Autor Tema: para escuadrar el cabezal de la fresadora / tram tool casero  (Leído 6339 veces)
buenas noches , hoy he resucitado un antiguo proyecto en via muerta , es la herramienta que consta de dos comparadores para poder alinear el cabezal , hay ya varias hechas en el foro
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2436.0  por ejemplo y me suena que wels hizo una tambien
partimos de un trozo de aluminio que le doy una pasada a todas sus caras
originariamente pensaba usar un par de comparadores chinos de los baratos , pero un accidente dejo uno fuera de servicio así que hubo que tomar otro rumbo
me he hecho con un bote de tinta indeleble se nota no?? jejeje
bueno pues como dije tube un percance que dio al traste con uno de los comparadores chinos asi que con las puntas de los comparadores chinos y la aguja del roto recupero dos comparadores compac geneve viejitos pero operativos , les faltaban las puntas con bola y para mi sorpresa las de los chinos encajan estupendamente, y el mas deteriorado le faltaba la aguja y tiene roto el metacrilato de la pantalla y la cartela muy oscurecida  , pero tras abrirlo ver q solo le falta la aguja y hacer unas pruebas en el torno observo que con la aguja del chino las medidas parece q van bien, siempre vuelve a la misma posicion y en el carro del torno con otro al lado dan lo mismo
a ver si puedo hacerme con metacrilato fino y le hago una pantalla
el eje primero no me acaba de convencer , es una barra de 10mm y el agujero es de 10 pero observo que puede bailar asi que acabo haciendo otro eje partiendo de una varilla calibrada de impresora de unos 13mm , ademas asi me aseguro perpendicularidad al hacerle el asiento en el torno y para meterla he usado la prensa , finalmente queda asi
mañana me liare con lo de calibrarlo en un rato como explican en el video que pongo , 100% reciclado , espero que os guste
https://youtu.be/3T-sTfy383k
pascu92
Re:para escuadrar el cabezal de la fresadora / tram tool casero
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2016, 20:06 »
me parece un buen uso. mi duda es, ¿como sabes que esta bien? como lo has ajustado?
me interesa ya que desmonte mi cabezal y ahora lo he vuelto a montar pero no se si esta perpendicular.
la regla que viene para los grados no me da mucha confianza ya que recién comprada no estaba completamente a 0.
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2016, 21:24 »
use un método ultrapreciso .....jeje. lo puse en el torno marque un punto en el portaherramientas y frene el carro , después fije el primer reloj y gire hasta llevar el reloj segundo hasta el mismo punto y poco a poco lo deje en la misma medida que el primero y apreté, gire varias veces para comprobar que seguían igual , y esa es mi "calibración"  para usarlo para mis menesteres me sobra para acercar el cabezal a la perpendicular comodamente
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2016, 22:25 »
 Normalmente lo que se hace con este cachibache es ajustarlo cada vez que tienes que utilizarlo,se monta en la fresadora y se elije un punto de medicion (se suele utilizar un pequeño iman ) ajustamos el primer comparador y lo dejamos en "0",giramos el aparato para llevar el segundo comparador al mismo punto de medicion del primero y ajustamos dejandolo a "0" ,asi ya tenemos el trasto listo para comprobar que el cabezal esta alineado.
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2016, 22:31 »
Si señor!, muy ingesioso, la verdad es que no se me había ocurrido ese sistema de calibración.
 Otro proyecto pendiente. Gracias por compartirlo.
 Para que no me queden mas dudas pregunto: Se supone que no tenias ese sistema para ajustar la perpendicularidad de la columna en la fresadora, entonces,  ¿Como has hecho los tres agujeros perpendiculares en el soporte?
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2016, 22:56 »
la fresadora einhell con la que lo hice esta lo mejor ajustada que se puede con su diseño  :P la habia ajustado usando el metodo de poner un solo comparador en el eje e ir rotandolo , como se hace normalmente
este invento me anime a hacerlo para usarla en mi nueva leza , cuando le fabrique el cabezal vertical, buscar el de wells que el si que los hace de cine (como todo lo que se curra) uno nuevo original pasa de 120 eu (tampoco pretendo llegar a ello, que ya veis que he usado chatarrilla)
angelnewman
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2016, 23:17 »
No paras kanka... yo tbn ando haciéndome utillaje. Me acuerdo que tenías brocas huecas, ahora con la leza (q tiene ISO 30 no?) tal vez te interese esto.
Busque por internet un porta weldon iso30 a 19mm, no lo encontré aun precio decente/no prohibitivo. Encontré un porta BT30 a 3/4" barato envio desde UK.
