Autor Tema: Horno de fundicion para Mauroacas.  (Leído 3962 veces)
« en: 23 Noviembre 2016, 14:08 »
Hola Mauro.
Como te he dicho,. te contesto en este hilo a tu mensaje privado.
Construir un horno para fundir metal que llegue a 1.000 grados,. se puede hacer electrico por resistencias,. con quemador de gasoil o quemador de gas y hasta electrico por induccion.
Yo puedo aconsejarte y explicarte cada uno de ellos pero fundamentalmente necesito saber la cantidad de metal que piensas fundir en cada colada.
El horno funde el metal en un crisol y el dato preciso es,.... que capacidad tiene que tener el crisol pues no es lo mismo fundir en un crisol de  2 a 15 kilos de metal o en un crisol de 80 o 150 koilos.
Si me das ese dato y que metales quieres fundir,. te aconsejare lo mas conveniente.
La tabla de calculo de resistencias te la puedo mandar por carta si me das tu direccion postal,.. en cuanto al hilo Chantal,. se puede adquirir en España o simplemente por internet donde se anuncias muchas empresas pero yo no se si hay alguna en Colombia y te lo pueden enviar del extrangero.
Ya me diras por este hilo.
Un afectuoso saludo.
Mauroacas
Re:Horno de fundicion para Mauroacas.
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2016, 15:24 »
Muchas gracias estimado Marti por tu respuesta.
Precisamente el horno es para cerámicos. por la particularidad de la energia disponible, necesito hacer resistencias que no son comerciales. Ya he encontrado una marca comercial, RESCAL. Me garantizan una temperatura maxima de 1.250 °C y tienen varios calibres de hilo. La aleación me seguran que es la misma de la marca chantal, es decir, ferroniquel.
Sin embargo, para seleccionar el espesor del hilo y cualcular los ohmios y el consumo de la resistencia en funcion de la longitud y el espesor del hilo, necesitaria las tablas que me comentas.
Si esas tablas me pueden dar ese dato, te agradecería inmesamente que pudieras enviarlas.
No se cuánto pueda tardar en llegar hasta Bogotá.
Te escribo un inbox para el dato de mi dirección para el envío a contra entrega.
Mil gracias amigo!
Un saludo afectuoso.
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2016, 16:12 »
Perfecto y gracias.
He tomado nota de tu direccion postal y leido los datos de tu mensaje en el hilo.
Tu quieres un horno para cocer o esmaltar ceramicas.
Ese tema no es precisamente mi especialidad,. lo mio son los hornos para fundir metales con crisol o sea,. la cubeta donde se funde el metal.
De todas formas,. te explico lo que se sobre el tema.
Debe ser un horno rectangular con puerta que se abre y cierra ,. las resistencias de muelles deben ir colocadas en los laterales de las paredes pero para eso necesitas unas MUFLAS o sea,. unas piezas de ceramica con canales donde colocar las resistencias,.. Si el horno fuera para fundir metal,. tambien precisa de esas Muflas aunque de forma distinta.
Cuando te dicen que el hilo para r4esistencias es hasta 1.200 grados,.. no te estan engañando pero si mueven a error.
El hilo de la resistencia puede llegar a 1.200 grados sin fundirse pero eso no quiere decir que dentro del horno se alcancen esos grados y tu lo que necesitas es la temperatura del horno no de las resistencias.
Esa temperatura que tu necesitas dentro del horno depende de varios factores.
La cantidad de watios de las resistencias o sea,. la potencia calefactora,.. cuando mas grande es el horno mas potencia necesita.
El aislamiento del horno,.. O sea,. el calor que producen las resistencias dentro del horno se transmite a las par4edes y si esas paredes no estan adecuadamente aisladas, la perdida de calor es muy grande y no se alcanza la temperatura precisa dentro del horno.
Yo te puedo explicar paso a paso como hacerlo,. el problema y gordo es donde adquirir las Muflas que son el soporte de las resistencias y creo sinceramente que va a ser muy dificil que las encuentres.
Para la construcion del horno y su perfecto aislamiento necesitas.
Ladrillos reflactarios.
Cemento reflactario.
Manta ceramica y
Arlita que son unas bolitas aislantes  pero todos estos materiales si los puedes encontrar.
Naturalmente luego los perfiles de hierro y chapas para hacer la extructura o chasis del horno y puerta.
