Autor Tema: Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …  (Leído 52817 veces)
Desconectado pitau
Re:Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …
« Respuesta #60 en: 21 Diciembre 2016, 20:12 »
Muy chula kilgore, ¿la pastilla es especifica para rasquetas de sandvik o es de otro tipo de util?. La vas a afilar con muela de diamante o las tipicas verdes de afilar widias?.
Desconectado kilgore
« Respuesta #61 en: 21 Diciembre 2016, 20:47 »
Es la Sandvik especial para rasquetas, probare a afilarla con disco de diamante aunque tengo muela verde también, yo soy muy novato, parto desde cero, iré contando mis experiencias.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #62 en: 21 Diciembre 2016, 21:38 »
Muy buena kilgore, bien pensada la herramienta y el plano, es de metal? Habría que probar también con las plaquitas de tornear, por ejemplo las de forma triangular a ver que tal.
« última modificación: 21 Diciembre 2016, 21:43 por Ocelote »
« Respuesta #63 en: 21 Diciembre 2016, 21:59 »
Bueno, pues con el permiso de Kilgore os muestro mis primeros pasos con el, rascador.
Lo primero fabricar la herramienta, la hice a partir de un redondo de f114 de 10 mm, con un soplete de esos de gas map y unos martillazos en la punta donde se alojará la placa de metal duro y en el extremo que se injerta en el mango le doy forma para un sencillo mecanizado posterior.
« última modificación: 22 Diciembre 2016, 10:42 por Ocelote »
Desconectado pitau
« Respuesta #64 en: 21 Diciembre 2016, 22:34 »
Ocelote, no se ven las fotos, a mi me pasa si las publico en el google photos, no hay forma.
« Respuesta #65 en: 21 Diciembre 2016, 23:06 »
La punta donde se aloja la placa para rascar esta templada, la pieza que sirve para fijarla también la templé en principio, pero no debí hacerlo bien, se partió al primer apriete. Hubo que repetirla y esta vez no intenté templarla, a ver como funciona con el tiempo.
He empezado con algo sencillo, rectificar la base de unos cepillos para madera, la verdad es que merece la pena, funcionan mejor ahora. El procedimiento ya lo sabéis, el famoso azul en el mármol (por cierto, he usado otro azul al óleo que tenía por el taller, sin problema), colocar la superficie a rectificar para que se marque y a rascar.
Primer contacto
Es muy curioso a medida que vas marcando y rascando, a veces se avanza un montón y de repente parece que vas para atrás, las siguientes imágenes Son por orden.
Un colega que sabe de esto mas que yo, me advirtió que colocase la hoja del cepillo y apretase la cuña que la fija antes de rectificar el cepillo, no lo había hecho, así que hubo que volver a empezar.
Con el cepillo casi acabado sin colocar la hoja
Y este es el resultado tras colocar la hoja en el cepillo, le pondré un comparador por curiosidad para ver cuanto varia.
« última modificación: 22 Diciembre 2016, 10:51 por Ocelote »
« Respuesta #66 en: 21 Diciembre 2016, 23:15 »
Me lo temía, las tengo alojadas en el Facebook, y opero desde el iPad, intentaré ponerlas de otra forma, y si no mañana desde el ordenador, lo siento, soy un poco zote con la informática.
« Respuesta #67 en: 22 Diciembre 2016, 11:45 »
Bueno, arreglado lo de las fotos. Me costó un poco afilar la herramienta, (esta hecha con un trozo de una cuchilla vieja de widia de una labra) con la piedra verde quedaba un poco basto y luego eso se traducía en un acabado demasiado rayado, se solucionó con una piedra fina de diamante.
« Respuesta #68 en: 22 Diciembre 2016, 14:35 »
Perdona mi ignorancia ¿Que es una “labra” y donde se puede adquirir esa cuchilla? También he visto que se puede usar cobalto, pero dura menos y hay que afilarlo con mas frecuencia.
« última modificación: 22 Diciembre 2016, 14:44 por kilgore »
« Respuesta #69 en: 22 Diciembre 2016, 19:50 »
Una labra es una maquina para cepillar madera, básicamente una mesa con un rodillo que gira en el que van montadas unas cuchillas, las hay de hss y con metal duro widia. Si pasas por Madrid te doy una, tendrás placas para aburrir. Saludos
Desconectado fusval
« Respuesta #70 en: 25 Diciembre 2016, 18:18 »
Veo que el tema ha avannzado un monton.  .yupi
Ocelote, eso que te pasa que parece que vas para atras es que no haces bien el marcado: una vez has exrendido el marcador sobre el marmol de trazado has de procurar que no se contamine con las virutas que vas arrancando, limpiando la pieza que ajustas antes de volver a ponerla sobre la mesa. Ademas procura que la mesa este lejos de la zona de rasqueteado para que no le lleguen particulas proyectadas. Estamos hablando de precisiones de laboratorio, y hay que comportarse en plan  laboratorio, escrupulosamente. Ademas los manuales decrasqueteado clasico hablan de aplicar el azul de prusia a mano, con lo que cualquier grumo o particula gruesa se detecta al instante y se elimina evitando los errores de marcado. Si en un cepillo de 80 cm2 de superficie se pierde tiempo al marcar erroneamente, imaginate en planos de superficie 10 o 100 veces mayor. Es tan o mas importante el marcado como el rasqueteado. Y tiene su tecnica, que hay que practicar. De entrada, poco tinte y muy estirado, y segun se avanza y se va marcando varias veces, no añadir mas, seguir estirandolo. Si se pone muy espeso unas gotas de wd40 para que estire, sin volverse liquido del todo.
Desconectado fusval
« Respuesta #71 en: 25 Diciembre 2016, 18:32 »
A mi me ha servido mucho la informacion que tiene el foro "usinages" frances. En frances, rasqueteado esc"grattage".
Si conoceis un minimo de lenguaje gabacho ( o google traductor) el enlace http://www.usinages.com/threads/le-grattage.1158/ os va a proporcionar informacion valiosisima.
He buscado sin exito un hilo en el que un experto rasqueteador hablaba de las diferencias entre rasquetear a la Suiza y a la Italiana, empujando o tirando de la rasqueta. Seguire intentandolo.
Desconectado fusval
« Respuesta #72 en: 25 Diciembre 2016, 19:09 »
Lo encontre.
Es en el mismo hilo, que recomiendo leer con paciencia de cabo a rabo, mas adelante:   https://www.usinages.com/threads/le-grattage.1158/print?page=5
 .bien
« Respuesta #73 en: 25 Diciembre 2016, 21:35 »
Gracias fusval, si, me he dado cuenta de que hay que tener cuidado al interpretar lo marcado. Aprovecho para preguntar, en este video https://m.youtube.com/watch?v=9IVMFPBxzH8 en el que están ajustando una fresadora, como al final de cada parte de rascado aplican un tinte amarillo, ¿que finalidad tiene?. Miraré el enlace .bien
Gracias de nuevo
« Respuesta #74 en: 25 Diciembre 2016, 23:35 »
Fusval, una información muy valiosa, muchas gracias .palmas .palmas .palmas
