Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28123 veces)
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #30 en: 12 Diciembre 2016, 13:56 »
hola kankarrio.
si, se venden unos elevadores neuaticos para las fresadoras, asi que vas por buen camino.
caludos.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #31 en: 12 Diciembre 2016, 14:13 »
Pero, yo creo que la maquina esta diseñada para que no se mueva a provechando el peso
si le compensas ese Peso, lo mismo pierdes robustez. no?
Desconectado becario10
« Respuesta #32 en: 12 Diciembre 2016, 14:14 »
kankarrio podrías poner unos contrapesos con una cadena para compensar el peso de la mesa. Si pones compensadores de gas hay unos que te permiten ajustar la presión interior. Si les quitas mas de la cuenta tendrás de llevarlos a volver a cargar. Aparte que tienes que comprar los que te den la carrera que necesites.
« Respuesta #33 en: 12 Diciembre 2016, 14:25 »
Tiene husillo de rosca cuadrada Pumukyo no se va para ningún lado
« Respuesta #34 en: 12 Diciembre 2016, 14:43 »
aparte la mesa suelen tener freno en la coliza, al menos las de antes.
« Respuesta #35 en: 12 Diciembre 2016, 18:23 »
tiene tres tornillos de ajuste de la cuña en la cola de milano, uno se puede poner una palanca de freno o taladrar y roscar otro agujero, lo mismo para la X que no tiene la palanca de freno.
una de las cosas curiosas de esta fresa es q tiene dos palancas , una mueve a toda leche la X y la otra levanta unos cm la mesa , como la pinola de un taladro pero a la inversa, supongo que para ciertas operaciones repetitivas tendrá utilidad, la que me preocupa es la de la X , el mecanismo hace q la tuerca del husillo de la mesa en realidad sea el engranaje que gira la palanca para ese avance rápido , con lo que no creo que sea muy precisa en el eje X no se como se podrá ajustar fino, cuando lo desmonte pondré fotos para que lo veáis , los que tenéis esta fresadora que tal os va este sistema ? o lo habéis anulado y puesto otro husillo con tuerca ?
mientras seca la pintura voy  a ir dándole al tarro para ir haciéndome el control eléctrico , a ver si veo una caja q me guste entre los trastos
jevitroner
« Respuesta #36 en: 12 Diciembre 2016, 18:28 »
Kankarrio, puedes trabajar de las dos maneras, si desembragas esa palanca, queda loca y puedes mover el eje X con el volante de una manera más precisa. No recuerdo el mecanismo exacto, pero debe tenerlo  .bien
« Respuesta #37 en: 12 Diciembre 2016, 19:14 »
aquí se ve el mecanismo
esta es la palanca que bloquea el piñon y asi puedes usar la manivela del husillo
como se ve no hay tuerca, la tuerca es el propio piñon. y con el bloqueado puedo empujar la mesa y se mueve unos dos mm quiza mas lo he hecho ahora rapido, el miedo que tengo es q al fresar se desplace la mesa como cuando la einhell tenia los tornillos de la tuerca flojos y me arruinaba el trabajo, y es que aqui no veo si hay alguna manera de ajustar la holgura
jevitroner
« Respuesta #38 en: 12 Diciembre 2016, 19:18 »
En ese caso,  la opción de hacer un freno en uno de los tres rollos de la cuñá, sería una muy buena idea  .brinda .brinda
Humberto Miguel
« Respuesta #39 en: 12 Diciembre 2016, 19:54 »
Primero que nada bonita maquina felicidades Kankarrio disfrútala mucho  .brinda
Con respecto al sistema de corona y sin fin del eje X yo puedo platicarte un poco al respecto pues así lo tiene mi fresadora MYGY (modelo mas grande que la de michel) lo primero pues que ambas partes son de acero no hay una que ceda al desgaste por lo que no solo se come la corona el uso si no que también el husillo termina hecho polvo por consiguiente la holgura esta muy presente y hay que usar con maña el volante para frenar la mesa, otra cosa que no me agrada es que al estar a la izquierda el sistema te quita carrera a la mesa, su ventaja de diseño es el movimiento rápido de la mesa que el único propósito o función que le veo seria si rectificaras con ella; por ahora la tengo trabajando como viene pero ya esta preparado su husillo con tuerca de bronce para montarlo en cuanto pueda llevarla con un amigo para fresar algunas cosas para adaptarlo, ganare carrera y precisión vale mucho la pena (la mesa tiene 700 mm de largo la carrera de fabrica anda en unos 350 mm, con el husillo y tuerca andará por los 500 mm como puedes notar nada despreciable  .yupi).
« Respuesta #40 en: 12 Diciembre 2016, 20:30 »
de momento a funcionar y la solucion sera anular el sistema y poner una tuerca y a correr millas
« Respuesta #41 en: 12 Diciembre 2016, 21:24 »
aquí te pongo dos fotos que me ha enviado por wasapp el compañero Franborge de su fresadora, igual que la tuya,  completa de equipamiento y con el cabezal original.
« última modificación: 12 Diciembre 2016, 21:47 por eaionin »
frandborge
« Respuesta #42 en: 12 Diciembre 2016, 21:53 »
Pues esa es mi LEZA cualquier duda que tengas pregunta y si te puedo ayudar aquí estamos. Gracias a eaionin por subir las fotos x que estoy muy pez en esto. El manual es lo único que no tengo. Un saludo
« Respuesta #43 en: 12 Diciembre 2016, 23:16 »
Muy buena , me viene de maravilla además veo que no voy nada desencaminado con mis ideas
Los amortiguadores de gas esos q tienes supongo q son para lo q dije d mover la mesa , puedes decirme sus características para ir buscando
La tuerca de bronce en cuando sepa las medidas la iré pidiendo , tengo bronce pero no se si podre hacerla en el.cumbre yo,
frandborge
« Respuesta #44 en: 13 Diciembre 2016, 18:55 »
buenas, los amortiguadores de gas dan la casualidad que los quite del porton de mi coche y los puse ay, pero no tengo intención de ponerlos puesto que mi husillo no va tan duro al subir,
