Hola, ayer sábado, decidí hacer practicas de rasqueteado.
Para la prueba, escogí de candidata una escuadra pequeña, de hierro, que tenía la base bastante mal:
Como ya comenté, yo soy de tecnologías con motor, y he usado una dremel, con un disco de esos pequeñitos, que se rompen tan facilmente, y al ser tan pequeño, (unos 2 cm de diametro, pues se afina mucho al rasquetear.
Entonces voy a poner fotos, creo que por orden, del proceso:
En esta foto ya se va viendo el efecto:
Esta otra foto la hice para que se vea como rasca el pequeño disco de la dremel:
Seguimos, y no creais que cada foto es una rasqueteada. Entre foto y todo puede haber como tres o cuatro pasadas, pero solo pongo un resumen. Si pusiera todas las fotos, seria demasiado pesado. Lo que se ve en algunas fotos, así mas claro, es por el reflejo de la luz:
Despues de rascar, cada vez, pasaba la escuadra por una lija fina, colocada en el mármol.
Y ya la última, porque ya considero que así está bien:
Pues hubo momentos, que como comentaba, creo que llaurisio, parecía que iba hacia atrás, y pensaba, esto cada vez está peor, pero al final, después de muchas pasadas, y con ya la suficiente practica, le cogí el tranquillo, y así pude conseguir el NO rascar nada que no esté azul.
Y esa parece ser la clave de porque al principio había veces que parecía que iba a peor, y era porque rascaba sin querer algo sin teñir.
Pues nada, ya habeis visto mis pinitos.
Forjador, no me riñas por haber usado tecnología motorizada, pero ya lo he comentado alguna vez, que mi brazo y mi codo ya no son lo que eran. No es muy ortodoxo este sistema, porque no es una BIAX, que sería un rasqueteado de verdad, pero el bolsillo no llega para tanto. Una "dremel" de éstas, las encuentras por 15 ó 20 euros, y si se quema de tanto darle caña, pues otra.
Así es que todo lo que pueda hacer de esta manera, pues me evito lesiones.
Antonio.