Hacerlo circular o sea , como si fuera el horno para fundir metal,. tambien se puede hacer pero el problema es el mismo o mayor en cuanto a las Muflas.
Todo depende del tamaño que necesitas de la camara para cocer las piezas.
Ese tamaño es fundamental  conocerlo.
En el caso de que no se encuentren las Muflas adecuadas o bien que necesites mucha potencia aELECTRICA Y NO LA TENGAS.
Tendriamos que pasarnos a un horno de gasoil que es mas adecuado, economico y facil de hacer ya que no precisa Muflas, que el electrico.
La camara ya recibe una llama,. esta pues mas enrrarecida pero tambien se usa para cocer ceramica.
Entonces,. para hacerlo solo necesitarias todos los materiales descritos anteriormente menos las Muflas y eso si,.. un quedamor de gasoil,.. NO UN SOPLETE DE GAS O GASOIL,.. y un armario  electronico pero  para eso, solo comprar un Pirometro y un electricista te lo istala fqacilmente.
El pirometro y su sonda correspondiente del tipo K ,.. que son las que aguantan los 1.200 grados.
De todas maneras, en carta y por correo te envio la tabla de calculo de las resistencias y una hoja explicativa.
La tabla solo te pide unos datos.
Corriente electrica que es ... 220 vatios monofasica,,. la de la casa.
Grueso del hilo,.. el que tengas o hayas comprado,. puede ser de 1.3 o 1.5 ,. el que sea.
Y la potencia en watios que quieres que tenga.
Con esos datos, haces un par de operaciones que te indica la tabla y te da los metros de hilo.
Cortas los metros, los enrrollas en un anima y te sale un muelle cerrado que luego estiras y abres al largo del muelle que necesitas.
Si necesitas alguna aclaracion mas, dimelo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2016, 20:26 »
Amigo Antonio,esto es tuyo.
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2016, 21:49 »
Saludos amigo Jubilado.
Efectivamrentr .-esa es la tanbla y te agradezco mucjp que las hayas ùblicsdo rem rdyr holo.. de esta for,a este forero ya la tiene y me evito nel mandarsela por correo no sabiendo si llegaria bien.
Tu,. al igual que yo y muchos mas en este foro nos dedicamos a ayudar a todo aquel que nos lo pida y es una grata labor y yo no se tu pero yo ,. sin desfallecer en este empeño, en ocasiones soy un poco exceptico.
Foreros que entran de golpe,. solucionan su problema y desaparecen.
Otros  que se ilusionan por un proyecto,.. a veces sin los medios para hacerlo o sin tener el dinero necesario para adquirir los materiales que se precisan o creyendo que lo que quieren hacer se hace solo o de cualquier manera,.
Buenoo,. es un comentario que te hago porque de eso tu sabes tanto como yo aunque yo continuo rn mi tarea pues tambien es verdad que en otras muchas ocasiones nuestra ayuda favorece mucho a otros foreros que lo agradecen y continuan activos en el foro y eso,. para mi., compensa con creces.
El horno que quiere este forero,. no se si lo podra hacer,.. la tabla es la misma para el hilo Nicrom que para el chantal,. la diferencia estriba en que el Nicron permite temperaturas de 600/80 grados y si lo fuerzas mas se funde y el Chantal aguanta mas de 1.200 grados.
No se si este forero continuara en el proyecto  o bien,. con toda la informacion que le he dado desista,.. me falta solamente saber el tamaño del horno que se quiere hacer oeri si es para cocer arcilla y no una sola pieza como hobi sino bastantes,. tendria que meter muchos watios,. drel orden de 10 o 15.000  para conseguir los 1.200 grados.
Me temo que este equivocado y ya se lo he dicho,.. el que le vende el hilo le ha dicho que es para 1.200 grados y crea que esa es la temperatura del horno.
Bueno,. ya nos dira si quiere.
Espero que ahi la temperatura sea templada,. aqui hace ya un frio de mil diablos y a mi me afecta mucho.
Un fuerte abrazo amigo Jubilado.
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2016, 22:15 »
Estoy de acuerdo contigo amigo Antonio, yo no tengo máquinas y me entretengo con cuatro cosillas que no precisen de las mismas, ahora me estoy entreteniendo con la electrónica que es otra de mis aficiones.
