Autor Tema: Horno para fundir metales para Rsanchezalt.  (Leído 2509 veces)
« en: 27 Noviembre 2016, 21:14 »
Hola Ramon.
Tal como te he dicho,.. contesto en este hilo a tu nombre a la consulta que me as echo en privado.
Quieres fundir en un horno hierro y en otro bronce y aluminioNaturalmente te voy a ayudar en todo lo que pueda pero en lo que puedo ayudarte poco es en encontrar y adquirir todos los materiales que vas a necesitar pues no conozco proveedores a esa parte del charco.
Necesitas un horno de cubilote o sea  que funda el metal en un crisol.
No se exactamente que cantidades piensas fundir pero intuyo que no seran pequeñas,. crisol para 100/200 kilos de metal.
Si me equivoco en algo me lo aclaras en este hilo.
Quieres fundir el hierro  aparte del bronce o laton y aluminio y me parece acertado pues evitas la contaminacion pero no son necesarios dos hornos sino uno solo pero con dos crisoles,. en uno fundes el hierro ,. lo quitas,. pobes el otro y fundes laton.bronce o aluminio y no se contaminan unos entre otros pues que el bronce tenga un poco de aluminio es bueno y al reves tambien.
Los crisoles tienen que ser ceramicos,. ahi no se donde los hay.
La extructura del horno puede ser redonda o cuadrada pero la camara donde se aloje el crisol tiene que ser redonda y asi hay que hacerla ,. que tenga la profundidad para que descanse el crisol y sobresalga solo unos 50 milimetros para poderlo enganchar y quitar y poner.
El diametro de la camara 100 mm  de crisol a pared o sea,. el diametro del crisol en su parte mas ancha mas 200/300 mm mas.
Tiene que ser con quemador de gasoil o gas,.. Te aconsejo el gasoil,. es igual de efectivo y menos peligroso.
Tiene que ser QUEMADOR  no soplete,. el quemador va conectado a un armario electrico que lleva un pirometro automatico y una sonda que va a la camara del horno.
Asi puedes regular la temperatura de fundicion y se apaga y enciende automaticamente manteniendo la temperatura que le as marcado.
Necesitas hacer la extructura,. tambien se dice ,. el chasis del horno con perfiles de hierro y chapa.
Ladrillos y cemento refractario.,, Si es posible , manta ceramica y sacos de ARLITA,. mp se ahi como se llamara,.. son pequeñas boliyas que sirven como aislamiento.
Si te decides a hacerlo y lo encuentras todo,. me lo dices en este hilo y te dire como hacerlo paso a paso pero necesito confirmar la cantidad de metal de la fundida.
Re:Horno para fundir metales para Rsanchezalt.
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2016, 22:11 »
hola amigo marti.
leo esto y me asombra, yo te diria que es casi imposible fundir hierro en un horno comun, a menos que sea muy pero muy poco.
los crisoles refractarios pierden mucha resistencia a esas temperaturas, con lo cual la propia presion del metal fundido puede llegar a desarmar el crisol, con las consecuencias que eso conlleva.
el hierro lo tendria que fundir en un horno crisol, con sangria por debajo, y el crisol o cucharon que use para el colado de moldes, seria de hierro por fuera y refractario compactado por dentro.
yo no le aconsejaria hacer ningun crisol suelto para el hierro, no aguantan semejante densidad y calor al mismo tiempo.
y un crisol de hierro y refractario, tampoco es posible meterlo dentro del horno, ya que el mismo se fundiria y chorrearia todo de hierro.
algo que podria llegar a servir o servir, es hacer el crisol cucharon y sobre el mismo una cupula, por donde darian las llamas de los quemadores directamente al metal .
espero que se entienda.
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2016, 15:26 »
Hola amigo Maz.
Que quieres que te diga.
Naturalmente para esas temperaturas, crisoles ceramicos y no de hierro y preferible los de gasoil o gas a los electricos.
Salvo los electricos por induccion.
Hay crisoles ceramicos de muchas clases,. al mencionar ceramicos me refiero a los de pasta y no los metalicos,... Aun me queda  uno de 150 kilos cuando fundia hierros y cobre para investigar, en un horno de gas oil.
No se de que material esta echo,. lo compre a un fabricante de crisoles,. la pared es de unos 30 mm de gruesa y la pasta es como un cemento gris oscuro,. me suena carburundum o algo asi.
Naturalmente si lo golpeas con un martillo se rompe pero cuando lo calientas se hace al rojo blanco y no se deteriora,. te lo garantizo pues hice muchas fundidas con el y aun esta intacto pero eso si,.. menudo quemador de gasoil le meti.
Por los lados del crisol salia la llama a mas de un metro de altura y el consumo de gasoil,. creo recordar que sobre 25 litros hora.
Un amigo que fundia cristal a sobre 1.200 grados se hacia el los crisoles pero nunca le pregunte que materiales usaba.
Aqui conozco fundiciones de cobre y bronce y usan crisoles de compra y quemadores que salen la llama por los lados como a mi.
La unica fundicion de hierro aqui en Alcoy que es grande e importante y el dueño es amigo mio,. funden zamak, peltre y sobre todo aluminio o laton en hornos de gas oil y crisoles de pasta ceramica pero cuando funden hierros o inoxidable que lo hacen a 1.600 grados,. me comenta mi amigo que el inox es lo maximo que permiten los crisoles y cubilotes,.. Los crisoles se los hacen ellos ,. se degradan y los vuelven a hacer y funden en hornos de Induccion,. tienen dos gemelos de 600 kilos cada uno.
Yo por mi experiencia y por lo que veo en las fundiciones,. nunca se comenta problemas con los crisoles.
Un fuerte abrazo Max.
