Hola colegas.
El problema es que quitando material en las guías montadas en cola de milano vamos aumentando la holgura entre las piezas. Y para ganar esa holgura tenemos que apretar la regleta de ajuste, que trabaja por un solo lado, desplazando la hembra hacia ese lado. Tambien producimos una variacion en el plano horizontal, pero no hay problema ya que es facil de corregir retocando la tuerca del husillo.
Para retoques de pocas centesimas no hay problema, la alineacion no es tan critica, ademas el husillo ya tendra su desgaste y no variara su dureza. Pero si desalineamos mucho la cosa se nos va a complicar.
Entonces, para guias muy gastadas es mejor rebajar con fresa y suplementar para recuperar las cotas originales con material especial para este menester. El Turcite es un plastico tecnico que va muy bien, es duro y rasqueteable, se pega con epoxi o algun adhesivo hi tech sobre la guia rebajada
En mi caso no pude conseguirlo en su dia. Al final hice caso a otro forero que comento la posibilidad de usar laminado fenolico de alta presion (Formica, Railite, etc. son marcas comerciales de este material usado en muebles por dar unas superficies muy resistentes al desgaste).
Elegi el de 0, 8 mm por ser el grueso que calcule necesitaba para recuperar las cotas del charriot, y lo pegue con Araldite rapido. Antes de pegar prepare con lija basta las superficies a unir y las limpie con acetona. Un pequeño truco es encintar todo para no pringar demasiado con la cola que fluira al apretar, y una vez puestas las tiras de laminado en su sitio apretar las regletas del carro como si lo montaramos definitivamente. Al poco tiempo (unos 5-8 minutos a temperatura de vivienda) la cola ya estara fraguada, pero no del todo, con lo cual podremos retirar el exceso de cola levantando las cintas con cuidado, utilizando una rasqueta si es necesario. Y ya podemos apretar definitivamente y dejarlo ensamblado hasta el dia siguiente que estara duro como una piedra y podremos empezar con el rasqueteado. El laminado de formica permite un ajuste rasqueteando de 0, 1 mm aproximadamente. Suficiente si hemos sido cuidadosos al pegarlo.
