Autor Tema: Tablas de utilización de los platos divisores 1:40 y 1:90  (Leído 79716 veces)
Re:Tablas de utilización de los platos divisores 1:40 y 1:90
« Respuesta #30 en: 25 Septiembre 2012, 15:55 »
Tal y como dice el enunciado estas tablas son para Platos divisores 1:40 y 1:90.
En tu caso estas tablas no tienen ninguna utilidad ya que los agujeros están el una polea del torno.
Supongo que estos agujeros podrán servir para posicionar el husillo del torno a modo de plato divisor pero me temo que solo dispondrás de las divisiones que dan directamente el número de agujeros que tiene cada circulo (o sus divisores)
« Respuesta #31 en: 25 Septiembre 2012, 17:35 »
como bien dice el compañero carpin en tu caso lo unico que puedes hacer es dividir entre el numero de taladros que tienes en cada circulo de agujeros las tablas no te sirven para nada,por ejemplo si en uno de los circulos tienes 60 agujeros sabes que cada agujero equivale a 6grados ,osea 360grados dividido entre 60 agujeros es igual a seis grados y asi sucesivamente con la demas filas de agujeros que tengas dividiendo su numero entre 360grados,lo tuyo es para lo que llmamos division directa
Desconectado f3checa
« Respuesta #32 en: 25 Septiembre 2012, 23:39 »
Como te comentan tienes muy pocas posibilidades para hacer divisiones exactas con este grupo de agujeros.
Con el de 44 solo podrás hacer divisiones de 44, 22, 11, 4, y 2
Con el de 26 solo podrás hacer divisiones de 26, 13, y 2
y con el de 10 solo podrás hacer divisiones de 10, 5, y 2
Como ves esto no puede servirte de mucho. No entiendo muy bien el objetivo de esa polea con esos taladros.
Podría ser que haya sido hecho es proceso para un determinado trabajo. No se si alguien puede ayudarte con algún otro comentario.
lu9dqk
« Respuesta #33 en: 28 Septiembre 2012, 01:20 »
Hola todos:
La verdad  cuando compre  este mini torno, vi eso y me llamo la atención,
lo mas probable que como dijo el compañero seria para algún uso especifico.
Muchas gracias a todos
Saludos cordiales
elotito82
« Respuesta #34 en: 22 Enero 2013, 17:10 »
gracias por las tablas, me seran de gran utilidad ya que en la empresa donde trabajo usamos mucho el plato divisor 1:40. .bien
y tengo una duda ¿cuales son las diviciones imposibles?
« Respuesta #35 en: 23 Enero 2013, 00:22 »
Al principio del hilo hay dos ficheros Excel. Uno para los platos 40:1 y otro para 90:1. Si abres cualquiera de ellos, tienes tres pestañas:
.- PLATO DIVISOR xx:1.   Que te indica con los discos ahí indicados, las divisiones que se pueden realizar.
.- OTROS DISCOS. Aquí muestra las divisiones no posibles con los discos anteriores, pero si, con los que en esta pestaña se     especifican
.- IMPOSIBLES. En esta pestaña indica las divisiones practicamente imposibles.
Como veis el número máximo de taladros en los discos es de 63, ya que a no ser que tengamos discos con mucho diámetro, los taladros quedan tan juntos que no hay espacio para mas.
« última modificación: 25 Enero 2013, 21:17 por carpin »
elotito82
« Respuesta #36 en: 24 Enero 2013, 22:46 »
si ya lo revise, gracias por la informacion
lllKIBYIII
« Respuesta #37 en: 15 Febrero 2013, 20:11 »
nO SALEN LAS DIVISIONES la de 1 90  :-\
« Respuesta #38 en: 15 Febrero 2013, 22:01 »
Si eres mas explícito vemos donde está el error.
uohk_21o
« Respuesta #39 en: 03 Mayo 2013, 08:06 »
Gracias por compartir, me es de mucha ayuda
