Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28079 veces)
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #120 en: 19 Marzo 2017, 20:17 »
si el cumbre tubiera un posavasos para el pacharan ya seria la hostia .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #121 en: 19 Marzo 2017, 20:23 »
 Jajajaja Jajaja, no des ideas... XD
« Respuesta #122 en: 26 Marzo 2017, 20:13 »
bueno pues día de lluvia asi que a mecanear, para que veáis que no estoy paradito
acabamos de darle la medida adecuada a la pieza en el cumbre
luego para poder hacer con algo de seguridad la prueba le hago cuatro agujeros y rosco a M10 cada uno
preparo a golpe de radial la plancha del soporte y sueldo la pieza torneada a ella con cuatro puntos , de momento solo es una prueba
el resultado por el momento es este
luego he vuelto a quitar el cabezal por seguridad que no quiero sustos
me hubiera gustado hacer algo en plan brida como el compañero Franborge pero no tengo la aparamenta necesaria , las hojas de sierra circulares de la einheel no daban , y ademas mi cabezal es bastante mas grande que el suyo y requiere de placa para anclar no de brida circular, vamos que cada maquina un mundo
la idea es soldar bien la plancha a la pieza y luego encajarle un tubo de 40cm y diámetro 80mm y soldarlo por completo , y dejaremos el barrón de la maquina cojiendo polvo al lado
tengo que reforzar con una escuadra la unión plancha pieza y aparte seguramente llevarla a planificar en la fresa de juca para que este lo mas perpendicular posible , después añadiré un sistema de prisioneros para poder ajustar mejor la perpendicularidad del cabezal
todavía queda mucho curro pero ya se va viendo el camino .yupi y para celebrarlo un ALEMAN de guarroman pal pecho
jevitroner
« Respuesta #123 en: 26 Marzo 2017, 20:22 »
Eso empieza a tener una pinta estupenda. Menuda máquina te va a quedar.. Versatilidad y robustez es ana combinación perfecta!!!
 .brinda .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
« Respuesta #124 en: 26 Marzo 2017, 20:25 »
La cosa promete..bienvenido al mundo de las modificaciones radikales..je je .brinda
« Respuesta #125 en: 26 Marzo 2017, 20:27 »
lo que veo es que le voy a tener que poner mas patas que con el motor para mi que se caeee
« Respuesta #126 en: 26 Marzo 2017, 20:30 »
y me da que tengo que hacerme una grua puente en el garajee,  como le siga metiendo hierro jajaja
« Respuesta #127 en: 26 Marzo 2017, 20:31 »
Asi empezamos todos..que si un poco de aqui un poco del otro lado..y al final 200kg de fierro mas.. ;)
« última modificación: 26 Marzo 2017, 20:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #128 en: 26 Marzo 2017, 20:35 »
lo bueno es que si a michel y a jevi les gusta eso me hace suponer que voy por buen camino .brinda
« Respuesta #129 en: 26 Marzo 2017, 20:37 »
Te aseguro que a mi me parece supercorrecto..y el Jevy que se apunta a un bombardeo..pues por nuestra parte dale que vas DPM .brinda
jevitroner
« Respuesta #130 en: 26 Marzo 2017, 20:42 »
Vas por buen camino, sin duda  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #131 en: 12 Abril 2017, 18:47 »
bueno pues gracias a la seta me aventure a seguir con el soporte del cabezal
la barra esta hecha mierda , esta era la parte mala , pero no tengo mas material ni manera de hacerme estos días con mas así q a intentarlo y ver como queda, no puedo arriesgarme a quitar mas material así q le quedan los desperfectos de los años q luego suavice con lija, , no creo que eso influya en la maquina
una buena racion de soldadura made in kankarrio , no creo que se caiga no jejeje
y en su sitio
pesa lo que no esta escrito así que me reservo copiar al amigo marti y dotar de su propia grua a este engendro q aun no tiene motor como para moverlo de que lo tenga
un detalle de el tornillo moleteado que le he puesto para ayudar a centrar mejor la perpendicularidad del cabezal
y esto ya va pareciendo una fresadora  .brinda .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #132 en: 12 Abril 2017, 18:57 »
Te está quedando de coña compañero! Va pillando forma!!  .palmas  .ereselmejor .bien .bien .bien
« Respuesta #133 en: 12 Abril 2017, 19:08 »
Muy bien .bien .bien la cosa pinta bien..pero OJO que te estamos vigilando..a la minima ÑAPA te damos de garrotazos desde barcelona a asturias pasando por madrid..je je
« Respuesta #134 en: 12 Abril 2017, 20:33 »
Toy gordo pero corro como el viento jajaja
