Autor Tema: Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …  (Leído 52881 veces)
Desconectado antolmos
Re:Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …
« Respuesta #180 en: 21 Marzo 2017, 22:52 »
Hola, he encontrado este video, pero no se si es el que se refieren.
Si que modifica la maquina. Por lo visto le baja el recorrido de vaivén.
https://www.youtube.com/watch?v=xi7M9pUbY90
De todas formas, esta maquina es más grande que la que puse yo la foto.
Yo la tengo también, y la uso para cortar. Vamos que es una sierra de vaiven.
Sin embargo la de la foto que puse yo, es una rasqueteadora. Y mucho más pequeña. para mí más apropiada para rasquetear, por tamaño y potencia y menos pesada para manejar.
Pero sigo sin encontrar el video que dicen del ruso.
Antonio.
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
Desconectado fusval
« Respuesta #181 en: 21 Marzo 2017, 23:36 »
Para el rasqueteado a maquina (como a mano) es imprescindible controlar el recorrido de la rasqueta, largo en desbaste (hasta 20 mm) y corto en acabado (5 mm en 25 puntos por pulgada). Y va muy bien controlar la velocidad, para no acabar rasqueteando puntos donde no hace falta. Y ademas, las rasquetas que se montan en las Biax tienen diferentes longitudes y flexibilidades de palanca, y las pastillas de corte distintos radios de afilado, mas pequeños en las de acabado. Todo ello para poder trabajar al gusto del artista, que esto del rasqueteado es un arte, y a maquina todavia mas complejo.
 .brinda
« última modificación: 22 Marzo 2017, 11:04 por fusval »
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
« Respuesta #182 en: 22 Marzo 2017, 00:04 »
Pues yo, antes de oir hablar de maquinas de rasquetear, hice un ajuste de una pieza, y lo hice (no me riñais mucho) con una radial de mano.
No está bien que lo diga, pero siempre me he manejado muy bien con la radial.  Para mí, la maquina-herramienta mas útil, y que más utilizo.
Pues bien, me explico.  Con un disco de los más finos, para que tenga un poco de flexibilidad, y me salió un rasqueteo de película. Primero los movimientos todos en un sentido, y luego los crucé con otros en perpendicular.  El único problema es lo que ensucia, porque el polvillo que suelta la radial al rascar, lo deja todo perdido.
Luego le pasé un mil hojas, pare eliminar cualquier bultito. Y se quedó de fábula.
Casualidad, he encontrado este video, que lo hacen así:
https://www.youtube.com/watch?v=YXLk0mJOwJM
De todas formas, voy a intentar acoplar una plaquita de widia a la rasqueteadora pequeña, y ya diré como va.
Y si no va bien, pues haré lo propio con la grande,(la sierra sable).
Porque con la rasqueta manual, de momento no consigo que rasque casi nada.  Veremos después del cursillo de forjador.
Antonio.
« última modificación: 22 Marzo 2017, 09:07 por antolmos »
Desconectado fusval
« Respuesta #183 en: 29 Marzo 2017, 23:19 »
Si no rasca es que no afilas bien.
Pastilla de widia lo mas dura posible, (Sandvik tiene unas especificas para rasquetear)  y afilado negativo a 9º con muela fina de diamante. Y cuando te duela el codo, a volver a afilar. .bien
« Respuesta #184 en: 29 Marzo 2017, 23:25 »
A mi, es que el codo ya me duele antes de empezar.  De ahí el buscar nuevas tecnologías.  Si puede ser eh.....
Yo he probado con plaquitas de torno, de sandvick, pero repito no son de esas planas de rasqueta.
Desconectado fusval
« Respuesta #185 en: 30 Marzo 2017, 23:36 »
Si tu codo es quejica, o tienes un currazo por delante, tendras que tirar por aqui
http://www.ebay.es/itm/Biax-Power-scraper-/252829347288?hash=item3addcdadd8:g:CwkAAOSw4CFY1jlC
 .brinda
« Respuesta #186 en: 30 Marzo 2017, 23:59 »
Se me escapó una en wallapop por 100 euros  :'( :'(
A ese precio hubiese llegado, pero lo que piden por ahí, ni loco.
« Respuesta #187 en: 31 Marzo 2017, 14:51 »
Estaba viendo estos mensajes.
Entre el monton de cacharros que tengo,. todos estan claros en sus funciones menos dos.
Son doa maquinas portatile,. una de aire y otra electrica y no se para que sirven.
La electrica,. una especie de pulidora yiene un eje que entra y sale a mucha velocidad y me pregunto si puede ser para rasquetear .
Cuando vengais os enseño las dos y a ver si aclaramos el misterio.
« Respuesta #188 en: 09 Abril 2017, 12:27 »
Hola, ayer sábado, decidí hacer practicas de rasqueteado.
Para la prueba, escogí de candidata una escuadra pequeña, de hierro, que tenía la base bastante mal:
Como ya comenté, yo soy de tecnologías con motor, y he usado una dremel, con un disco de esos pequeñitos, que se rompen tan facilmente,  y al ser tan pequeño, (unos 2 cm de diametro, pues se afina mucho al rasquetear.
Entonces voy a poner fotos, creo que por orden, del proceso:
En esta foto ya se va viendo el efecto:
Esta otra foto  la hice para que se vea como rasca el pequeño disco de la dremel:
Seguimos, y no creais que cada foto es una rasqueteada. Entre foto y todo puede haber como tres o cuatro pasadas, pero solo pongo un resumen. Si pusiera todas las fotos, seria demasiado pesado.  Lo que se ve en algunas fotos, así mas claro, es por el reflejo de la luz:
Despues de rascar, cada vez, pasaba la escuadra por una lija fina, colocada en el mármol.