En cuanto a lo de ayudar a otros foreros, pues para eso me apunté al foro, dentro de mis conocimientos y posibilidades pues lo que haga falta, y llevas razón en los foreros que entran para preguntar y se van sin decir ni adios, pero eso hay que asumirlo.
En una ocasión reparamos nuestro horno de temple y las muflas nos la hicimos con cemento refractario, metimos unas varillas del diámetro de la resistencia, luego las sacamos y se quedaron los huecos, es una forma de salir del paso.
Bueno amigo Antonio, seguimos en contacto y habrá que ir haciendo el molde para el turrón, del blando, que las herramientas no están para tirar cohetes.
Un abrazo,
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2016, 01:04 »
No confunda el Mauros , soy...
 Mauro Jads .  .bien
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2016, 16:16 »
Efectivamente Jubilado,.. las Muflas es el gran problema.
Hace muchos años,. cuando yo construia y vrendia hornos,. compraba las muflas adecuadas al horno pero ya no me acuerdo.
Recientemente hice un horno para crisol de 120 kilos para un hijo,. solo me faltaban las muflas,. me puse en contacto con REFRACTARUIOS TEIDE,.. y no tenian,. intercambiamos conferencias telefonicas, cartas, planos y al final me dijeron que posiblemente fueran ellos los que me las vendian, 40 años atras pero que hacia unos veinte años que limpiaron las estanterias con los moldes para hacer muchos tipos de piezas y entre ellas muflas y tiraron centenares de moldes.
Tuve que desmontar un horno viejo y aprovechar las muflas para el nuevo.
Y ME HE QUEDADO CON LAS GANAS DE SABER SI ALGUNA EMPRESA AUN HACE.
Claro que se pueden hacer,.. tal como las hiciste tu o tambien el compañero Carpin que las hizo acanalando ladrillos refractarios pero las buenas son las moldeadas por una empresa de refractarios con unas pastas que se acercan a la porcelana refractaria.
Un saludo amigo Jubilado.
Desconectado del vallés
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2016, 14:21 »
Buenos días sr Martí , yo tengo un proveedor de hornos eléctricos que es Refractarios Castel  y están en Rubí, Barcelona, ellos creo que podrían o bien tener  recambios o saber como disponer de ellos.
Un cordial saludo .ereselmejor
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2016, 15:00 »
Muchas gracias amigo Del Valles.
Conozco esa empresa,. es tambien muy antigua,. de mis tiempos,. tengo su direccion y si ahora ya no fuera la misma, es facil conseguir la nueva.
El caso es que ahora,. a mi edad,.. lo que hago solo es para hobi y este horno que hice era para un hijo,. ya lo tiene en marcha y no voy a dedicarme, a estas alturas,. ha hacer hornos y venderlos como antaño.
Bueno es tenerlo todo en cuenta por si en alguna ocasion añlgun compañero del foro me pide ayuda.
Muchas gracias,.. un afectuoso saludo.
Mauroacas
« Respuesta #10 en: 28 Noviembre 2016, 03:33 »
Un saludo estimados Amigos.
Antes que nada, darles las gracias por la ayuda fundamental a Marti y Jubilado por las tablas que me enviaste.
Comentarles que sigo adelante con el proyecto. me he conseguido algunas tablas de fabricantes de hilo de ferroniquel para hacer las resistencias del horno. De momento los cálculos me salen bien para 7 resistencias de ferroniquel calibre 1.3 mm, de 135 de resistividad. Tengo disponibles 40 KW que me regala la empresa para la cual trabajo y con eso creo que puedo hacer mi horno.
Me parece muy interesante lo de utilizar cemento refractario para hacer las muflas. me encantaria saber un poco mas del proceso contructuvo de las mismas amigo Jubilado.
Marti, cualquier ayuda adicional que puedas darme te lo agradezco.
El horno tiene que funcionar a 1000°C, habia pensado incluso en utilizar una aleación de acero para las muflas y arrollar el hilo ahi. Temo la deformación por el calor. Sin embargo, les agradezco me puedan aportar alguna idea más.
De nuevo muchas gracias y un saludo.
