Autor Tema: Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …  (Leído 52920 veces)
Desconectado pitau
Re:Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …
« Respuesta #135 en: 15 Marzo 2017, 16:19 »
Forjador, no sabes lo mal que has hecho poniendo estas fotos,  ;D no veas la envidia cochina  .ereselmejor que vas a dar a mas de uno, entre los que me incluyo, aparte de que va a suponer que te acribillemos a preguntas. Bromas aparte, el acabado que has dado a las guias formando esas medias lunas supongo que es para mejorar el engrase. Como en todo, he leido opiniones a favor y en contra de este tipo de acabado, en foros y articulos americanos e ingleses, pero se ha utilizado y se sigue utilizando. Ahora una pregunta, tenias desgaste en las guías prismáticas de la bancada cerca del plato?. De que orden era?
Forjador de sueños
« Respuesta #136 en: 15 Marzo 2017, 21:42 »
Ocelote la finalidad es crear pequeños charcos de aceite que retrasan el desgaste de las guías . Pitau el desgaste era más un bañera hacia el plato y se hundía 3 decimas para terminar recuperando una
Desconectado pitau
« Respuesta #137 en: 15 Marzo 2017, 23:00 »
Gracias forjador, quitaste esas 3 decimas con la rasqueta en las dos guias sobre las que se guia el carro o previamente llevadte la bancada a una rectificadora y después lo acabaste a mano?. Por otra parte, como controlaste que quitabas lo mismo de una guia que de otra y como las mantenias en un mismo plano?. En diversos textos que he visto esta comprobación la hacian con un nivel de precisión, no se si es tu caso.
Si uno de estos días tienes tiempo y ganas podrias detallar un poco el proceso, al menos los puntos clave a tener en cuenta para alguien que se decida a acometer una restauración tan profunda.
xyox
« Respuesta #138 en: 15 Marzo 2017, 23:15 »
Mi mas sincera enhorabuena, un trabajo excelente. Gracias por compartirlo.
Salud
« Respuesta #139 en: 16 Marzo 2017, 09:24 »
Forjador..te felicito por la restauracion..un trabajo impoluto que denota la profesionalidad y las buenas manos .palmas .palmas .brinda
pdta..alguno va a llevar una buena decepcion cuando se ponga a rasquetear en serio un maquina...y casi seguro que la joda mas que estaba antes.
Desconectado kilgore
« Respuesta #140 en: 16 Marzo 2017, 09:51 »
   Forjador, me ha pasado mas fotos sobre esta restauración, las colocaré en el post que el mismo inicio, creo que será mejor para hablar sobre este tema que tanto nos interesa. ..
Desconectado antolmos
« Respuesta #141 en: 16 Marzo 2017, 14:16 »
Pues por fin me he decidido a probar la técnica de rasqueteado, con algo mas serio que trozos de hierro.
Y sin tener rasqueta, ya que he utilizado una herramienta de torno, con su plaquita de metal duro a estrenar, y que tiene buen mango, aunque no es el adecuado, pero quería probar.
Antonio.
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
« Respuesta #142 en: 16 Marzo 2017, 15:27 »
Se puede ver el contorno por donde llegaba el azul de prusia, y dentro de ese contorno, estaba completamente azul, sin ningún hueco sin manchar, lo que indica que por lo menos en toda esa mancha central, está bien, y la periferia es lo que está mal.
Ahí le veo un problema, y es que tengo que rasquetear precisamente lo que está bien, pero bueno, así es la técnica. Paciencia.
De todas formas, ese rasqueteado que he hecho, ha sido muy muy poco profundo. Casi que un poco más que quitar el azul. Porque hasta que no tenga terminada una rasqueta que estoy acabando, no puedo apretar casi nada, con una sola mano y ademas que la plaquita es bastante ancha, unos 12mm.
Creo que las que usais, los que teneis rasqueta, son más estrechas, e incluso tienen un poco de curva.
Cuando le pruebe el azul otra vez, me fijaré si se marca a rayas (las del rasqueteado), ya que hasta ahora la superficie en esa zona estaba casi a espejo.
Antonio.
« Respuesta #143 en: 16 Marzo 2017, 17:03 »
antolmos, te puede "el ansia vivaaa!!" jejeje muy bien esas practicas, según palabras de forjador esto pica mucho, bueno dejo el hilo donde forjador de sueños restauro su torno y en el que con su permiso he publicado sus fotos, a ver si entre todos conseguimos preguntarle sobre la técnica que empleo, no sera fácil, pero con muchas ganas y paciencia seguro que aprendemos.
   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17694.0
« Respuesta #144 en: 16 Marzo 2017, 20:43 »
Has visto Jose, es que no me podía aguantar  .baba
Pues lo que he utilizado, como digo sin poder esperarme a tener acabada una rasqueta, es esta herramienta de mi torno, de cuadrado de 20mm, es de las que tengo, la que vi más idónea para probar el rasqueteado.
Y como he dicho más arriba, no rascaba mucho, porque no podía hacer mucha palanca, al ser cortita.
Pero bueno, así voy probando.
Antonio.
Forjador de sueños
« Respuesta #145 en: 16 Marzo 2017, 20:48 »
Vamos por orden Pitau , utilicé de todo , limas contra más basta mejor, rasquetas de varios tipos , piedras de esmeril planas , y para el acabado lija SIA de 500 , para  que destaque el rasqueteado final . Gracias  Xyox , para eso está este magnifico foro . Michel , muchas gracias , no lo sabes pero yo soy un enamorado de tu tierra y de sus gentes y he estado  mucho , así que de este año no pasa sin que haga una visita al TEAM RURAL , y no te preocupes de que alguien pueda dejar su máquina peor , esto es tan lento que da tiempo a corregir , eso si , debe uno procurarse los útiles de verificar apropiados , y saber interpretarlos , para mí  este es el punto más importante , verificar la  maquina para  saber como está su geometría , y donde hay que quitar o suplementar , el rascado se aprende con la práctica y van a tener mucha
« Respuesta #146 en: 16 Marzo 2017, 21:09 »
Por nuestra parte encantados de que nos visites cuando quieras .bien .brinda..de este foro ya nos visitaron unos cuantos y el tiempo se hizo muy corto.
pdta..y sobre el asunto de rasquetear..primero tendran que saber verificar y tener instrumentacion adecuada.. para luego poder rasquetear..osea tienen un camino de aprendizaje bastante largo...
« última modificación: 16 Marzo 2017, 21:12 por TEAM RURAL »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #147 en: 16 Marzo 2017, 21:16 »
entendido, cuando empezamos?
Desconectado fusval
« Respuesta #148 en: 16 Marzo 2017, 21:36 »
Jucafega, ya has empezado.
Lss ganas y la curiosidad el primer paso.
El buscar informacion el 2º
Y el proveerse de material, me consta que estas en ello. ;)
Ahora necesitariamos un buen maestro, y me parece que esta bastante cerca  .idea
« última modificación: 17 Marzo 2017, 22:51 por fusval »
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
« Respuesta #149 en: 16 Marzo 2017, 21:40 »
Lo siento jucafega..no sere yo quien os enseñe..no soy el adecuado...lo mio son mas las ñapas rurales .brinda..ademas seguro que aprendeis rapidisimo..aqui ay algunos foreros que entraron y no sabian ni papa..y al año siguiente ya estaban dando lecciones y entrando en debates tecnicos de alto nivel etc..asi que siguiendo esa premisa en tres meses ya esta esto aprendido .brinda
« última modificación: 16 Marzo 2017, 21:42 por TEAM RURAL »
