Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28122 veces)
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #15 en: 04 Diciembre 2016, 16:22 »
Magnifica maquina kankarrio, enhorabuena. Seguire los avances de cerca.
Pd. Es facil "aguantarte", cada vez que me suena el movil y eres tu es para mostrarme algo interesante  .bien
« Respuesta #16 en: 04 Diciembre 2016, 16:37 »
Buena máquina, tiene muy buena pinta es pequeña pero con tu sabiduría seguro que le sacas el 120% de
rendimiento.Espero que la disfrutes y ya nos irás contando la puesta a punto y los trabajitos que te harás en ella.
« Respuesta #17 en: 04 Diciembre 2016, 16:49 »
bueno pues la cosa va marchando , despacito pero sin pausa, yo contaba este mes para dejar mas bonito mi cumbre y acabar otros proyectos pero con esta invitada en casa .....
la fresadora va a ir en el actual sitio de mio einhell y no va a ser fácil llevarla así que he empezado a currarme una base movil , que se quedara unida en perpetua a la maquina
tengo que cumplir tres conceptos , robustez , movilidad y nivelación, he empleado tubo de 12cm de lado, 6mm de pared  y una L de 12 cm y 1,5cm de pared y media caja de electrodos así que ya tiene que haber quedado fuerte
para las ruedas unas de 130kg por rueda con rodamientos y unos simeblock de 160kg
para cortar el invento he tirado de sierra de cinta hasta lo que daba y despues radial , por lo que el acabado es un poco basto en los cortes ya que la sierra no puede hacer ese tubo
cortar las L que soportan las ruedas tambien ha sido mitad sierra mitad radial
el resultado va cogiendo forma
unos refuerzos a las ruedas que sino no me daban el aprobado los de la capital del reino
y así queda por el momento , queda darle un buen repaso con un milhojas para quitar rebabas etc... y pintar y si es posible mañana intentaremos el matrimonio como dicen en los programas de motor al unir chasis al coche
el funcionamiento creo que esta claro , he hecho las ruedas a una altura que con las patas replegadas apenas hay unos mm lo justo para que las ruedas trabajen , y una vez en sus sitio se nivelan las patas llevando el peso a estas y levantando solo lo justo
xyox
« Respuesta #18 en: 06 Diciembre 2016, 18:09 »
Enhorabuena, por la maquina y por el trabajo. Enseguida la tienes sacando viruta.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Salud.
« Respuesta #19 en: 06 Diciembre 2016, 22:36 »
pues hoy le hemos dao un empujoncito mas, en vez de usar grúa como los compis malagueños (sigo pensando en el bogavante ...) hemos tirao de ingeniería milenaria , y con el método egipcio de esclavos y rodillos hemos casado a la señora con su chasis ,
la verdad es que sorprendentemente la operación entre tres ha resultado no muy dificultosa, balanceando la maquina un poco le colamos tres rodillos generosos debajo que facilitaron el arrastrarla hasta el chasis sin mucho esfuerzo
después atornillamos fuertemente la fresa al chasis  cruzando los dedos de si había tomado bien las medidas que yo hay días que soy muy patán y sin problema , ahora la fresa se mueve por uno solo tranquilamente, así que ya me he puesto con su adecuación antes de llevarla a su lugar definitivo ..
para facilitar el moverla al chasis previamente le quite el barrón y el motor , y de paso el aceite de los cambios y mas de seis litros de desechos de taladrina por llamarlo así que había en el pozal
ya con el  motor fuera he podido averiguar al fin que es un motor de 1cv, pensabamos que era de 2 pero nada grave no creo que necesite mas fuerza  , le espera una buena limpieza
los engranajes estan en buen estado, como vacié el aceite aproveche a mirarlos y de paso así cambiare unas cuantas juntas y retenes que pierden
y eso es todo por hoy , mañana nos meteremos un poco mas que hay mucho que limpiar , de momento me he cargado ya la instalación eléctrica que tal como estaba es para trifasica directa y yo al ir con variador y posiblemente al final con dos motores no me vale tal cual esta asi que tijera y a quitar
« Respuesta #20 en: 07 Diciembre 2016, 10:39 »
Buena máquina. Tiene pinta de estar muy rígido.
Para el cabezal. No veo ningún razón de poner cabezal vertical.
Con cabezal vertical pierdes espacio en el eje Y (que es ya Z).
Y va mucho menos rígido.
Pq no dejas como es y cambias solo la vista a los ejes?
Subir/bajar la mesa es Y, y la mesa es Z y X.