« Respuesta #11 en: 28 Noviembre 2016, 04:24 »
hola mauroacas.
por lo que leo pensas armarte tu horno de ceramica, y por la temperatura lo pensas usar a 1000grados c.
en ceramica a menos que cuesas porcelana o losa blanca o esmaltes salinos y metalizaciones, no necesitas mufla, mas si es electrico.
si te serviria con glp o en el caso que te comenta el estimado amigo marti, con gasoil, pues esos combustibles son muy azufreros, y el asufre arruina casi todos los esmaltes.
supongo que pensas hacer ceramica roja de baja.
si pensas usar ladrillos refractarios aislantes porosos k/t23 como minimo, asi te da un margen para poder subir y cocer gres de 1260 grados (mi consejo es que no uses bajo ningun motivo o pretexto o escusa la manta ceramica), en los mismos ladrillos practicas las camas o cunas para las resistencias, al menos que quieras usar tubos de silimanita, alumina o mullita, cosa cara por cierto.
supongo que con 40kw pensas armar un horno grande.
de que voltaje dispones?.
sabes que el horno tiene que subir a un ritmo de entre 1,5 y 3 grados por minuto?.
nada de muflas de acero o metal tocando las resistencias, se cortocircuitan.
yo te diria que la carga de superficie la mantengas en 1 w x cm2, asi las mismas son eternas casi. existe otro calculo que yo no se, es la carga por dc2 de superficie en el horno, ademas de la separación entre espiras.
cualquier cosa escribi.
Mauroacas
« Respuesta #12 en: 28 Noviembre 2016, 13:27 »
Hola estimado Max.
Gracias por tus comentarios. Muy acertados y tocas dudas que efectivamente tengo. Prefiero ponerlo público por si aclara la duda de algún bloguero más.
Justo siempre he tenido en mente alojar las resistencias en cunas practicadas en los ladrillos de las paredes laterales del horno. la cámara interior del horno que tengo pensado es de 1.8 x 1.5 x 1.6 metros, alojando las resistencias en la pared más larga. Eso si, dependiendo de la capacidad de radiar calor de las resistencias teniendo en cuenta que tengo disponibles 40 KW. Cómo ves esas dimensiones? qué me recomiendas para hacer un cálculo preciso? Yo estoy utilizando la tabla del fabricante teniendo en cuenta la corriente necesaria para que las resistencias lleguen a 1000 °C, tengo que calcular con un valor mayor?
Los ladrillos que hasta ahora me ofrecen tienen una temperatura nominal de funcionamiento de 1.400 °C, creo que esos servirán.
Una de las dudas que me asalta es que voy a construir las resistencias, a partir de hilo de ferroniquel de 1.3 mm de diámetro y al hacer la espiral sin ningun soporte fijo de armado, no sé si con la temperatura se deforme y se salga de su lugar una vez el horno esté en marcha.
Muchas gracias por tu ayuda y espero que esto pueda aclarar dudas a alguien más.
Un saludo cordial
« Respuesta #13 en: 28 Noviembre 2016, 17:30 »
Ya suponia yo que ese horno para ceramica tenia que ser grande,... unas dimensiuones por otras entre 1.5 y 2 mrytod,.. ahi es nada.
Yo calculo losm watios de potencia de las resistencias,. el calculo de que potencia hacer las resistencias segun las medidas de la camara de combustion,. no se si existen.
No creo que hayan tablas o calculos especificos ya que dependen de varios factores que son indeterminados.
Resistencia del hilo,. 1.250 grados,. eso es un dato claro,. puede llegar a esa temperatura sin derretirse.
Temperatura que permiten los ladrillos,. 1.400 grados,. otro dato preciso y mas que suficiente.
Que se ranuren los alojamientos de las resistencias en los ladrillos de las paredes laterales,.. buena idea.
Hacemos una caja de 1.80 de larga,.por 1.60 de alta y 1.50 de ancha-
Piso, paredes y fondo, todo de ladrillos unidos con cemento refrasctario.
Esa caja luego la forramos con un armazon de angulo de hierro y chapas de hierro y naturalmente en la parte abierta una puerta echa tambien de angulo,. chapa y los ladrillos.
Cuando se enciendan las resistencias se ira acumulando el calor dentro de la camara pero los ladrillos son refractarios,.. NO AISLANTES DEL CALOR , por tanto esa temperatura de la camara pasara por los ladrillos y a la extructura de hierro que tampoco es aislante y al poco tiempo, las chapas de hierro se pondran tan calientes que se podria asar carne en ellas.
Las resistencias iran calentando  pero el calor se disipara y nunca llegara a los 1.000 grados y posiblemente ni a la mitad.
