Autor Tema: Divisiones en plato divisor 40:1 con discos indicados.  (Leído 57715 veces)
Desconectado jubilado
Re:Divisiones en plato divisor 40:1 con discos indicados.
« Respuesta #45 en: 27 Abril 2019, 15:10 »
Te comento mi opinión, cuando tengas la tabla depurada yo pondría el generador de la tabla y que cada uno ponga su divisor y las ruedas que dispone porque esta tabla solo sirve para jordinautic. Pero el curro lo has hecho tu y eres libre de darlo o no.
Desconectado sBs
« Respuesta #46 en: 27 Abril 2019, 16:22 »
28-44-52-53-56-59-61...y un larguísimo etc.
Como dices después, no se pueden dividir. En la configuración de jordinautic el cabezal es de relacion 1:90, los factores primos de 90 són 2*3*3*5. Tomemos como ejemplo 44 divisiones. Los factores de 44 son 11*2*2. Para disponer de un 11 hace falta escoger el disco de 33 agujeros, 33 tiene por factores 11*3. El cabezal con el disco de 33 agujeros tiene por factores la unión de ambos: 2*3*3*3*5*11, para alcanzar a dividir por 44 falta un factor 2. No se puede dividir por 44 con esta configuración  :-\. Para poder de necesitaria un disco de 66 o de 44 o de 22 agujeros...
Eso plantea el interesante problema de saber que combinación de discos de agujeros resulta mejor para un cierto divisor...
Desconectado sBs
« Respuesta #47 en: 27 Abril 2019, 16:27 »
En cuanto a los grados tirón de oreja, en los medios grados no puedes usar decimal, por ejemplo, para 2,5º has usado 2,5/4 = 10/16 y eso no es correcto, tienes que pasarlo a minutos (2,5º=150') y usar la expresión 150/240 (4º=240') y aquí no hay plato de 24 ni 48.
Hola Jubilado, quizás esté mal pero fíjate que 150/240 es lo mismo que 10/16. Yo diria que en este caso es correcto...
Desconectado sBs
« Respuesta #48 en: 27 Abril 2019, 16:33 »
Totalmente de acuerdo. Lo haré publico sin duda. Sucede sin embargo que es un programa un tanto complicadillo escrito en python (un lenguage de programación interesante). El programa genera html —una especie de pagina web— que luego se procesa con otra aplicación para obtener el pdf. Se necesita ser un poco del negocio para usarlo. Por eso me ofrezco a generar las tablas yo mismo si alguien las necesita.
También la podríamos acumular en un hilo concreto. De hecho no són tantas las relaciones habituales de los divisores —aunque si que varian más los discos—. No sé que opinan los moderadores... Pero bueno, primero miremos de garantizar que las tablsa son correctas.
« Respuesta #49 en: 27 Abril 2019, 17:35 »
Tirón de orejas para mi, está correcta la tabla.
Si es un programa complicado mejor no, salvo que pudiese hacerse con un ejecutable o algo parecido, pensaba que lo hiciste con excel o un programa de uso generalizado.
Ya lo que tu dices, si alguno quiere tener una tabla que te pase los datos.
Un saludo,
Desconectado wels
« Respuesta #50 en: 27 Abril 2019, 17:38 »
Creo que esto os podría servir, trabajo de Fcheca
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=565.0
Desconectado sBs
« Respuesta #51 en: 27 Abril 2019, 23:32 »
Gracias por la pista wels!
