Autor Tema: Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …  (Leído 52791 veces)
Re:Técnica de raspado, quiero saber mas …
« Respuesta #30 en: 07 Diciembre 2016, 01:04 »
Cuanto mas leo sobre esta tecnica, mas me sorprende que apenas lo usemos en maquinas que solemos restaurar y mejorar...
La razon de que los aficionados no usamos esta tecnica es sencillamente esa, que somos aficionados, pues para hacerlo bien has de ser un maestro del oficio. Si no lo unico que conseguiras es estropear la superficie. Yo tambien estuve en la demostracion de forjados de sueños en la quedada y creeme que es mas dificil de lo que parece. Ademas que para ir comprobando como lo vas haciendo necesitas instrumental de precision. Forjador de sueños llevo un granito de precision, y tras cada sesion de rasqueteado, untaba el granito con el azulete, lo extendia con un rodillo y frotaba la pieza en cuestion para ver los salientes. De nada serviria ponernos a rasquetear en casa y medir el resultado con un calibre del Lidl.
Manuturbojet
Re:Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …
« Respuesta #31 en: 07 Diciembre 2016, 09:26 »
Estoy de acuerdo con newlathe,es más importante tener un patrón de un buen tamaño y a ser posible del largo de la superficie a reparar creo porque se supone que buscamos la planitud donde está desgastada y normalmente siempre se desgastan en una zona en concreto ya me entendéis.
 Lo que sí se puede hacer es mejorar las superficies cuando la máquina es nueva rasqueteando solo una pasada y a pequeñas separaciones para mejorar el engrase,de todas formas el que lleve idea de hacerlo pues al toro que en este caso no se trata de inversión sino de maña  .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #32 en: 07 Diciembre 2016, 10:38 »
   Pues después de una larga charla con “Forjador de sueños”, por cierto, dar también las gracias desde aquí, un COMPAÑERO en letras mayúsculas...
   La técnica requiere de su practica, por supuesto y hacerse con un buen marmol, regla y herramientas requieren de un esfuerzo económico, pero sigo pensando que puede mejorar las maquinas de las que disponemos,sin una exquisita técnica de profesional, si veis algunos vídeos de mejoras de maquinas chinas, las zonas de contacto son en algunos casos una porquería, mejorar esto no requiere de técnica suprema, llegue a ver hasta un vídeo en el que se mejoraba una superficie con una dremel, se que es una burrada, pero con un resultado malo, mejoro de lejos lo que antes ya tenia y a eso me refiero, no hablo de perfección, hablo de mejoras.
   Yo al menos, creo que merece la pena intentarlo y haré mis practicas...
marianomf
« Respuesta #33 en: 07 Diciembre 2016, 14:03 »
mi torno trabajo en una casa de mecanizados muchos años para cuando lo compre yo las holguras y desgastes superaban y superan algunas hoy el milimetro. mi carro trasversal no avanzaba mas de la mitad por este desgaste y empese el proceso con amoladora angular. si leiste bien. amoladora. seguido de minitorno y rasqueta. si comparamos con un chino nuevo lejos gana el chino. pero a lo que era.. ahora corre  y apoya relativamente bien. en mi caso no tuve que ser muy finoli para lograr una mejora pero ya meterle mano a un torno nuevo chino. no lo haria al manos no si unos años de practica y un buen utillaje.
« Respuesta #34 en: 07 Diciembre 2016, 14:29 »
...me imagino que todo dependerá del estado, por eso no se puede generalizar si tocar o no, primero hacer comprobaciones y despues valorar...
