Autor Tema: Esmeriladora Superlema monofasica/trifasica  (Leído 3368 veces)
Desconectado Jbm_46
« en: 23 Noviembre 2016, 23:56 »
Buenas noches, acabo de presentarme y quería comentaros a ver si me podéis ayudar. He comprado una Esmeriladora trifásica convertible en monofásica después de conectar las chapitas según el esquema de la caja de conexiones del motor y hacer comprobaciones con polimetro y tutoriales de Internet me gustaría saber cuál sería el valor necesario del condensador puesto que en cada sitio veo una cosa y la verdad que tengo miedo de que se pueda estropear la maquina. Os adjunto foto de la placa de características y a ver si podéis ayudarme. Los dos cables rojos sería donde conecta el condensador. Gracias!!
Desconectado jubilado
Re:Esmeriladora Superlema monofasica/trifasica
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2016, 00:19 »
80 microfaradios ?
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2016, 15:15 »
Hola jbm, el 46,tiene que ver con un tal Rossi?,si es así lo respeto,pero,Que tal,si apoyaramos lo nuestro?,(me he ido por las ramas),la Superlema,una buena maquina,(lo mas apropiado seria un variador,que convierte,220v.monofásico,en 220v.,trifásico),aunque tiene su coste,no peligras quemar el motor.Saludos.
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2016, 20:41 »
Hola:
Suspicacias aparte: el condensador debe de ser de 70/75 microfaradios por kilowatio. Así que si el motor es de
0,75 KW el condensador debe ser de 52/56 microfaradios. Como este no es un valor estándar el que mas se le
le aproxima es el de 50 microfaradios
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2016, 22:21 »
Cierto limaton, vi 1,1 y no miré mas y eso son los CV.
Multipliqué 1,1 x 70 y eso es 77 y redondeé a 80. Es correcto lo que dices, al menos así me lo enseñaron.
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2016, 01:17 »
Jbm: aunque lo recomendado para un motor trifásico es conectarlo a una red trifásica o usarlo con variador (lo del condensador no deja de ser una chapucilla), lo cierto es que para un esmeril basta y sobra, ya  que el arranque apenas necesita par, no como en otras máquinas donde hay unos rozamientos más importantes.
Yo ahora tengo trifásico en mi local, pero antes tuve una sierra de cinta con condensador y me sacaba del apuro. Pero al arrancarla, el motor con el condensador no tenía chicha para llegar a poner en marcha la máquina y tenía que ayudarla dando un tirón con la mano tirando de la cinta de la sierra hacia abajo, hasta que se ponía en marcha. Sin ese tirón no podía. Una vez que cogía velocidad, ya tenía cierta fuerza y se podía usar perfectamente. Es lo peor de la solución con condensador, que el par motor en el arranque es bajísimo.
En el esmeril no te va a pasar esto, porque el eje con las muelas solo apoya en el cuerpo de la máquina en los dos rodamientos, que, obviamente, apenas frenan nada. Lo único que notarás es que el arranque será un poco perezoso, pero en unos segundos cogerá la velocidad de régimen y se podrá usar.
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2016, 17:07 »
A mi me decían que hasta un caballo se puede usar condensador, con mas no es ni conveniente ni práctico.
