Autor Tema: Donde comprar esto  (Leído 2778 veces)
junitro
Donde comprar esto
« en: 24 Noviembre 2016, 15:21 »
hola a todos alguien me puede decir donde comprar esto completo o las partes que este listo para instarlo
« última modificación: 24 Noviembre 2016, 15:26 por junitro »
Re:Donde comprar esto
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2016, 16:39 »
Si supieramos donde resides y que es lo que quieres hacer.
Seguro podriamos ayudarte pero igual vives en Toledo o en la Patagonia Argentina y claro,. no es lo mismo.
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2016, 19:28 »
lo primero que hay un apartado en el foro para hablar sobre donde comprar cosas.
lo segundo,"eso" es el cabezal de un torno casero para madera con poleas escalonadas.
o lo pillas en un segundamano o sino te vas a un taller de mecanizados y que te  hagan las partes torneadas.
los cojinetes y rodamientos los tienes en ebay,amazon...en cualquier ferreteria industrial...
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2016, 13:30 »
Tal como dice el amigo Frango.
3Esa pieza puede ser el cabezal de un torno de madera pero tambien puede ser para muchas cosas mas.
Efectivamente los cojinetes y la polea escalonada por internet o en ferreteria industrial y luego un taller que lo monte todo.
Puede buscar en una chatarreria pero es muy dificil que encuentre esa pieza montada con la polea escalonada y el paso de rosca en la otra punta.
Es posible,. como en tantas ocasiones,. que no sepamos mas de el y donde reside.
Un saludo Frango.
junitro
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2016, 02:49 »
disculpa por colocar el tema donde no era, si es para un torno casero comenze con las guias y el carro pensando que el eje era lo mas facil y me salio lo mas dificil de conseguir soy de Puerto Rico pense que se podia pedir por ebay o algo asi como no conocia bien el nombre para buscarlo pregunte cabezal de torno aun asi no encontre mucho en ebay
gracias
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2016, 15:59 »
Claro hoimbre.
Esa pieza no existe,. se hace,. No es como un plato de torno  o un punto giratorio ni ningun accesorio para maquina.
Como te he dicho,. tienes que comprar los componentes,.. un trozo de calibrado de 20,.25 o 30 de diametro,. el que quieras,.. luego los dos sojinetes para el diametro del eje y la polea conica y para finalizar,. mecanizar el eje,.. que es un trabajo muy facil,.. para colocarle la polea en una punta y el diametro y paso de rosca en el otro adecuado al plato que quieras poner.
Desconectado Angel
« Respuesta #6 en: 29 Noviembre 2016, 21:56 »
Los rodamientos si los buscas en ebay como pillow block te saldrán como esos o de otras formas, las poleas busca v pulley y te saldrán también de tres o cuatro poleas. Lo que es el eje, o hacerlo o usar una varilla roscada.
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre 2016, 13:32 »
Lo siento pero la varilla roscada no sirve como eje.
Los dos cojinetes t8ienen que sujetarse sobre un calibrado liso y no roscado por lo que hay que tornear en el calibrado el mechon del diametro del agujero de la polea,. en ese mechon una regata de chaveteo, y lo mismo en la polea,. colocasrla con la chaveta y fijarla con una arandela y tornillo en la pubta del eje y en la parte opuesta la mecha roscada con el paso que se deseo o sea necesario segun el plato que quiera poner.
Los trabajos se pueden hacer de muchas maneras pero lo correcto es hacer un buen trabajo y no una chapuza.
junitro
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2016, 22:03 »
gracias amigos ya mande a buscar un cabezal con rodamientos y eje de 3/4-10 igual el chuck de 3/4-10  al menos supongo que ya sera instarlo y queda listo ya que deberia roscar el plato en el cabezal les dejo fotos
dejo los link de las imagenes ya que no me deja subirlas
junitro
« Respuesta #9 en: 30 Noviembre 2016, 22:12 »
Angel  me sirvio el dato de buscar por v pulley ya que me falta 1 para el motor, luego reviso la medida que necesito y lo mando a buscar  .bien
enserio gracias no soy tornero solo es para diversion el torno  ;)
« Respuesta #10 en: 01 Diciembre 2016, 14:10 »
Felicidades por haber encontrado ese cabezal.
Es exactamente lo que necesitas y el plato que vas a ponerle a ese cabezal,. el mas indicado para un torno para madera.
Los tornos que yo tengo en el taller mecanico van con platos de tres garras pero el que tengo en la carpinteria para maderas  es de cuatro garras, como el tuyo.
Eso es asi porque normalmente muchos trozos de madera a tornear son cuadrados y precisan de ese plato.
Ahora hazte una bancada que puede ser con dos perfiles de  U... fijas a muna punta el cabezal y para la otra punta,. tendras que buscar un punto que corra sobre la bancada para poder fijar las piezas de madera ,.. de plato a contrapunto.
Desconectado Angel
« Respuesta #11 en: 01 Diciembre 2016, 20:32 »
Toda la razón marti.llorca yo lo decía por hacerlo de la forma mas económica posible y como preguntaba lo de encontrar los elementos necesarios en internet era un poco por eso, pero lo correcto es eso que dices. Ahora bien ese cabezal que ha encontrado ya es otra cosa mas seria.
« última modificación: 01 Diciembre 2016, 20:35 por Angel »
junitro
« Respuesta #12 en: 02 Diciembre 2016, 15:31 »
amigo si vi en youtube alguien que hace un eje con una varilla rosca para un torno de metal es de 1 pulgadas y no recuerdo lo otro y parece quedar bien, el detalle es que para eso tendria que ocupar un torno para metal y preparar la varilla  .bien
les cuento ayer me llego el plato y para sorpresa no esta en buenas condiciones tiene un detalle que una de las agarras tiene la guia por donde corre rota y cuando se ajusta se desnivela  :'(
le mande mensaje al vendedor hasta ahora ni contesta y vi que esta mañana le pusieron una negativa por vender un eje doblado espero que cuando llegue hoy el cabezal no me pase lo mismo ya que le compre al mismo vendedor ambas cosas
« Respuesta #13 en: 02 Diciembre 2016, 15:54 »
Hay madre.
Yo como viejo,. soy de los antiguos,. se compra y se paga.
Ahora intento habituarme a estos nuevos tiempos y reconozco que las compras por internet son un gran avance y yo tambien las uso  pero eso de pagar por adelantado a mi me rechina,.. siempre va bien pero en algunos casos se presta al yimo.
En tu caso,.. roguemos que el cabezal este bien y en cuanto a la garra del plato,. si no consigues que te la cambie,. tendras dos opciones,. los dientes rotos rellenarlos de soldadura y con mucha paciencia y trabajo, darle la forma con una lima o bien,. mandar la garra a un taller de platos por si quieren hacertela nueva y que te cobran.
Desconectado jubilado
« Respuesta #14 en: 02 Diciembre 2016, 19:31 »
Si ha comprado por ebay y ha pagado con paypal puede reclamar y le devolverán el dinero. (Digo yo)