« Respuesta #21 en: 07 Diciembre 2016, 10:47 »
La modificación que se va a hacer no implica perder ninguna opción , ya veras cuando se necesite se usara como esta ahora y cuando sea mas comodo se usara la vertical, mas q cambiar es añadir. De hecho no se va a modificar nada de la maquina por el momento.
Aparte siempre me ha parecido más cómodo para el operario trabajar cuando la fresa esta en vertical para colocar las piezas etc...
« Respuesta #22 en: 07 Diciembre 2016, 10:55 »
Vale, este sona bien ;-)
Y despues de un rato  trabajando con la fresa horizontal notas que no es malo ;-)
Tiene muchas ventajas, uno es, que las virutas caen solo, no bloquean el camino fresado y tienes superficies mas perfectas.
Solo el costumbre de pensar en sistema de coordenadas con Z arriba tienes que quitar de la cabeza jejeje....
Y para colocar las piezas, depende que quieras hacer. No es tan complicado, y en ejemplo con una eje A o B no notas ni una diferencia....
Solo mi opinión después de trabajar con estos tipos de maquinas.
« Respuesta #23 en: 07 Diciembre 2016, 21:57 »
Menuda maquinita has adoptado, amigo  .bien
Ahora a ponerla bonita y a disfrutarla....
frandborge
« Respuesta #24 en: 12 Diciembre 2016, 08:25 »
Hola kankarrio. Decirte que yo tengo una igual a la tuya. Con cabezal vertical. Le tengo puesto variador de 1.5 cv y va de lujo. Y ahora estoy montando le reglas digitales y dro. En cuanto pueda le paso fotos al compañero Luís  para que las ponga puesto que yo no me llevo muy bien con esto de poner fotos
« Respuesta #25 en: 12 Diciembre 2016, 08:42 »
Estupendo, la mía esta ahora en tratamiento de belleza , ya ha recibido la primera mano de pintura en cuanto pueda pongo fotos , no tendrás información o algún manual ? De le a no se encuentra nada
« Respuesta #26 en: 12 Diciembre 2016, 12:24 »
bueno pues la cosa va a asi , esta vez la cosa no es como con el cumbre que lo monte practicamente desde 0 , ademas ando pillao para poder hacer mas cosas asi que de momento la pintura es a brocha que no esta quedando mal, tengo que medio montar lo que pueda para llevarla a su sitio definitivo y poder ordenar para otros proyectos , asi q solo me estoy centrando en lo basico, cuando llegue el momento de corregir algo ya se hara en su lugar definitivo
desmonte , limpie y luego una mano gorda de imprimacion
para seguir de las manos de pintura, la misma que use para el cumbre que me sobro y no es barata precisamente asi que a gastarla
en la segunda capa la cosa mejora bastante , para ser a brocha queda muy homogénea
saque la bomba de taladrina la revisare entera , no se si volverá a y usaremos una de pecera , lo decidiré mas adelante
hoy he comprado el papel de junta para hacer la junta de la tapa de engranajes , 4 euros y me da para hacer 3 creo , limpiando la caja de engranajes me he encontrado un diente de engranaje, en el algún momento de la vida de la fresadora se rompería y se lo cambiarían  y este quedo en el pozal, actualmente los engranajes están todos bien
hoy le daré la tercera mano de pintura
por cierto que aceite me recomendáis para la caja de engranajes? tengo valvulina de la caja de cambios del 4x4 luego miro las características
« Respuesta #27 en: 12 Diciembre 2016, 12:29 »
la otra duda que me asalta es con lo que pesa la mesa para bajar va suave pero para subirla hay q hacer fuerza (igual hay q ajustar algo)
en alguna cnc he visto que usan "amortiguadores" (no se ahora como se llaman exactamente) de este tipo
no se si seria muy descabellado dotar a la fresa de dos de estos para que ayuden
« Respuesta #28 en: 12 Diciembre 2016, 13:06 »
Una estupenda fresadora amigo Kankarrio. Te felicito.
Con esa fresadora vas a disfrutar un monton.
El que el canal de la polea tenga un trocito roto no afectacasi nada a la correa por lo que yo la dejaria como esta.
Estamos pendientes de que nos digas los avances en la puesta a punto de la maquina.
« Respuesta #29 en: 12 Diciembre 2016, 13:37 »
hola marti , en esta semana iremos avanzando un poquito mas , no quiero demorarlo mucho porque tengo el garaje q parece que ha caído ;D ;D una bomba