Y ya la última, porque ya considero que así está bien:
Pues hubo momentos, que como comentaba, creo que llaurisio, parecía que iba hacia atrás, y pensaba, esto cada vez está peor, pero al final, después de muchas pasadas, y con ya la suficiente practica, le cogí el tranquillo, y así pude conseguir el NO rascar nada que no esté azul.
Y esa parece ser la clave de porque al principio había veces que parecía que iba a peor, y era porque rascaba sin querer algo sin teñir.
Pues nada, ya habeis visto mis pinitos.
Forjador, no me riñas por haber usado tecnología motorizada, pero ya lo he comentado alguna vez, que mi brazo y mi codo ya no son lo que eran.  No es muy ortodoxo este sistema, porque no es una BIAX, que sería un rasqueteado de verdad,  pero el bolsillo no llega para tanto. Una "dremel" de éstas, las encuentras por 15 ó 20 euros, y si se quema de tanto darle caña, pues otra.
Así es que todo lo que pueda hacer de esta manera, pues me evito lesiones.
Antonio.
« Respuesta #189 en: 09 Abril 2017, 12:35 »
Voy a explicar algunas cosas que no hice bien, para que no le pase a nadie.
La que más me disgustó, fue cuando pasaba la escuadra por una lija sobre el mármol,  empecé con una de esas largas que se pegan a la base de una máquina.  Y el problema fue que al tener el acolchado de abajo,(el que sirve para pegarse al velcro de las máquinas) resulta que me desgastaba más los finales, claro, porque lo que es la base de la escuadra, al apretar contra la lija, se hundía, y los finales los desgastó,  y tuve que casi volver a empezar el rasqueteado hasta que se eliminó ese error.
Ora cosa que probé fué usando un cilindrito de esos de lija, y con este método, que va muy bien para el principio, no sirve para nada al final.
Para dejarlo bien hay debe ser unas rascaditas bien finas y pequeñas, porque con el de lija también quitaba de lo no coloreado.
Antonio.
Desconectado kilgore
« Respuesta #190 en: 09 Abril 2017, 13:48 »
Gracias por contar tus experiencias,  pero creo que habrá que rascar para unos acabados precisos, dependiendo para que , puede que tu método funcione, el ''lijateado'' jeje
« Respuesta #191 en: 09 Abril 2017, 13:55 »
Yo como soy rebelde por naturaleza, y lo que me gusta siempre es innovar,   al ver las pruebas,  y como ha quedado,  ya a os digo que a brazo no va a ser. Y para esto pequeñito ha ido bien.
En algo más grande, pues tiraré de radial  .bien .bien
Antonio.
Desconectado fusval
« Respuesta #192 en: 09 Abril 2017, 15:35 »
Antolmos, acabas de inventar el Dremeleado  .palmas
Ni idea de los detalles que comentas, pero de lo poco que conozco de la progresion en el rasqueteado hay dos cuestiones que puedo contestar:
Si parece que vas para atras, es que 1.- vas para atras, o 2, has marcado mal por estar sucio el marmol, sucia la pieza, o haber apoyado mal la pieza, con un contacto deficiente.
Si despues de una pasada el marcado es perfecto en toda la pieza es que has puesto demasiado tinte. Segun progresas en el rasqueteado, sin añadir tinte al marmol patron, solo lo tienes que ir estirando. Si el azul marca toda la pieza, sin que aparezcan puntos altos y bajos, es que hay demasiado azul.
Para confirmar que estas llegando al final del proceso, tienes que notar como sobre el marmol plano, la pieza que estas ajustando se te escapa al impulsarla suavemente porque desliza muchisimo.
Si eso lo consigues con la Dremel pasaras a la historia junto a Withworth y Connolly .brinda
« última modificación: 09 Abril 2017, 16:28 por fusval »
« Respuesta #193 en: 09 Abril 2017, 16:23 »
Pero habeis visto las fotos?
Ya he dicho que por lo menos en ese tamaño si que me ha funcionado. Eso sí, hay que tener buen pulso, y como dije un día, siempre me he defendido muy bien con la radial. Y la dremel no deja de ser una radial pequeñita, aunque con el giro directo pero al final es lo mismo.
Y lo que me ha ido bien es el disco pequeñito, rígido que tienen esas maquinitas en sus accesorios que llevan de compra. Esos que se rompen en nada, y desaparecen. Ayer en más de 40 ó 50 veces que hice el rasqueteado o dremeteado, solo se me rompió el primero, y porque le dí sin querer en una esquina de la escuadra.
Tengo que decir que también tengo una radialita, que lleva discos de 75mm,(yo uso los de la radial de 115, cuando ya no sirven, entonces son especiales para la pequeñita. Lo primero que haré en cuanto tenga un rato, es probar esa radialita.
Yo sigo con lo mío, con motor, sí o sí.   .bien
Antonio.
« Respuesta #194 en: 09 Abril 2017, 16:33 »
Por cierto, sabeis el tamaño de la escuadra,  mide solo 100mm la base, (me faltó poner el euro), no se me ocurre otra forma de hacer "toques" más pequeños que con un disquito así.  Venían a ser de 1mm de ancho, por lo que quisiera arrastrar de largo. Muchas veces hacia puntitos de 1mm x 1mm, o de 1mm x 2mm.  No se si hay mini rasquetas, para hacer unas "rascadas" tan pequeñas.
Ya nos lo dirá el compañero forjador.
Antonio.
