Autor Tema: ¿Qué aceite para taladro de engranje?  (Leído 10200 veces)
Thomas
« en: 28 Noviembre 2016, 00:50 »
Hola a todos, como he comentado en un anterior tema acabo de comprar un taladro de columna IBA E 25 con engranaje de seis velocidades de 75 a 1000 RPM. Se vació el aceite para el transporte y ahora me pregunto qué aceite echarle. Supongo que cualquier aceite para engranaje de carro serviría. Solo que me gustaría que no tuviera aditivos porque de hecho va a haber goteras en una máquina tan vieja y me preocupa la toxicidad. ¿Se puede sustituir el aceite por grasa? Les agradezco sus comentarios al respecto. Saludos
angelnewman
Re:¿Qué aceite para taladro de engranje?
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2016, 16:31 »
Hola, seguramente, engrase por salpicado, por ello no te conviene echar grasa consistente. Un aceite normal lubrica mejor que grasa, le puedes poner aceite ISO 100 de compresores, sin cenizas, ni detergentes, antioxidante y antiespumante, justo lo que necesitas, es similar al SAE 30 de coches.
Si pones un SAE 80 de caja de cambios, el aceite aguanta más pq. ésta resiste muy bien la presión entre engranajes, el cizallamiento, pero es más densa y hasta que no esté bien caliente, le restará mucha portencia al motor, eso sí, si no tienes fugas, no la cambiarás nunca.sds.
« última modificación: 29 Noviembre 2016, 20:50 por angelnewman »
Thomas
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2016, 13:44 »
Hola, Angelnewman: Muchas gracias por tu respuesta. Sí, aceite para compresores puede ser la solución. Lo que me preocupa son las partes de metal amarillo en la caja y también mi salud, que los aditivos no sean agresivos. Voy a ver qué consigo. Vivo en una zona rural de Colombia, aquí lubrican todo con aceite de motor, es lo que se tiene a la mano. Encontré un sitio en Bogotá donde venden aceites industriales, tanto para engranajes como para compresores ¿cuál de ellos escogerías? Te agradezco muchísimo tu ayuda. http://www.vanssoil.com/industrial.html
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2016, 18:49 »
No te compliques, un SAE 30 ó 40 te viene bien, sin detergentes.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2016, 20:58 »
Que hubo? thomas ;)
Miré la página, yo pondría aceite para engranajes v-agma iso 100, de densidad similar a la que aconseja sr. jubilado.
Si quieren venderte un bidón, como sería mucho, ISO 100 para compresores. Un saludo.
Thomas
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2016, 12:31 »
Muchas gracias por sus aportes. Finalmente, encontré un aceite de transmisión al estilo antiguo, a base mineral y sin aditivos dañinos al bronce. Espero que les caiga bien a los retenes viejos. Un saludo
Thomas
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2016, 02:53 »
Qué suerte, hasta ahora no se muestran fugas. ¡Qué felicidad!
juansebastian
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2017, 01:31 »
CEPSA GUIAS 211
es un aceite muy denso para engranajes
