Autor Tema: Parametricas fagor 805y  (Leído 2107 veces)
Laguna
« en: 25 Noviembre 2016, 19:08 »
Hola, la verdad que no suelo utilizar mucho parametricas pero tengo una duda a la hora de utilizarlas. Ahora mismo las estoy utilizando para piezas de mucha similitud entre ellas, pero de diferentes longitudes. Al no ser muy experto en este tema he juntado programación parametricas con incrementa les,  ejemplo:
N10 P101=200 , comienzo de pieza)
N20 P102 = P101 +5 , (Aproximación a pieza)
N30 T0202; Broca
N40 G97 S1000 M3 M8
N50 G0 X0 ZP102
N60 G1 X0 ZP101 F0.05
N70 G1 G91 Z-60; CON INCREMENTA LES
N80 G0 G90 ZP102; CON ABSOLUTAS
N90 G0 X200
N100 G0 G91 Z200, Salida con incrementa les.
M30
Y mi pregunta es.... (que alguna dirá que chorrada :D... ) que debo programar tantas variables como movimientos quiera hacer? Es decir x ejemplo en la salida poner una varía P103=P101 +200 y luego programar G0 ZP103. Más que nada lo comento que no me gusta mezclar mucho absolutas con incrementa les.  Al Final si te saltas algún bloque queriendo... y va en coordenadas que no debería... liado ta.  Je je je je. En fanuc creo entender que se pone
G0x0zP100 (+5) y Quedaría a 5mm del inicio de la pieza. Pero en Fagor no me deja.
Re:Parametricas fagor 805y
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2016, 19:38 »
hola, parece que ultimamente hemos perdido las formas en los foros, eso de presentarse, y dar los buenos dias, buenas tardes etc esta sobrevalorado, poner de que provincia o lugar eres etc... nose,
http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2016, 20:27 »
Si no quieres mezclar absolutas e incrementales, sería así:
N10 P101=200 , (Superficie de pieza)
N20 P102 = 5 , (Aproximación a pieza)
N21 P103 = 50 (Profundidad taladrado)
N22 P104 = 250 (salida final)
N23 P110 = P101 + P102
N24 P111 = P101 - P103
N30 T0202; Broca
N40 G97 S1000 M3 M8
N50 G0 X0 ZP110
N60 G1 ZP111 F0.05
N80 G0 ZP110
N100 G0 ZP104
N110 G0 X200
M30
Y si quieres hacer varios agujeros iguales, Fagor tiene una cosa muy buena que es G25:
N30 T0202; Broca
N40 G97 S1000 M3 M8
N50 G0 X0
N55 G0 ZP110
N60 G1 ZP111 F0.05
N80 G0 ZP110
N85 G0 X100
N90 G25 N55.80.1
N95 G0 X150
N97 G25 N55.80.1
N100 G0 ZP104
N110 G0 X200
M30
Aunque para hacer agujeros, lo razonable es usar el ciclo fijo de taladrado.
jaszgz
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2016, 01:03 »
Hola laguna, por lo que creo entender los datos que parametrizas son mas bien las "z" de los taladros, ese curro de parametrizar esas cotas te lo resuelven perfectamente en los fagor los ciclos g81 g83... (como bien te decia JED) bajo mi punto de vista y si te entendi bien te serán serán mas comodos y seguros, si el tema es que taladras piezas de diferentes alturas indiferentemente  pero a iguales cotas con cambiar el centro de trabajo g54,55 etc puede que te resulte mas cómodo, espero haber interpretado bien tu duda y no hanerme ido por otro lado jajajaja  .brinda
Laguna
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2016, 18:08 »
Hola, eso era un pequeño ejemplo. Las piezas son de torno y son todas las piezas iguales salvo varias variablles que me varían en cada pieza, que son la longitud de la pieza,  posición de unas ranuras y dos longitudes de dos diametros. La medida del primer diametro me afecta a un taladro de M6 y a otro de 4, por eso lo he puesto con una parametrica y con incrementales. La verdad ahora pensándolo bien podría haber puesto un ciclo de taladrado (G83) para no tener que utilizar incrementales, al utilizar brocas de widia pues ni lo habia pensado asi, directamente lo he programado hasta la distancia. La idea es programarlo para que cambiando solo esas variables haga más sencillo la ejecución de la pieza. Entonces.... cualquier movimiento que quiera hacer sea de aproximación o de alejamiento o profundidad lo tengo que programar con parametricas o incrementales no?
Gracias, un saludo.
