Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28053 veces)
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #150 en: 10 Noviembre 2017, 13:25 »
hola compañero  estas haciendo un super trabajo a la leza, la mía la tengo para cuando acabe el torno pero quería preguntarte si te acuerda de que tipo es la tuerca que compraste para el husillo de la mesa, para hacer un invento parecido... yo estoy pensando en coger la tuerca directa a la mesa no se si sera buena idea.
la compre en baiz y es EFM 28x5 DERECHA
« Respuesta #151 en: 10 Noviembre 2017, 13:33 »
bueno pues hoy me anime y he acabado de fijar el motor , perfore la chapa atornille coloque las poleas a la altura que puedo (el eje del motor no es muy largo asi que no me ha dado mucho juego , pero es aceptable, y le he conectado un variador de manera provisional para hacerla girar y parece que todo ok .bien
a 50hz me da con un tacometro laser unas 1000rpm , no lo he subido mas porque tengo el variador bloqueado para mas y por no subir a buscar el manual al cajón jejeje
pero creo que vamos que con que me llegue a 1500 rpm para mis cosas y ese cabezal  creo que me sobra  .bien
tengo que ver si el cabezal lleva aceite de algún tipo que eso no me había puesto con ello para mi que solo le daban grasa , ahora me queda hacerle una tapa para la parte de arriba , pintar , colocare un ventilador extra al motor porque aunque lo he tenido funcionando en vació unos 10min se ha puesto templado (se nota que no es el motor AEG del cumbre  :-[)  así que en previsión de cuando este trabajando en serio y a pocas rpm , ya le tengo un ventilador o dos bien majos .palmas
bueno la cosa marcha veo que en breve nos pondremos con la cosa eléctrica ya en serio
« última modificación: 10 Noviembre 2017, 13:37 por kankarrio »
Desconectado abona
« Respuesta #152 en: 10 Noviembre 2017, 13:59 »
si los de baiz buena gente, hoy recibí un pedido de ellos, vale lo apunto, gracias compañero .bien
torno
« Respuesta #153 en: 21 Diciembre 2017, 18:08 »
bueno esto de las vacaciones  esta cundiendo  ;D
como la fresadora esta en su sitio definitivo ya puedo ir haciendo cosas y hoy me he liado a preparar los controles , en la chatarra había un perfil de aluminio que me ha venido genial ,
de momento no esta nada cableado , solo se ha puesto a modo de presentación, como no tengo la fresadora operativa y la einhell tiene un fallo que tengo que corregir lo he hecho a sierra taladro y lima
hay dos tacometros porque la fresadora tiene dos motores , llevara dos variadores el toshiba bueno para el mandrino vertical y el altivar (que tampoco es malo , solo de segunda mano) para el horizontal
los controles pues por duplicado , la seta de emergencia tengo que modificarla para que haga el corte en los dos , llevan dos contactos NC y NO , tendre que modificarla para que lleve dos NC
para que no ocurra como con la sierra la intención es usar pulsadores, pero de momento hasta que me lleguen de china usare los interruptores de maniobra que tengo , he dejado sitio para hacer la conversión a pulsadores en un futuro
hay dos interruptores a mayores , uno sera la luz y otro la taladrina
esta puesto de manera provisional , aunque no sera su sitio definitivo , creo que lo coy a poner en un brazo móvil , que salga del cuerpo de la maquina, en le cabezal la verdad es que queda bonito pero en esta modificación para usar el cabezal horizontal hay que girar el vertical o quitarlo y en los dos casos estorbaría que el panel estuviera ahí , me gusto el sistema que tenia la del compi ferrero y seguramente aprovechare para ponerle las tres pantallitas del dro
bueno eso es todo por hoy me voy a poner belenes
espero que a mediados de enero o antes la fresadora este operativa , que hay muchos proyectos que dependen de ella ;D
« Respuesta #154 en: 21 Diciembre 2017, 18:34 »
Muy bien tio .palmas .palmas
que pena que no entrasen tambien los mandos para cuando automatices el eje X ;)
lo de tener un brazo articulado movil para el panel de mandos pues teniendo sitio es la opcion mejor y mas comoda.
« última modificación: 21 Diciembre 2017, 19:05 por TEAM RURAL »
« Respuesta #155 en: 21 Diciembre 2017, 19:40 »
Por entrar entran , aunque no lo ves mejor tenerlos a pie de tabla?
« Respuesta #156 en: 21 Diciembre 2017, 21:04 »
Los mandos electricos si los puedes tener todos juntos mucho mejor..
en mi vida profesional casi todas las fresadoras que e usado como las correa..cmz etc..todas tenian el brazo articulado y tanto el visualizador como todos los mandos electricos en el propio armario que cuelga del brazo..te aseguro que es lo mejor y mas comodo.
Desconectado abona
« Respuesta #157 en: 21 Diciembre 2017, 22:07 »
hola ahí va quedando,una pregunta  la caja eléctrica no te molesta cuando tengas que inclinar el cabezal a la izquierda?
torno
« Respuesta #158 en: 21 Diciembre 2017, 22:09 »
hola abona, como ya comente la foto solo esta asi de prueba , ira en un brazo articulado desde el cuerpo de la maquina ,
Desconectado abona
« Respuesta #159 en: 22 Diciembre 2017, 10:24 »
disculpa  no había leído del todo,  buen trabajo .bien
torno
« Respuesta #160 en: 23 Diciembre 2017, 15:10 »
bueno pues finalmente ira por el lateral de la maquina , usando el soporte que había pensado para las pantallas de las reglas, y ya estan puestos los mandos del avance automático para en un futuro, esta maquina eso me dará mucha guerra
aqui esta presentado con unos sargentos
uff menudas semanas de cableado me esperan, tengo que conectar todo la parte electrica de la fresadora, la sierra vertical esta pendiente de lo mismo para acabar y tambien cablear parte de los mandos del cumbre que ya tengo todos sus componentes , me van a salir los cables por las orejas
asi se queda todos los mandos del cumbre , marcha paro control de velocidad avance automatico luz taladrina seta, apartir de aqui unas semanas de cable y poca viruta
jevitroner
« Respuesta #161 en: 23 Diciembre 2017, 15:12 »
Gran trabajo Rubén  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #162 en: 23 Diciembre 2017, 15:42 »
Ufff el trabajo está por venir que perezaaaaa
« Respuesta #163 en: 23 Diciembre 2017, 17:05 »
Buena currada .palmas .palmas .brinda .brinda
angelnewman
« Respuesta #164 en: 23 Diciembre 2017, 17:32 »
...te espera! .palmas
