Autor Tema: Sierra cinta femi 785  (Leído 3250 veces)
josete29
« en: 27 Noviembre 2016, 15:12 »
buenas tardes a todos.
ayer compre una sierra de cinta femi 785 que parecia que estaba en buen estado.el caso es que me tuve que desplazar 300 km para ir a por ella.el vendedor se desplazo 100 para que no me pillara tan lejos,el caso es que no la pude probar.
bueno al grano,cuando la voi a probar la maquina no funciona
el motor intenta arrancar pero no arranca,la dejas con el boton de encendido conectado y al cabo de unos minutos empieza a funcionar normalmente.
la desenchufas y ya esta otra vez,a esperar.
y ya os digo que durante ese tiempo el motor hace el intento de arrancar.
perdon por el ladrillo
Re:Sierra cinta femi 785
« Respuesta #1 en: 27 Noviembre 2016, 15:53 »
pues ese motor es de escobillas,sin condensadores puede ser que este fallando el interruptor kjd(donde se enciende y apaga)
josete29
« Respuesta #2 en: 27 Noviembre 2016, 16:55 »
por lo que e leido tiene un sistema para cuando se calienta y no le deja arrancar hasta que se reinicia.
he habierto donde va el interuptor y lleva una caja marron pero no se como se llama creo que es un filtro de ruido o algo asi
es esta pieza:http://www.saegeshop.de/ersatzteile/femi-ersatzteile/82-spannungsfilter-0.81.60.04.html
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2016, 22:46 »
Creo que esta sierra por lo que veo en las fotos lleva un interuptor de estos:
estos interuptores de seguridad llevan un rele que es realmete lo que conmuta la sierra y no es mas que un rele,podria ser que aqui estuviera el fallo,pero me despista que digas que al cabo de un rato de activarlo la sierra se pone en marcha,pero lo que puedes hacer es abrir la caja localizar los cables del motor y darles corriente directamente,si funciona a la primera es el interuptor con enclavamiento que esta mal.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2016, 00:45 »
No te comas mucho la cabeza, son de hobbie. :-\
La mia a los 4 días ese mismo interruptor KO, ahora solo con el de gatillo.
Me quedé con la tuerca tensora de la sierra en la mano, de plastico pocho.
Más tarde le toco el turno a la palanca que tensa el sostén de los rodillos guía de la sierra.
(aprovecho la edición:) Tube que calzar la mordaza para que cortase bien vertical.
Lo último son unas vibraciones recurrentes al cortar, provienen del mal ajuste de la articulación del puente, apretando el tornillo disminuye.
Todo ello solucionable.
Lo tuyo será cuestión de puentear cables a ver, lo importante es ver que el corte sea digno, preciso, sds.
Bueno edito la mia es la 780 XL (creo q se llama así exactamente) no es la 785!
« última modificación: 29 Noviembre 2016, 00:48 por angelnewman »
Desconectado Aprendiz de soldador
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2016, 17:56 »
Pues me has dejado de piedra, yo me compré una 780xl porque la ponian muy bien aqui en el foro.
Espero que no me de ningun problema para el uso esporadico que la doy.
angelnewman
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2016, 19:41 »
Hola aprendiz, no te preocupes mucho. Esta sierra de cinta, con una cinta de marca instalada en ella, hace pefectamente tu trabajo casero. Con tiempo y sin forzarla.
Eso si chuminadas que fallan ya viste, pero la máquina la puedes mejorar en casa, por lo que cuesta hace su servicio, y son para eso, servicio esporádico, evidentemente no es para un taller. Un saludo .bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 02 Diciembre 2016, 21:56 »
Yo tengo la Femi 783 desde hace más de 20 años,
y sigue funcionando perfectamente.
Con ella he cortado varios rieles de ferrocarril
como si fueran de manteca...
« última modificación: 03 Diciembre 2016, 13:17 por dansanc »
josete29
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2016, 08:15 »
agradezco a todos las respuestas,pero la sierra no es la 780 si no la 785,que creo que cambia bastante sobre todo en el tamaño.
