Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28078 veces)
angelnewman
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #105 en: 17 Enero 2017, 11:14 »
Hola chicos, añado otra vez,a la lista de michel el porta weldon 3/4" (19.05mm) para las brocas huecas.
Monté el sistema el otro día, para hacer los orificios de 16 y 23mm (unos 40) sobre vigas upn para mi prensa hidraúlica y  .yupi
Con buena picha bien se jode... 8)
Buena cantidad de aceite de corte... como cortan! y q rápido.
Una pregunta, pq ese porta er32 100l se llama de alta velocidad? q diferencia tiene con el otro er32 (a parte de mas cuello) sds.
« última modificación: 17 Enero 2017, 11:16 por angelnewman »
« Respuesta #106 en: 17 Enero 2017, 11:16 »
El porta de 100l es porque es un porta de 100mm de largo cuando lo normal es que sea de 50mm..a veces es necesario que sea largo para librar paredes..hacer cajeados profundos etc.. .brinda
« Respuesta #107 en: 17 Enero 2017, 12:32 »
Madreee!!!!
« Respuesta #108 en: 21 Enero 2017, 22:51 »
bueno pues llego la ultima regla digital
la he tenido que cortar un poco , mañana a ver si acabo de conectarla al carro , lo dicho 126 eu en total las tres reglas , mas barato no lo he podido encontrar , me hubiera gustado que hubieran sido ópticas como las del torno pero el presupuesto no da para mas , no entiendo como han subido tanto de precio ... el del cumbre fueron 160 con dro y todo  :'( pero es q ese mismo ahora vale 240 eu y con tres reglas 310.... vaya pico,
pero bueno para mis cosas sobra con estas y ademas siempre me puedo liar a hacerle el circuito ese para usar una tablet con el programa ese de yuri dro  que estas si son compatibles por lo que he visto, ademas yo es que ya no se hacer cosas sino es visualizado , en la einhell mejoro la cosa solo de poner estas reglas , para hacer las cosas
« Respuesta #109 en: 22 Enero 2017, 19:48 »
bueno pues ya esta instalada la guia completamente , asi que habemus visualizacion  .palmas .palmas
lo siguiente es empezar el tema electrico entero , cajas mandos conexion del variador etc... etc.. en siguientes entregas y construccion del cabezal vertical que sin duda sera lo mas dificil  a buscar en las chatarras todo lo que pueda valer ;D
jevitroner
« Respuesta #110 en: 22 Enero 2017, 19:52 »
Qué gran trabajo compañero, ahora...a pasárselo bien con el cabezal. Estas faenas son  las que más agudizan el ingenio, y al menos yo , me lo paso de fábula. Seguro que te va a quedar una maquina de escándalo  .brinda .brinda
Un saludo!
« Respuesta #111 en: 22 Enero 2017, 19:56 »
Mucho animo amigo..va quedar una pequeña bestia..nada que ver con tu einhell..je je .brinda
pdta..lo siguiente ya te veo buscando una limadora sacia 300...
« Respuesta #112 en: 22 Enero 2017, 20:56 »
Cuando coloque esta en su sitio definitivo vereis q ya como no cuelgue las maquinas del techo :'( una limadora me encantaría pero tendría q ser una de esas mini q se ven en tierras anglosajonas de sobre mesa. Lo q si me encantaría intentar hacer hueco es para una sierra alternativa o una de cinta más grande.  La actual me veo limitada por la altura de las piezas . lo siguiente en cuanto acabe esta es centrarme en el CNC. Y la impresión 3d q tengo una maquina a medio acabar, de hecho el plan era acabarla estas vacaciones pero surgió la fresa y claro cuestión de prioridades.. Lo malo el fin de las vacas a mi me limita mucho por mi trabajo para avanzar. Pero me facilita buscar en la sitios mas insospechados jajaja
« Respuesta #113 en: 19 Febrero 2017, 18:40 »
pues hoy he seguido un poquito mas, tube que hacer un trabajo en el cumbre para mi señor padre y ya metido en faena le dedique un poco a la leza
he colocado la bomba de engrase china económica 18 eurillos ,
el sitio me ha parecido el mas correcto porque si la pongo en la columna tendría que poner un montón de tubo para seguir los recorridos que seguro que acabaría estorbando , asi de esta manera los tubos a los ejes estarán siempre fijos , ademas no estorba con nada al mover la mesa
lo que no tengo aun claro es como hare el sistema de engrasadores , compre un tubo de poliuretano pero estoy viendo que igual un tubito de cobre o laton era mejor
tengo que estudiar las maquinas foreras a ver como lo solventais
« Respuesta #114 en: 03 Marzo 2017, 20:33 »
bueno pues despues de unos dias de negociaciones de el  pumukyo hoy ha llegado la segunda opcion para el cabezal vertical,  una autentica bestiada
el motor es una salvajada de 3cv abb, trasmision correa dentada y cabezal iso30, todo ello enorme
