Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28089 veces)
jevitroner
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #90 en: 13 Enero 2017, 19:43 »
Te importaría explicar un poco mejor el tema de la luz(modelo de lámpara, de imanes..) ?  Estoy buscando ideas para mi fresadora ;)
« Respuesta #91 en: 13 Enero 2017, 20:28 »
pues mas simple y barato no puede ser ,
la lampara que he usado es esta del ikea, pone que vale 10 pavos pero creo que yo las compre de oferta por 6 ,  hace años la puse en el einhell y me ha ido muy bien asi que repetí  cuando compre el cumbre
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00309363/#/20315645
aqui en el einhell
como veis un la L con un imán de disco duro, falta darle un poco de pintura
lo bueno del sistema es que la orientas a donde quieras entre el flexible y el imán, da muy buena luz es pequeña y la pones donde quieras
« última modificación: 13 Enero 2017, 20:30 por kankarrio »
jevitroner
« Respuesta #92 en: 13 Enero 2017, 20:54 »
Cojonudo tío, es una muy buena idea... Creo que tengo pot ahí algún disco duro viejo. No sabía que tenían esos imanes tan chulos , mañana investigaré un poco.  Gracias por la info compañero!   .brinda .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #93 en: 13 Enero 2017, 21:05 »
Pedir disco duros :D que tengo coleccion :D buen curro apañero , breve te doy tabajo para ella y algun accesorio para que la pongas bonita.
« Respuesta #94 en: 13 Enero 2017, 21:12 »
De los discos duros como el cerdo se aprovecha todoo . y e la mejor manera de conseguir imanes potentes a bajo coste.
« Respuesta #95 en: 13 Enero 2017, 23:18 »
Buena idea la fijación de la luz, pero le veo el problema a estas luces de Ikea de que el haz es muy localizado.
« Respuesta #96 en: 13 Enero 2017, 23:33 »
No creas q focaliza tanto lo justo para iluminar bien el corte.
« Respuesta #97 en: 14 Enero 2017, 14:25 »
bueno pues ya conecte con unas chapas de aluminio de un antiguo procesador PIII los sensores a los carros
y muy contento si marcas en ambos nonios 0.1mm las reglas van clavadas , cuando cambias el sentido de movimiento tengo 0.2 mm de juego en el X pero no es por la tuerca es por la fijación del husillo , como ya dije mas adelante le hare el sistema de chaveta para corregirlo
también creo q voy a estudiar algo para facilitar el mover el eje Z , igual una manivela mas grande como llevan las lagun bridegport etc..
« Respuesta #98 en: 16 Enero 2017, 21:58 »
Bonita maquina y muy fuerte para su tamaño..con ese juguete ya puedes hacer cosas muy muy buenas, .brinda
pdta..vete pensando en automatizar por lo menos el eje X ;)
« Respuesta #99 en: 16 Enero 2017, 22:17 »
Ya estamos con la cabeza en ello . y en la modificación a vertical. Putada q la fiebre me imposibilitó estos días y mañana ya vuelvo al curro :'( así q se ira dilatando. De momento lo primero es modificar los ejes para hacer el.sistema con chaveta para poder apretar y quitar el back causado por la fijación del husillo. Y de paso igual alargar el husillo para q llegue al otro lado de la mesa para poder poner el motor del automático
« Respuesta #100 en: 16 Enero 2017, 22:32 »
En tu caso yo hubiese sido mas radical y quizas mas simple y le hubiera puesto un husillo de bolas chino de 16mm o de 20mm y se acabo el asunto del husillo para siempre..pero bueno a lo echo pecho..pero tenlo en cuenta para la proxima vez ya que los husillos de bolas chinos estan tirados de precio y van bastante bien de precision sobre todo en una maquina manual .brinda
« Respuesta #101 en: 16 Enero 2017, 22:41 »
El husillo.con la nueva tuerca no tiene juego ninguno, el juego viene de la fijación lateral , por la propia construcción original. A ver si me explico la fijación de la manivela no aprieta contra el husillo sino q va con un pasador y hay un mm que queda al aire entre el nonio y la fijación. Cuando mueves esto provoca q el husillo avance dos décimas en vacío hasta q hace contacto. Le vamos a eliminar este suite.a sistema y poner como en las fresadoras normales una chaveta y un tornillo q permita apretar para q se cierre el conjunto. Cuando este hecho se entenderá mejor . ahora sin fotos igual no me logro expresar bien
« Respuesta #102 en: 16 Enero 2017, 22:59 »
Que alegría tenerte de vuelta .brinda
jevitroner
« Respuesta #103 en: 16 Enero 2017, 23:00 »
 .brinda .brinda
« Respuesta #104 en: 17 Enero 2017, 09:28 »
