Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28054 veces)
XLR
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #165 en: 23 Diciembre 2017, 23:03 »
Muy bueno Kankarrio !!! .palmas .palmas .palmas
yo en mi torno que tenia llave manual de 3 posiciones (izquierda paro y derecha ) cuando cambie por contactores los puse arriba del cabezal con sus botoneras y cuando lo voy a apagar aún busco debajo de la norton, donde estaba el mando originalmente puesto  >:( >:( >:(
se vé que tengo que usarlo mas seguido  ::)  así de una vez por todas me acostumbro  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #166 en: 24 Diciembre 2017, 00:34 »
lo del torno para mi estoy muy"orgulloso" de como quedo se hace comodisimo trabajar asi con los mandos en el delantalme he habituado a ello y joer es de lo mas recomendable, a ver el resultado en la fresa que hay soy mucho mas torpe
« Respuesta #167 en: 28 Octubre 2018, 15:34 »
bueno por fin he tenido un poco de tiempo para dedicarme al vicio que últimamente no tengo tiempo pa na, de cara a las navidades en las que pienso ponerme a cablear todo lo que falta,
AVANCE AUTOMATICO BY KANKARRIO:
la leza tiene la putada de que el husillo de la mesa no llega a los dos lados de ella y de que encima el creador debía ser zurdo y puso la maneta a la izquierda, pensé desde taladrar la mesa y alargar el husillo hasta la derecha y hacer un sistema parecido al que hice para la einhell pero el sistema de embrague mecánico con engranaje de torreta que emplee es complicado de hacer y la otra vez no me quedo bien del todo , y por otra esta lo de taladrar la mesa y que quedara bien
los avances automáticos comerciales son cojonudos pero muy caros 250 a 300 eur , y hay que adaptarlos a la fresadora también, así que finalmente a base de mi bendito síndrome de diogenes he hecho un avance que no implica modificaciones en la fresadora , unas fotos
le sueldo una pletina al aro que he hecho, y le coloco prisioneros para fijarlo solo por presión
bendito dro , incluso con las holguras del husillo de mi cumbre logro que que encaje a la perfección en la maneta de la fresadora
he copiado el sistema de la reductora del cumbre que tiene un engranaje que gira loco y hasta que no le metes el pasador no engrana
cajón de motores esta vez y uno de 24v con reductora de una cama hospital en este caso (los mismos que los limpiaparabrisas) y con la einhell y una placa de acero saco esto
con esas ranuras se puede tensar la correa
volvemos al cubre y hacemos el eje para el segundo engranaje y en la einhell y una fresa de 4mm el chavetero
taladramos un agujero solidario en la maneta con otro en la polea dentada
y finalmente la cosa queda asi:
de momento no puedo seguir haciendo mas pero ya es funcional , la posición del motor no estorba con ningún recorrido y permite seguir teniendo la palanca que eleva la mesa para taladros rápidos
queda darle una manita de pintura y hacer un protector y a ver si puedo currarme el mecanismo de retención del pasador como el del cumbre
y para estas navidades el tema eléctrico con el pwm fuente de alimentación y finales de carrera
para mis humildes pretensiones me basta y en cuanto tenga otro rato voy a usar parte de este sistema para hacer lo mismo en el avance automático del cumbre
un saludo a todos
Desconectado abona
« Respuesta #168 en: 28 Octubre 2018, 17:13 »
hola buenas, puedes usar la manivela con el motor parado?
torno
« Respuesta #169 en: 28 Octubre 2018, 17:56 »
de eso se trata, de poder coneservar el uso normal de la manivela, cuando se suelta el pasador la polea queda loca y puedes trabajar a mano, facil y simple
Desconectado bertx
« Respuesta #170 en: 28 Octubre 2018, 19:13 »
y el pasador que es, es la broca que se ve metida?
La verdad es que te ha quedado cojonudo
« Respuesta #171 en: 28 Octubre 2018, 19:34 »
Exacto jjajajaj despues de un concienzudo estudio y consultas al mit y a la nasa , a falta de un lapiz ruso opte por la broca q era lo q tenia a mano jajjajaj
Bromas aparte tengo ya en mente como hacer q el pasador sea mas elegante con muelle y to , a ver cuando se alinean los planetas como este finde y puedo rematarlo, carcasa pasador y electronica.
« última modificación: 28 Octubre 2018, 22:50 por kankarrio »
« Respuesta #172 en: 28 Octubre 2018, 22:07 »
El caso es tener avance automatico o si o si .bien .brinda
« Respuesta #173 en: 28 Octubre 2018, 22:10 »
Solo el hecho de tenerlo te anima a hacer cosas que de otra manera se hacen tediosas y q los acabados no hay color
Desconectado becario10
« Respuesta #174 en: 29 Octubre 2018, 05:14 »
Yo en un proyecto que hice para embragar y desembragar  puse un redondo con dos pasadores a 180 grados. Ese redondo llevaba un rebaje en el cual había un muelle que presionaba el redondo contra la polea. A 180 grados se le hizo unos taladros ciegos. Entonces cuando embragabas el redondo quedaba arras de polea. y cuando desembragabas tirabas hacia fuera del redondo, girabas 180 grados y los pasadores encajaban en los agujeros ciegos. con eso evitabas que se pudiese embragar accidentalmente.
Desconectado abona
« Respuesta #175 en: 29 Octubre 2018, 21:39 »
aaaa vale ya entendí, y mira si le pones una polea de aire acondicionado de un coche como es de electroiman,  con darle al botón ya se bloquea, ya los chinos creo que venden este sistema,
 .bien
torno
« Respuesta #176 en: 29 Octubre 2018, 23:58 »
Hace tiempo estudie ese metodo y al final opto por el mecanico por la facilidad , adaptar la de electroiman era mas conplicado
« Respuesta #177 en: 30 Octubre 2018, 08:01 »
Es algo como lo q tenia en mente
juditrp2
« Respuesta #178 en: 30 Octubre 2018, 19:38 »
Gran máquina!!
Sigo el hilo..