« Respuesta #35 en: 08 Diciembre 2016, 18:52 »
Un vídeo que me ha gustado mucho, espero que  a vosotros también, disfrutarlo!
https://www.youtube.com/watch?v=TFCVO0fXW1k&t=4s
« Respuesta #36 en: 08 Diciembre 2016, 19:20 »
Y unas fotos:
« Respuesta #37 en: 08 Diciembre 2016, 22:04 »
se esta rajando la soldadura de la herramienta que has puesto  :)
« Respuesta #38 en: 09 Diciembre 2016, 02:04 »
No puedo ver el video
marianomf
« Respuesta #39 en: 09 Diciembre 2016, 03:53 »
ajam.. se raho tene cuidado no te vayas a lastimar. se ve linda en su forma. tuve un buen resultado con un filo curvo. los filos planos tenia el problema que tenian tendencia a clavarse las esquinas filosas en ves de rascar donde yo queria  :-\
Desconectado fusval
« Respuesta #40 en: 09 Diciembre 2016, 22:34 »
Creo que el coste del instrumental basico no es tan alto, y nos puede ayudar a convertir una maquina en estado regular en una maquina excelente.
Un marmol de granito de 640 x 400 grado 00  (0.004 mm de error maximo) va por los 250-300 euros. Una rasqueta Sandvik con pastilla de metal duro por los 90. A partir de aqui puedes fabricarte las plantillas y reglas para ajustar con precision micrometrica las guias de cualquier mecanismo deslizante.
Hay muchisima informacion sobre como hacerlo. La biblia en ingles es Machine Tool Reconditioning and the Art of Hand Scraping, con una exhaustiva descripcion de las tecnicas y estrategias aplicadas en cada tipo de maquina. Un tocho de 500 paginas bien espesas.
Pero una virtud de el rasqueteado es que al remover muy poco material en cada pasada, si el plano de referencia es de calidad, hay que ser muy burro para perjudicar una superficie regular. Como vamos marcando los puntos altos y reduciendolos con la rasqueta la superficie tiene que mejorar si o si.
A nadie con dos dedos de frente se le ocurriria empezar rasqueteando las guias de un torno nuevo y de calidad contrastada.
Pero si lo practicas un poco con unas guias ralladas y desgastadas veras como mejoran notablemente, y poco a poco le iras pillando el tranquillo.
Eso si, si vas a hacerlo sin un experto que te guie, tomatelo con calma. Mucho mirar y comprobar los resultados una y otra vez para poder mejorar y afinar la tecnica. Y cuando te bloquees fisica o mentalmente, a descansar, y al dia siguiente con musculos e ideas frescas a seguir progresando. El resultado merece la pena. .bien
« Respuesta #41 en: 10 Diciembre 2016, 11:42 »
No puedo estar mas de acuerdo, jusval, es lo que vengo diciendo desde que descubrí esta técnica y sigo diciendo que me sorprende que en este foro no se hable mas de este proceso, cuando es de tan alta aplicación en el mundo en que nos movemos...
Desconectado fusval
« Respuesta #42 en: 10 Diciembre 2016, 21:26 »
Ahi no estoy de acuerdo.
En el mundo actual los acabados y precision de las modernas rectificadoras consiguen precisiones impresionantes, impensables hace 50 o 60 años cuando el rasqueteado estaba en su apogeo.
En aquellos tiempos las maquinas se ajustaban y reajustaban, la mano de obra tenia unos costes que hacian rentables las reconstrucciones y habia talleres equipados y con operarios eficientes que las hacian ventajosas.
Hoy en dia el panorama ha cambiado radicalmente.
Pero para un aficionado con ganas de entrar al trapo puede ser muy interesante montarse un taller muy bien equipado partiendo de maquinas de buena calidad compradas acprecios ventajosos por tener desgastes importantes, pero recuperables a base de rasqueteado.
Es una opcion al alcance de cualquiera.  .bien0
« Respuesta #44 en: 17 Diciembre 2016, 13:49 »
Normalmente achacamos la falta de precisión y rigidez de nuestras maquinas a los propios materiales con que se construyen , pero me da la sensación que ademas de estos materiales, los ajusten juegan un papel mas determinante y con algunos ajustes como los que se ven en los vídeos, estas maquinas mejoraran muchísimo, es increíble tras examinar correctamente, que los puntos de contactos son tan pequeños y desordenados, por eso creo que la mejora  en precisión y rigidez puede ser bastante.
