Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28104 veces)
Desconectado becario10
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #60 en: 17 Diciembre 2016, 13:03 »
Ahora se me ocurre que también puedes emplear el pulimento que se emplea para pulir los faros de los coches.
Desconectado operario112
« Respuesta #61 en: 17 Diciembre 2016, 17:51 »
Un pulimento que va muy bien para plásticos, y que todos tenemos en casa es la pasta de dientes.....pruebalo, mas barato imposible, jeje
« Respuesta #62 en: 17 Diciembre 2016, 17:54 »
desisto ... cuando llegue la nueva la cambiare ... no hay manera queda todo rayao y medio opaco :-\
« Respuesta #63 en: 21 Diciembre 2016, 17:41 »
bueno pues al final no me espere a q llegara la nueva y localice en un comercio de león una mirilla
y entre ayer y hoy me he currado gran parte de la conversión a tuerca de bronce , y digo currado porque menuda currada ...
lo primero nos deshacemos de esto
y empezamos con esto
las imágenes hablan por si solas
aquí es donde empieza lo jodido , veréis entre la mesa y el husillo no hay espacio para la tuerca , apenas hay unos mm, así que no queda otra hay q rebajar la mesa y la tuerca , lo segundo fácil, lo primerooooo, cuando se tienen medios esta chupado pues solo es sacar la mesas y fresar unos mm , en una fresadora grande menos de 10min, pero yo no tengo mas que la einhell y el resto de colegas con maquinas grandes están lejos osea que toca tirar de ingenio , se podía haber hecho a radial con cuidadin pero no hay color , bueno pues antes de nada lo que he hecho es una burrada jejej ha salido bien pero podía haber salido muy mal así que NIÑOS NO HAGÁIS ESTO EN CASA . LAS ESCENAS A CONTINUACIÓN SON FICCIÓN BASADA EN HECHOS REALES , RODADAS POR ESPECIALISTAS ,PUEDEN ENTRAÑAR RIESGO ,
desarmamos la mesa y la colocamos sobre la mesa de la einhell que es la mitad  ??? ???
y vamos probando
y después de muchas horas de pasadas , mover la mesa para fresar donde no llega y sudar , el resultado es este he bajado 3,5mm , no quiero bajar mas para dejar la mesa fuerte, así que el resto lo bajaremos a la tuerca
el resultado es este, mas que aceptable , en la foto sale una marca q a vista es casi imperceptible pero bueno aqui no hace falta precisión solo rebajar para q la tuerca entre
esta es la burrada mas grande que le he hecho hacer a la einhell, y espero que cuando la leza este lista no la someta a mas burradas jejejej
rebajamos la tuerca y el soporte, y le damos forma
la he comido así para aprovechar el máximo recorrido de la mesa, por los dos salientes que están los últimos 9 cm
, ahora ya entra y las pruebas la cosa pinta muy bien, suavidad ,
presentamos la mesa en su ubicación y probamos que todo funciona correctamente
para mañana queda hacer los agujeros de fijación del soporte y recortar lo que sobra y pintarlo para que no se oxide , y hasta aquí puedo leer por hoy, y como le dije al que patento la idea , la fresadora acaba de subir 1000eu de golpe jejejeje (gracias al equipo malagueño que son dueños de la patente LEZA  .bien .bien)
jevitroner
« Respuesta #64 en: 21 Diciembre 2016, 17:45 »
Buena adaptación kankarrio! .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #65 en: 21 Diciembre 2016, 17:48 »
no veas como he sudao... la fresa me es mucho mas difícil que el torno mil veces , ademas que siempre con la einhell me falta rigidez , no veas lo que le ha costao esto estaba mas duro que el turrón de alicante
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #66 en: 21 Diciembre 2016, 20:47 »
Hola, ya se ve color, con constancia y ganas todo se consigue, va a quedar una maquina muy buena y operativa, la einhell quedara para tonterías, lo mejor y que mas satisfacción te dará,  sera saber madein kankarrio, saludos y animo.