evidentemente así no se adapta a la leza , y hay que desmontarlo para ver que nos encontramos, así que no con poco esfuerzo motor fuera, para que os hagais a la idea es bastante mas grande que el motor de un cumbre y demasiados cv, asi que si finalmente monto este cabezal sera con otro motor
sorpresa habia un porta fresas circulares/disco de sierra insertado  ;D ;D
lo que no llego a entender es como hay aceite en el compartimento de la correa dentada , eso deberia estar como una patena, ademas ni el motor ni el cabezal llevan aceite , parece como que alguien la hecho adrede  no se, me toca una buena limpieza
y lo que no he logrado es quitar ese volante de inercia, parece que va a rosca , pero hoy no he sido capaz, le he quitado un prisionero y alcanzo a ver lo que parece el principio de la rosca en el eje , pero no he podido solo , a ver si mañana con ayuda
lo quiero sacar el volante porque sino es imposible sacar la correa y aparte porque quiero darle la vuelta a la carcasa para que quede mirando en otro sentido para poder hacer el acople a la fresa, si lo dejo original el motor quedaría colgando por fuera y no me gusta
y hasta aquí el curro de hoy, si alguien conoce este cabezal y me puede confirmar que va a rosca seria de agradecer ;D
« Respuesta #115 en: 03 Marzo 2017, 21:56 »
Un cabezal impresionante y la verdad,,bien acoplado vale mas tener 3cv..asi cuando lo bajes de vueltas con el variador sigues teniendo mucha potencia disponible..si fuese mio ni de coña le cambio esa bestia de motor abb .baba..envidia sana..algo asi para mi futura cnc seria lo apropiado..venden uno casi igual que ese tuyo   aqui en el foro pero con motor de menos cv..aunque sigue pesando 40kg
pdta..creo que el contrapeso de equilibrado inercial  va roscado..porque ay otros que van con chavetero..lo cual se veria desde afuera..y ay otros modelos que llevan el extremo conico y una chaveta de media luna..aunque no creo que ese cabezal sea de esos..mas que nada porque es italiano..y a los italianos les gusta la mecanica sencilla .brinda
« última modificación: 03 Marzo 2017, 22:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #116 en: 03 Marzo 2017, 22:33 »
jejejejej
al motor le están saliendo muchas novias jajajaj, de momento desmontar para ver estado , luego se ira decidiendo , pero ese motoraco implica otro variador mas gordo etc.... por no hablar que en la leza parece que si le meto ese cabezón parece que va a volcar jejej
mañana fijaremos a algún sitio contundentemente anclado y le daremos vuelta a ver que sucede, porq hay q sacarlo si o si, que hay mucho que limpiar , ademas puede que vender ese motor me ayude a reponer el sablazo a la cartera , aunque ha salido dentro de lo que cabe económico o hacer un trueque por algo .... todavía no es fijo el destino de esta adquisición jejejej
« Respuesta #117 en: 04 Marzo 2017, 15:04 »
bueno pues entre mi colega javi y yo hemos podido desmontar el invento , lo que ha costado, era a rosca pero alguien le habia puesto pegamento aparte del prisionero que lleva y madre , pero salir acabo saliendo
esto es lo que no alcanzo a entender , que tenga aceite en la carcasa de las correas   :o :o bueno hoy kh7 y a limpiar
ahora ya puedo cambiar de posicion el motor, y modificar el sistema a mi gusto,
la siguiente cuestion que tengo es si va lubricado con aceite o solo con grasa, parece que la parte de abajo hace de carter y hay un pequeño tornillo a modo de tapon pero vamos que dentro esta vacio, de que limpie todo mejor investigare mas
« Respuesta #118 en: 19 Marzo 2017, 20:02 »
bueno pues menuda panzada de torno me he metido madre ... quede solito en casa y dije esta es la mia .yupi
partiendo del tubo de acero que puse el otro dia en el hilo de la modificacion de la sierra metawood
saco un cacho de unos 8cm y me lió a mecanizarlo
centro como puedo porque con el corte en varias fases es difícil (por lo menos para mi) y lo refrento y cilindro unos cm, ahora ya esta planito y le doy la vuelta y lo amarro por la parte cilindrada
un kilo de viruta después , ya lo tengo cilindrado y agrandado el agujero interior a 80mm
pruebo que la cosa encaje
todavía queda bastante que mecanizar pero se va viendo la idea no?
ahora según lo veo , pensaba hacer una brida pero voy a hacerlo mas fácil de hacer , comprare un caño de 80mm lo encajare y lo soldare y dejare el barrón intacto de la fresadora por si alguna vez lo necesito y acortar la pieza de hoy para darle la distancia adecuada
« última modificación: 19 Marzo 2017, 20:05 por kankarrio »
jevitroner
« Respuesta #119 en: 19 Marzo 2017, 20:06 »
De Rodríguez, y sacando virutas... El plan perfecto  .brinda .yupi .brinda .brinda .brinda .brinda
Un saludo ;)
