Autor Tema: taladrar con brocas menores a 1mm en aluminio  (Leído 7985 veces)
saikuho
« en: 26 Diciembre 2010, 12:03 »
Hola, como podeis suponer soy nuevo en esto y tengo una pregunta respecto a la realizacion de taladros con brocas pequeñas menores de 1mm, sobre aluminio de 1mm de espesor, con un router (cnc)cam.quisiera saber cuales la manera correcta de realizar dichos taladros ya que me estoy guiando de mi propia intuicion.muchas gracias a todos y feliz navidad
okabum
Re:taladrar con brocas menores a 1mm en aluminio
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2010, 12:42 »
Pues la mejor forma es usando brocas de carbido, son muy delicadas pero usando un router no tendrás problema, son las mismas que se usan para las placas de circuito impreso
Loosetime
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2010, 19:30 »
Yo en cnc, no te puedo decir porque no lo he utilizado, pero con brocas pequeñas si que he trabajado bastate, hasta 0.16 mm, y lo principal es que lubriques constantemente, ir muy despacio.
Dependiendo el grosor de la pieza a taladrar yo lo hago a intervalos de unos 2 o 3 segundos cada vez que ataco al material.
Y como te ha dicho Okabum, con carbido.
saikuho
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2010, 19:45 »
Ante todo muchas gracias por la respuesta, espero no tener demasiados problemas,el caso es que tengo que realizar numerosos taladros en una fina placa de alumino de 1mm de espesor con brocas que van desde 1mm hasta 0,105mm (vamos que ni se ve ). tendre que ir muy despacio y por cierto ¿que rpm  tendria que usar con tales brocas ?.......
PERICO
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2010, 20:13 »
yo tampoco he trabajado con estos diametros de broca , pero creo que deberia ser rpm altas y la lubricacion aceite de corte, lo cual no permite que la viruta se pegue en la broca, otra lubricacion muy buena si se trabaja en torno convencional es el aflojalotodo, sobre todo para el acbado en inox, te deja una superficie de la ossti.............
okabum
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2010, 23:20 »
usando un cnc puedes usar casi cualquier diametro, velocidad de giro unas 10k-20k rpm, ya lo iras viendo
Evidentemente lo principal es que el taladro no vibre lo mas minimo o partirás las brocas mas finas
Igualmente una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que la caida, aproximacion, comienzo del taladro y velocidad de corte tienen que ser bajas, pero no demasiado, lo bueno es que al ser chapa de 1mm no tendrás que hacer taladro profundo o pick drill, hacer un taladro en 3 o 4 pases.
Por cierto, usa un martir de DM, es lo mejor ya que  no daña la broca.
