Autor Tema: para escuadrar el cabezal de la fresadora / tram tool casero  (Leído 6340 veces)
Desconectado tobarra
Re:para escuadrar el cabezal de la fresadora / tram tool casero
« Respuesta #15 en: 20 Diciembre 2016, 22:21 »
Acabo de alinear el cabezal de mi fresadora con el reloj centrador, ha quedado perfecto. Pero para ciertas cosas, como colocar una pieza en una mordaza no demasiado precisa, o la mordaza misma, el invento de los dos relojitos es muy cómodo, y se puede hacer por muy poco dinero y escaso trabajo.
Así que voy a copiar, con permiso, el invento de nuestros amigos Kankarrio y Wels, he conprado dos relojes comparadores a 5 euros en Aliexpress, con un trozo de pletina de aluminio y un trozo de redondo de acero se hace en un rato.
Voy a aprovechar que la tengo alineada para hacerlo. Por 10 euros ¿quién se resiste?
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 20 Diciembre 2016, 22:25 »
En realidad, no pones los relojes a “0” tan solo mueves el dial externo para llevarlo a cero con la aguja de cada reloj, es muy rápido, no importa lo que marquen tan solo lo empleas para ajustar el “0” del exterior
Esa es tú referencia, luego al ponerlos en línea sobre la regla, ves desde ese 0 del marcador externo para donde se desplazan las agujas y cuanto, y es esa desviación la que corriges
« Respuesta #17 en: 20 Diciembre 2016, 22:25 »
me alegro que os guste , pero aquí el merito es del señor wells que yo solo copie chapuceramente lo suyo jeje
Desconectado pitau
« Respuesta #18 en: 20 Diciembre 2016, 22:27 »
Buenas Tobarra, ¿puedes poner los enlaces de los comparadores?. La semana pasada estuve casi una hora para alinear el cabezal con un. solo comparador, por tanto me seduce el invento. Por cierto, ¿donde compras el aluminio al corte?
« Respuesta #19 en: 20 Diciembre 2016, 22:54 »
Los comparadores son estos:
https://es.aliexpress.com/store/product/KSOL-Dial-Indicator-Gauge-0-10mm-Meter-Precise-0-01-Resolution-Concentricity-Test/2379003_32748772586.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_427_10073_10103_10102_428_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=47d7bcdd-9e13-482b-8f91-25bf45662b03
Aluminio al corte se encuentra en muchos comercios, pero una pletina vale muy poco, no merece la pena pagar el corte.
El www.randrade.com no cobran gastos de envío durante el mes de diciembre para compras a partir de 60 euros, puede ser una buena ocasión para hacerte con material. Tienen una sección llamada "recortes" que es interesante para hacerte con provisión de aluminio, polietileno, acero.
« última modificación: 20 Diciembre 2016, 22:58 por tobarra »
Desconectado pitau
« Respuesta #20 en: 21 Diciembre 2016, 09:30 »
Pues muchas gracias tobarra, voy a insistir con los de randrade.
pascu92
« Respuesta #21 en: 07 Enero 2017, 20:34 »
alguien me puede pasar un link de ebay o aliexpres donde pueda comprarlo? yo todavía no puedo hacérmelo  .bien
Desconectado Neo
« Respuesta #23 en: 07 Enero 2017, 22:23 »
Llevo 35 años usando una fresadora bridgeport y siempre he usado  un solo, comparador girando su brazo 180 grados para tomar l segunda lectura y corregir si fuese necesario la inclinacion del cabezal.   Luego giro 90 grados y compruebo en el otro eje .     Es fácil cómodo y gratis.      No veo la necesidad de usar el soporte con los dos comparadores.     Debo ser raro.
« Respuesta #24 en: 07 Enero 2017, 23:13 »
Claro Neo. ya me preguntaba la tendencia de usar los dos comparadores y si estaba equivocado. Y aún más, si el comparador tiene el dial superior con palpador trasero, mejor que mejor (perdón pero no encuentro ninguna figura salvo catálogos en pdf), pues no se necesita ningún espejo.
« Respuesta #25 en: 07 Enero 2017, 23:22 »
No es una cuestión de necesidad simplemente es una herramienta mas q facilita.  Es como el nivel q tengo en mente hacerme para la correcta altura de la cuchilla en el torno. Hay cosas mas simples pues si pero sera una herramienta mas
