Autor Tema: Divisiones en plato divisor 40:1 con discos indicados.  (Leído 57713 veces)
Desconectado jubilado
Re:Divisiones en plato divisor 40:1 con discos indicados.
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre 2015, 22:33 »
Bueno, el sentido es el mismo. En un divisor de constante 40 cada 40 vueltas giramos el plato 360º ¿Correcto?, bien, es decir, que una vuelta a la manivela giramos el plato 360:40=9º.
Podemos decir que cada vuelta a la manivela equivale a 9º, ahora el procedimiento es el mismo, si queremos hacer unas huellas a 30º dividimos 30 entre 9 lo que nos da 3 3/9, es decir, 3 vueltas mas 3 espacios en el circulo de 9, en tu caso como tienes disco de 18 pues sería 3 vueltas mas 6 espacios en el circulo de 18.
¿Has cogido el concepto? Si es que si, te pongo a prueba.
Se trata de hacer dos huellas que están a 3º 40' (tres grados y cuarenta minutos).
Animo.
Johnny R
« Respuesta #16 en: 24 Noviembre 2015, 01:39 »
Hola Jubilado, gracias por tu explicación.
Si entiendo bien tu concepto de 3º 40' (tres grados y cuarenta minutos)   según mi apreciaron seria: 3.6 º    ( 3,6 grados )  si eso es correcto, ahí es donde mi calculo se complica al momento que existe un numero con decimal, como encontrar ese plato entonces ...?  Reitero, soy nuevo en esto y aun no tengo mucha experiencia, agradecería tu ayuda para entender la resolución.
« Respuesta #17 en: 24 Noviembre 2015, 10:57 »
No te preocupes, es cuestión de práctica, pero es importante tener claro el concepto.
Como te explicaba, la vuelta completa de la manivela equivale a 9º y al exponerte un problema con minutos se te complica, podía haberte pedido 3º 40' 25" y entonces hubiese sido peor, pero no, es igual de fácil.
Para el problema que te he expuesto es simplemente pasar los grados a minutos, en este caso la vuelta de la manivela serian 9x60=540 minutos ¿Correcto? y te pido un ángulo de 3º 40' que equivale a 3x60+40=180+40=220 minutos, ahora ya es fácil ¿no?.
Seguimos, solo tenemos que hacer la fracción de 220/540 que dividimos entre 10 para reducir y se nos queda 22/54 y ahora entre 2 y se queda en 11/17, ya no podemos reducir mas y veo que tienes un disco de 17, pues ya está, 11 espacios en el circulo de 17.
Si la cuestión hubiese sido con segundos, pues el proceso es el mismo, lo pasas a segundos y listo, como ya te he dicho lo importante es el concepto.
Espero haberte ayudado y no dudes en preguntar si necesitas alguna aclaración,
Un saludo,
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2015, 11:09 »
Se me olvidó comentarte que 3º 40' no equivale a 3,6º como expones, sino a 3,666666... con lo que no podrías nunca hacer un cálculo.
Johnny R
« Respuesta #19 en: 25 Noviembre 2015, 23:10 »
Muchas gracias Jubilado, agradezco de antemano todo tu detallada explicación al tema. Ya he entendido mejor aun esto del plato divisor.
Jod
« Respuesta #20 en: 23 Abril 2019, 09:25 »
Hola, buenas ,
Lo que leo en este hilo hoy , me sirve para aprender a usar esa herramienta.
Asi que gracias por mantener la informacion disponible con el paso de los años.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #21 en: 23 Abril 2019, 19:06 »
Supongo que reabierto el hilo se abre la veda .baba
Bueno, pués en mi caso tengo una relación de 90:1
discos :
A =15,16,17,18,19,20
B = 21,23,27,29,31,33
C =37,39,41,43,47,49
Si doy 90 vueltas la mesa gira 360º
Es decir 1/4 de vuelta =1º
Como quiero hacer unas cuántas divisiones a 11º pués con un disco de 4 agujeros me salen 11 vueltas =11º pero como no tengo disco de 4 agujeros ya me he perdido  :'(
« Respuesta #22 en: 23 Abril 2019, 19:14 »
Yo desde que he probado el circuito con arduino cero discos jejejej seguramente acabe poniendo motores a. Los otros dos divisores , porque el circuito se puede usar con uno u otro solo cambiando la relación de 40:1 90:1 3:1
« Respuesta #23 en: 23 Abril 2019, 19:40 »
discos :
Si le das 11 vueltas la liaste. Si la relación es 90 entonces 360/90=4º, cada vuelta son 4º, quieres hacer 11º entonces 11/4= 2 3/4; dos vueltas completas y 3 espacios en el circulo de 4, como 4 no tienes pues un múltiplo, 16 mismo, tu solución es 2 12/16.
Lo del arduino y motorizar los divisores está muy bien pero es importante saber la teoría, el arduino se puede averiar...
« Respuesta #24 en: 23 Abril 2019, 20:57 »
Gracias  .ereselmejor (ya no sé de donde saqué lo de las 11 vueltas)
Y me ha costado algo ver de donde salía el 2 3/4 pero ahora ya lo veo todo claro.  .bien
Jod
« Respuesta #25 en: 23 Abril 2019, 22:54 »
hola ,
yo tengo un  hv-4 sin discos ,ni contrapunto y todavia no lo he llegado a usar. espero entender como funciona lo de los minutos.
« Respuesta #26 en: 24 Abril 2019, 08:39 »
Agradezco en especial a Jubilado su interés...y reconocida experiencia .ereselmejor
Creo que lo mío es un problema de falta de matemáticas.
Ahora quiero hacer unas divisiones a 10º
Como 1 vuelta=4º
Pués 10/4= 2,5 que pasado a fracción es= 5/2 (5 agujeros del disco de 2) como no tengo ese disco pongo el de 16 y me sale 40/16 que es lo mismo que 4 10/16  o sea que 4 vueltas y 10 agujeros del disco de 16 con lo que pienso que si 11º sólo eran 2 vueltas algo hago mal para conseguir que a menos grados deba dar dos vueltas más  :'(
No solo me sirve para aprender, sinó que tengo un aparatito en proyecto y lo necesito. .bien
« Respuesta #27 en: 24 Abril 2019, 09:12 »
No es 2,5 = 2 1/2 . Dos vueltas completas y luego buscar una una relación 1/2. Creo. Porque yo poca idea tengo.
Jubilado, si no existieras habría que inventarte.  .bien
Desconectado sm
« Respuesta #28 en: 24 Abril 2019, 09:54 »
hola    tienes que hacer la fracion  10/4 que son 2v 2/4   2 espacios en el disco de 4 como no tienes disco de 4 ,multiplica por 4 ...  8 espacios en el disco de 16
mira  este video..  te puede ayudar en las operaciones.. https://youtu.be/PJjbu6LmaUo
otra forma seria pasar los grados a divisiones 360 grados lo divides entres 10 grados te salen 36 divisiones..
pd. que jubilado diga si esta bien que esto yo lo tengo muy oxidado..
« última modificación: 24 Abril 2019, 10:08 por sm »
« Respuesta #29 en: 24 Abril 2019, 13:08 »
Jubilado no hace sudokus, hace divisiones.  .palmas
