tiene tres tornillos de ajuste de la cuña en la cola de milano, uno se puede poner una palanca de freno o taladrar y roscar otro agujero, lo mismo para la X que no tiene la palanca de freno.
una de las cosas curiosas de esta fresa es q tiene dos palancas , una mueve a toda leche la X y la otra levanta unos cm la mesa , como la pinola de un taladro pero a la inversa, supongo que para ciertas operaciones repetitivas tendrá utilidad, la que me preocupa es la de la X , el mecanismo hace q la tuerca del husillo de la mesa en realidad sea el engranaje que gira la palanca para ese avance rápido , con lo que no creo que sea muy precisa en el eje X no se como se podrá ajustar fino, cuando lo desmonte pondré fotos para que lo veáis , los que tenéis esta fresadora que tal os va este sistema ? o lo habéis anulado y puesto otro husillo con tuerca ?
mientras seca la pintura voy a ir dándole al tarro para ir haciéndome el control eléctrico , a ver si veo una caja q me guste entre los trastos
