni se te ocurra afirmarlo en la de canto, ya que el dia que se te ocurre reemplazarlos, el techo se cae.
me explico?.