« Respuesta #67 en: 21 Diciembre 2016, 23:04 »
gracias , ya tengo ganas de acabar con ella que tengo el zulo patas arriba, la einhell le espera un buen lavado de cara que no va a acabar en el rincon jejej , ya tengo planes para ella
Humberto Miguel
« Respuesta #68 en: 22 Diciembre 2016, 06:07 »
Antes que otra cosa pase te pregunto por que no fijaste la tuerca al centro de la base del eje X como traen todas las fresadoras? con ello ganaras carrera de la mesa, lo único que hay que hacer es escuadrar un rectángulo de acero, y barrenar para alojar la tuerca, puedes dejarle por un extremo tope o pestaña, para que tenga arrastre y no se salga la tuerca opresores o roscar ambas partes tanto la tuerca como el barreno del rectangulo, para sujetar todo a la base un par de tornillos allen y unos pernos a modo de registro, obviamente hay que fresar la caja para albergar el soporte.
Es muy limitante no tener maquinas grandes muy similar a tu caso yo a mano lo único que podría montar para fresar y adaptar el nuevo tornillo es una mesa de coordenadas, ademas de eso quiero rectificar la mesa tanto los planos como las caras de la cola de milano asi que sera cuando ande de jira artística con un amigo que tiene taller y maquinas sobradas para estos menesteres jejeje todo esta en que me haga las herramientas de corte
« Respuesta #69 en: 22 Diciembre 2016, 08:51 »
Ya es bastante difícil montarla así como para montarla teniendo que fresar mas partes de la máquina , aparte q esta maquina el husillo no llega de lado a lado de la mesa . y respecto a lo de q se pierde recorrido no lo entiendo porque el recorrido es el mismo porque lo q depende es del carro q sujeta la mesa. Te puedo asegurar q no h perdido recorrido ninguno .  no hay q pasar de la soportes a mi juicio pierdes precisión y sujeción por no decir q cuando las mesas son pesadas y cargadas con el peso de mesas y divisores etc... Pllevarlas por encima del recorrido d las colas de milano del carro te puede a suponer una rotura
« Respuesta #70 en: 22 Diciembre 2016, 20:29 »
bueno otro pasito , pues el tema de la tuerca queda definitivamente así
la foto no es buena pero tenia las manos como para toquetear mucho el móvil  ;D  le he grabado con punzones la referencia de la tuerca , así si alguna vez he de cambiarla (o mis nietos .. que no creo que yo la gaste jeje) no tendré que andarme comiendo la cabeza
me he puesto después a corregir una holgura que es debida al asiento del nonio y la manivela casi 1,8 mm se desplaza de su sitio, y joer casi reviento la prensa y no podía sacar la manivela del husillo y eso que solo lleva un pasador que quite , na q ni con dinamita , consulta al amigo vaporetto para confirmar si hay algo q se pueda joder al darle calor con el soplete a ver si desatranca y tras bendición papal , calor al canto y esta vez usando un extractor y calentando y algún que otro martillazo ha salido
era imposible sacarla porque estaba con un pegamento que madre lo que agarra, y ahora ademas gira el marcador del nonio que desde que la traje pensé que era una sola pieza manivela y nonio , me parecía raro pero como no se movía ni con una grifa ... ahora veo que hay precisamente un anillo para corregir la holgura esa , así que mañana seguiremos de momento hoy a dormir en wd40
« Respuesta #71 en: 23 Diciembre 2016, 18:13 »
bueno pues mi gozo en un pozo el anillo ese va con un pasador , lo que hace imposible modificar la holgura con el, a no ser que lo modifiques,  .idea aprovecho los dos agujeros que tiene les paso un macho meto dos prisioneros  , lo giro para que no coincida con el agujero del eje , ajusto y a zumbar el desplazamiento se ha reducido considerablemente... no hay fotos porque la iluminación me vino tan rápido que no subí por el móvil.
