Autor Tema: Tablas de utilización de los platos divisores 1:40 y 1:90  (Leído 79691 veces)
Desconectado f3checa
En su día publique esta tablas para la utilización de los platos divisores con relaciones de 1:40 y 1:90.
Se trata de dos ficheros Excel con todas la posibles combinaciones con los discos mas usuales, las posibles con otros discos mas raros y las divisiones imposibles con discos de menos de 63 agujeros.
Asimismo adjunto fichero con instrucciones para su consulta.
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Tablas de utilización de los platos divisores 1:40 y 1:90
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2010, 02:29 »
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.......................estaba echando de menos estos aportes....Ferrrrrrrrrrr
muchas graciassssssssssssssssssssssssss   .palmas .palmas .palmas y sobre todo gracias por compartirlo otra vez en este nuevo formato  ;)
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2010, 09:01 »
Gracias Fernando!!  .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2010, 09:15 »
joooodeeeerrr fernando la podias haber subido "antesdeayer"
muchas gracias por el aporte  te debo una  .brinda
jmc
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2010, 10:26 »
Hola a todos, soy nuevo en este, llevo 38 años en la industria de mecanizado y 30 como profesor técnico en mecanización.
Las tablas del plato divisor están en el librito "MAQUINAS" de A.L.CASILLAS.
Aconsejo a los principiantes, que se descarguen documentaciones en PDf, o se compren libros, muchos del los problemas que tienen son por falta de conocimientos
« última modificación: 27 Enero 2010, 10:39 por jmc »
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2010, 01:16 »
Hola Jmc ante todo reconocer que el Casillas para mi es la biblia y por supuesto que lo utilizo asíduamente, pero he de corregirte en que todas las tablas de los platos divisores están en este libro. Por ejemplo no existe la tabla de los platos divisores con relación 1:90 (al menos en la Edición 36 que yo tengo).
Por otra parte  y como ejemplo, en la tabla del plato con relación 1:40, si tu quieres hacer una pieza en la que tengas que hacer 48 divisiones, la tabla (Casillas), te indica que puedes hacerlo con un disco de 24 orificios dando una vuelta y avanzando 16 orificios, y nada mas.
En mi tabla te da mas posibles soluciones, utilizando discos con 18,30,36,42,48,54,60. Y entiendo que con la de 24 funciona, pero si no tienes ese disco parece que no tiene solución.
Las tablas que aporto dan otras posibles soluciones. Estos calculos están hechos con un programa que te analiza todas la posibilidades con los discos que tu configures.
« última modificación: 28 Enero 2010, 02:16 por f3checa »
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2010, 09:17 »
Mi plato es de 1:40, y tengo 3 discos, el casillas tampoco me sirvio, aunque reconozco duermo con el debajo de la almoada...lo que no entiendo es porque tiene tamaño misal, el día menos pensado me lo imprimo en A3...
jmc
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2010, 14:21 »
Hola a todos:
La verdad es que el casillas solo lo tengo de recuerdo, lo compré en 1971 cuando era aprendiz de 1er. año y ya estaba desfasado en aquella época con relación a los libros de textos, han hecho muchas ediciones pero casi siempre ponen lo mismo, fórmulas muy básicas y tablas anticuadas...
Actualmente tengo todos los libros de tecnología mecánica de bruño-edebé, everest y muchos de Paraninfo, Marcomobo, así como varios prontuarios, aparte de una infinidad de GBs de archivos.PDF del tema.
Para el divisor con relación 1:40 las 48 divisiones, tal como indica el casillas son 20/24 o sea 20 orificios del circulo de 24.
También tienes 30/36, 55/66, 60/72, 65/78, 70/84, 80/96, 75/90...
La relación 40/48=0.833333333... se memoriza el resultado en la calculadora y se va multiplicando por los números de orificios del circulo  que disponemos, todos los productos que den enteros son las posibles soluciones.
Los cálculos del plato divisor sencillo de círculos de agujeros, son muy fáciles, los diferenciales hay que jugar con los engranajes del aparato y se complica un poco si no se dispone de un buen número de ruedas.
Saludos a todos
« última modificación: 28 Enero 2010, 23:14 por jmc »
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2010, 21:51 »
Cierto, con lo que cobran ya lo podian hacer un poco mas grande  :(
saul
« Respuesta #9 en: 06 Diciembre 2011, 23:02 »
soy recien llegado al foro, quiero dar las gracias por la informacion suministrada, soy cerrajero soldador y empiezo ahora con las fresas y tornos. creo que tengo buena idea de casi todo pero ando muy perdido en el plata divisor
saul
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre 2011, 15:58 »
amigo checa, he revisado las tablas que nos has ofrecido en el documento de excel, y hay algo que no entiendo. Por que en la pestaña de otros discos despues de la cantidad de divisiones, las vueltas son cero? si yo pongo otro disco que no sea común, por ejemplo uno de 18 puntos para hacer 51 división  son cero vueltas.
« Respuesta #11 en: 07 Diciembre 2011, 19:56 »
Hola, Saul. Como en la pestaña "OtrosDiscos" sólo aparece la línea de 51 divisiones en el caso de PlatoDivisor40, asumo que te refieres a esta hoja de cálculo (la de platos divisores con relación 1:40).
Pues bien, para hacer 51 divisiones, puesto que el número 51 descompuesto en factores primos es 17 x 3, y el 40 no incluye a ninguno de los dos (en su descomposición en factores primos) , es imprescindible usar un disco que los incluya a ambos. Es decir, el número de agujeros del disco ha de ser múltiplo de 51. No vale un disco de 18 agujeros. Tal como se ve en la hoja de cálculo, la única solución es usar un disco de 51 agujeros (o bien uno de 102, o de 153, etc., que no hay).
Con ese disco de 51 agujeros, cada división se consigue con:
1/51 = (n + a/51)/40    (n: número de vueltas completas; a: agujeros adicionales a saltar).
La solución es: n=0, a=40. Es decir, para pasar una división (1/51 de vuelta del eje final del divisor)
tienes que darle a la manivela 0 vueltas y saltar 40 agujeros, tal como se ve en la hoja de cálculo Las cero vueltas figuran en la celda B7 de la hoja y los 40 agujeros en la S7, en la misma columna que el 51 correspondiente al disco de 51 agujeros.
saul
GRACIAS POR AYUDAR
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2011, 15:01 »
Amigo Jalons quiero agradecer tu atencion a mi mensaje, sigo estudiando todas las tecnicas de torneo y fresa, asi que cualquier apoyo con vuestra experiencia es como un vaso de agua en el desierto, me queda muy clara la duda
enrike
« Respuesta #13 en: 09 Diciembre 2011, 18:02 »
El " Casillas " ha sido de siempre el mas popular de los manuales de taller en lengua castellana,pero se ha quedado anclado en la historia; ahora mismo esta también en español " Maquinas- prontuario " de N.Larburu,editorial Paraninfo,este libro viene en formato mas grande que el "Casillas" y es  mucho mejor con creces, mas actual y en el caso de tablas de aparatos divisores trae varias entre ellas la de relación 1:90 muy común en aparatos divisores pequeños. Lo recomiendo.
hugo cadena
« Respuesta #14 en: 09 Diciembre 2011, 23:06 »
BUENA TARDE....GRACIAS POR EL APORTE SON DE GRAN UTILIDAD LAS TABLAS....SALUDOS DESDE MEXICO..