Ahi entra el aislante,.. La extructura de la caja metalica,.. para curarnos en salud,.. la hacemos de un tamaño 300 mm por cada lado y fondo,.. tendremos entonces un espacio de 300 mm entre los ladrillos y la chapa.
Comenzaremos por revestir los ladrillos con manta ceramica en un grosor de 100 mm bien apretada son hilos de hierro sobre los ladrillos,. Los ladrillos se xcalentaran a mas de mil grados pero la manta ceramica permite esas temperaturas y al mismo tiempo es aislante del calor.
En la pared exterior de la manta,. de los mil o mas grados de los ladrillos pueden llegar 300 o 400 grados pero aun nos quedan 20 centimetros de hueco que se rellenan con bolitas de Arlita u otro producto aislante de forma que el horno,. en pleno funcionamiento,. las chapas de hierro ya no se calientan.
El calor generado por las resistencias ya no se sale y se concentra dentro de la camara de combustion,. bo se pierde calor y por tanto kilovatios y dinero.
Estabdo el horno construido de esa manera,.. cuantos wztios deberiamos poner.
Yo calculo que con 20.000 watios en las paredes seria suficiente,.. si  faltase y no se llegase en un par de horas a los 1.200 ,. tenemos la pared del fondo para poner en ella 5 o 10 mil watios mas.
Si por contra,. con esos 20 mil nos pasasemos de potencia,. tampoco vamos a perder dinero en el recibo de la luz pues llegariamos a la temperatura con menos tiempo.
El hilo de las resistencia se enrrolla sobre una alma de hierro  segun el diametro que se desee,. una vez echa se quita el alma y nos queda un muelle cerrado,. se estira y abren las espiras hasta el largo que necesitemos ,. que esten mas o menos abiertas no es problema pero no se pueden tocar y menos aun ponerles un alma de hierro o cualquier material conductor.
Ahora,. casa uno que de su opinion,. todas son valiosas y este forero que construya el horno como desee.
Un saludo a todos.
« Respuesta #14 en: 28 Noviembre 2016, 19:34 »
hola amigo marti.
existe esa tabla que decis, justamente es una consecuencia de la carga en wxcm2 de la resistencia, y relacionada directamente a la disipacion de las mismas y del ladrillo de las paredes del horno.
su conveccion de aire y que tan cerca estan las mismas de las paredes o si estan en tubos, o si trabajan al limite de su resistencia termica, etc.
con respecto a las paredes y el aislante, existen ladrillos porosos aislantes refractarios, con lo cual tenes las dos cualidades en uno.
la paredes del horno las tendria que hacer como minimo de 2 ladrillos planos, es decir 23cm, si puede de 30 seria perfecto o sea 2 planos y el interno de canto tallado con sus cunas, asi en caso de tener que repararlo solo tendria que sacar la pared interna sin perjuicio de toda la estructura( boveda aparte, ya que es complicada y si o si, de 30 cm de espesor).
un horno tan grande no seria parejo en sus temperaturas, ya que en hornos electricos, la radiacion infraroja, solo alcanza a unos 60 cm de distancia, ( por supuesto todo su interior estaria a 1000 grados, pero en medio del horno podria llegar a 950, cosa que en ceramica es mucha diferencia, dejando el horno en mantenimiento se puede equilibrar sus temperaturas, pero con diferencias de 20 o 25 grados).
con respecto a en donde poner resistencias, en sus 6 caras, ya que de lo contrario seria muy desparejo con diferencias muy marcadas, reflejándose luego en productos quemados cerca a las paredes y crudos en su opuesto, o bases chorreadas y bocas con esmaltes inmaduros.
el mejor cemento para pegar los ladrillos es caolin triple lavado con alumina calcinada  de 30, permite su pegado y no se funde, en cambio el cemento a menos que sea puro aluminato de calcio o sepas que no tiene silicato de sodio, no es bueno, ya que el silicato funde las resistencias.
4 metros3 es flor de hornito, que pensas cocer? ya que al menos que tengas una fabrica de ceramica, o realices macetones, tinajas del tipo antiguo, o esculturas, con cosas chicas podes llegar a tardar meces en llenar el horno y realizar una cochura.
claro que tejas, ladrillos, caños o sanitarios ( estos ultimos son de alta temperatura, no llegan a porcelana pero si se vitrifican en su interior), podrias cocer mas seguido.
ya diras tus ideas.