de todas maneras este sistema no me agrada así que mirado como esta la einhell hecha (no es el mejor ejemplo pero si en simplicidad) veo que lo mejor es hacerle un chavetero al eje ( ejes , que en el Y lleva lo mismo) y chaveta a la manivela, luego taladrar el eje y poner una tuerca para apretar , de manera que empuje mas o menos las manivelas contra la maquina para así corregir ese desplazamiento, parecido sistema llevan las manivelas del cumbre, lamentablemente no dispongo de medios para hacer la chaveta asi que hasta que no vuelva por casa de angelp no haré la modificación
pero bueno he aprovechado para poner apunto los nonios que no veas como estaban , el del X pegado y los otros con grasa de cien años así que como estos días hemos hablado de la limpiadora de ultrasonidos pues a tirar de ella
ha salido mugreeeeeeeee, ahora los nonios van suaves , todo montado de nuevo y el día que pueda les haré la modificación, se nota que la fresadora esta pensada para trabajo gordo no fino, por los sistemas de ajustes que trae pero todo es salvable jejeej
a raiz de la limpieza me he propuesto cambiar todos los engrasadores , pero no encuentro por ebay como el de la foto de 6mm , asi que a esperar a encontrarlos o sustituirlos por roscados de teton directamente
y como esto ya se hace largo hoy, la ultima pregunta que aceite sujeris para la caja de engranajes ? a disposicion tengo 10w40 y 5w30 y cualquier otra cosa toca ir a pasar por caja
Desconectado olo
« Respuesta #72 en: 24 Diciembre 2016, 00:24 »
joder kanka, te vas a quedar sin trabajo para el año que viene, los reyes vienen el dia 6 y no vienen mas hasta el 2018  .bien
yo para engranajes pondria el mas denso, pero si es un sae 90 mejor
e estado buscando engrasadores y encuentro de 8 milimetros pero de 6 nada de nada
angelnewman
« Respuesta #73 en: 24 Diciembre 2016, 01:08 »
Olo, ese aceite consume mucha potencia, pa un coche vale, pa una maquinita de 1 o 2 cv? es una barbaridad, estas opiniones sobre el aceite, q son recurrentes, siempre traen dolores de cabeza.
Kanka esa q pusiste pal coche, tiene detergentes, éstos con frio parecen miel, manchan y no hacen nada dentro de tu caja de piñones, necesitas aceite q lubrique, proteja de la corrosión, q sea antiespumante, baja en cenizas,  y q aguante el cizallamiento (al ser aprisionada entre dientes) La de olo, al ser tan densa, protege de fábula y se lleva parte de la potencia de tu motor, con estos fríos iría fatal, estando caliente mejoraría la cosa.
Lo malo de los aceites industriales es q son jodidos de dar con el adecuado y los suelen vender en latas grandes.
Yo usaría una densidad similar a sae30 de antes, ahora sería iso100. Aceite iso100 de compresores de aire, caja de piñones y engrase general.sds.
XLR
« Respuesta #74 en: 24 Diciembre 2016, 03:02 »
Aceite poco higroscopico, que soporte bajas temperaturas, que a altas no degrade y practicamente sin detergentes ni aditivos...
el aceite que se usa en motocompresores de refrigeracion  .bien  .
Livianos (lo usan motores de 1/8 de hp) no se "endurecen" a bajas temperaturas (van perfectos hasta 45 grados bajo cero y soportan mas de 150 sobre cero sin mosquear ) no son parafinicos ni tienen "detergentes"  no son taaan buenos contra cizallamiento pero cumplen.
O los que se usan en transmisiones (cajas de cambios de motos 2T)  de motos de cross (tipo los transoil)
o bien un multigrado 5 w 30 o 10 w 40  seguro funciona y no saca potencia (casi) pero aqui si llevan aditivos y detergentes varios... (menos los minerales que los sintéticos)
saludos y felices fiestas  .brinda .brinda