Pros: barato, amarre rígido, sin acoples
Contras: el tirante para nt30 no vale, tuve que hacerme uno más largo, el porta no tiene espacio lateral suficiente para implementar refrigeración contínua.
angelnewman
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2016, 23:18 »
Al nuevo tirante le hice una ranura y la pinté, para diferenciar los tirantes, queda muy profi.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2016, 23:21 »
Olvidé adjuntar esta foto antes. Buen entreno.
Yo tbn alinée el cabezal con solo un reloj, pero más adelante me tendré que hacerme con un trasto de éstos.
Por cierto no es mi intención pisarte el hilo.sds.
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2016, 23:31 »
De al lado de la gran muralla ya han salido los camellos con algún utillaje bt30 jjejeje.. Estar de vacaciones hace q se pueda hacer alguna cosa.
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 20 Diciembre 2016, 16:36 »
Os paso el que hice
La diferencia más importante del mío es que utilice una pieza ya hecha como "barra"
Al ser de origen con como Morse 2 la empleo directamente en el cabezal, dejando de este modo menos opciones a error
Por lo demás..es casi idéntico
Dos accesorios bastante útiles para la fresadora
El primero es el “típico” útil para el centrado de la misma
Un buen trozo de pletina de aluminio 7075, preparada en la fresadora y  torno para mantener dentro de lo posible, el centrado en horizontal del eje atornillado luego el final a M8
El eje es en realidad un soporte de discos de sierra para la fresadora, cono Morse 2, de ese forma creo, mantengo con más seguridad la verticalidad en la misma, y despues dos relojes baratos, pero más que suficientes para su cometido, comprados aquí:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Dial-Gauges
Referencia: 100-100-01200 Small Dial Gauge 0-5mmx0.01 mm 42mm face
El eje también en el mismo sitio:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Slitting-Saws-and-Arbors/Stub-Milling-Arbors
Referencia: 060-300-00075 MT2 Stub Milling Arbor 8mm Nut type (M10 Thread)
Lo Segundo, pues muy simple, una manivela para la mordaza
La que trae es buena, pero muy grandota, lo mismo, aluminio 7075, una llave de vaso larga rebajada en un tramo que luego empotramos en el aluminio, queda bien y es muy cómoda de usar
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #11 en: 20 Diciembre 2016, 20:50 »
Una pregunta a tenor del tema.
¿ Que ventajas aporta el invento de 2 relojes al de 1 solo ?
Yo solo veo la ventaja de no tener que girar el eje, sin embargo veo la dificultad de dejar perfectamente ajustados los 2 relojes cada vez que quieras hacer una alineacion.
Con uno solo, lo pones a cero y comparas del tirón.
Algo se me pasa, me gustaría saber qué es.
Gracias.
Desconectado JED
« Respuesta #12 en: 20 Diciembre 2016, 21:27 »
Jbecerra, no eres el único, yo tambien estaba preocupado porque no era capaz de ver las ventajas del doble reloj  .confuso2
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 20 Diciembre 2016, 21:32 »
No se si seré capaz de explicarlo bien
Con dos relojes
1 llevas de uno en uno el reloj correspondiente sobre un punto centrado en tú maquina
Puede ser la propia mesa o la mordaza si el trabajo a realizar va a ser con esta
2 una vez en el centro, digamos sobre la mordaza, pones un reloj a “0”
Jiras el cabezal y sobre el mismo punto anterior, ajustas el “0” del segundo reloj
3 ponemos algo seguro de estar perfectamente alineado, por ejemplo, una paralela de ajuste y que sobresalga algo de la mordaza, cerramos esta, pero sin apretarla
4 Ahora ponemos los dos relojes en línea con esa “regla” bajamos hasta tocar y vemos la diferencia de los relojes, en ese caso ahora es más fácil el ajuste dado que al “tocar” los tornillos de inclinación derecha/izquierda veremos como sube la medida en un reloj y al mismo tiempo en el otro baja, con lo que tan solo buscamos el punto donde los dos relojes marquen lo mismo, y listo
De esta forma no hay que ponerlo en un lado, ver medidas, girarlo al otro lado volver a ver medidas…etc etc
Para mí, así es mucho más cómodo y rápido, diría incluso más preciso, al no tener que girar nada de nada
Desconectado JED
« Respuesta #14 en: 20 Diciembre 2016, 21:52 »
Si, más incomodo porque hay que poner dos relojes a cero pero más cómodo porque al nivelar la pieza puedes ver los dos relojes simultaneamente hasta que marquen lo mismo. Además de que con un solo reloj en una de las dos posiciones tienes que verlo con un espejo porque la esfera queda opuesta a tí.
A mí me vale la explicación. Había pensado que era para nivelar el cabezal de la fresadora, cosa que se hace muy de tarde en tarde y no veia clara la necesidad de complicar un útil que quizá uses una sola vez en la vida. Si es para uso frecuente seguro que se agradece el doble reloj.
