Se puede ver el contorno por donde llegaba el azul de prusia, y dentro de ese contorno, estaba completamente azul, sin ningún hueco sin manchar, lo que indica que por lo menos en toda esa mancha central, está bien, y la periferia es lo que está mal.
Ahí le veo un problema, y es que tengo que rasquetear precisamente lo que está bien, pero bueno, así es la técnica. Paciencia.
De todas formas, ese rasqueteado que he hecho, ha sido muy muy poco profundo. Casi que un poco más que quitar el azul. Porque hasta que no tenga terminada una rasqueta que estoy acabando, no puedo apretar casi nada, con una sola mano y ademas que la plaquita es bastante ancha, unos 12mm.
Creo que las que usais, los que teneis rasqueta, son más estrechas, e incluso tienen un poco de curva.
Cuando le pruebe el azul otra vez, me fijaré si se marca a rayas (las del rasqueteado), ya que hasta ahora la superficie en esa zona estaba casi a espejo.
Antonio.
