Autor Tema: Portafresas de modulo  (Leído 21094 veces)
Desconectado Manrique
« en: 11 Noviembre 2009, 22:27 »
Necesito un portafresas para las fresas de modulo que compre, espero poder meterle mano este fin de semana, hasta entonces un adelanto del trabajillo.
Estoy un poco desconcertado con el tema de los conos...en el casillas viene una formula aproximada, que también he visto en la pagina de Mecatronico (http://www.mecatronica.es/modules.php?name=Portabrocas) y que parece ser la que el ha aplicado para sacar el angulo, y entiendo que el cono le ha funcionado, pero el angulo es diferente, por poco pero diferente...pensaba que ahi no había lugar para el error...(1.3862º vs 1.4292º)
Por otra parte he decidido seguir el mismo método que mecatronico, tenia mis dudas en cuanto a la calidad del acabado que podía darle sin avance automático , pero visto lo visto...
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Portafresas de modulo
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2009, 22:42 »
me parece un buen util y una buena practica de conos.... ;)
ya nos contaras que tal te va...
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2009, 22:54 »
a) no necesitas un cono determinado (M2, M3..) ?. si es así, el cono está normalizado y tiene sus dimensiones
b) No te sería más interesante comprate un cono virgen, terminado en cilindro y hacerte lo que necesites?
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2009, 23:00 »
Sí, es un cono morse 2, con una conicidad de 0.049988, que se corresponde con 1,43066º
Los conos virgenes creo que son cortos para lo que quiero, aun no tengo claro cuanto de largo quiero pero seran facilmente 80-100mm más el cono...
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 12 Noviembre 2009, 04:26 »
Aquí tienes un enlace para un buen hilo sobre una manera fácil de tornear un cono morse (o cualquier otro cono corto).  El hilo está en guiri, pero confío que con las fotos y la ayuda del traductor de Google, la lección será más o menos obvia.
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2009, 08:48 »
Gracias!
Fedvac
« Respuesta #6 en: 12 Noviembre 2009, 12:40 »
Hola, coincido con Jos, la mejor forma es copiarlo de un cono rectificado con el comparador por que no hay forma de regular el carro a a (1° 26′ 16″), así no podes fallar con el ángulo; eso si, también cuesta un huevo regularlo, no es "pa calientes" eh..
Fedvac
« Respuesta #7 en: 12 Noviembre 2009, 13:11 »
Acá hay un video de como hacerlo, obviamente salvo que se tenga ese tornito no vamos a girar el cabezal sino el carro.
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2009, 21:18 »
Corrijo, tenia el angulo del cono mal... ::)
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2009, 22:00 »
¿Donde esta el video amigo Fedvac?
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2009, 22:03 »
Por lo que dice creo que se refiere a este:
Making a cone morse for a Sherline tailstock part 1 of 2 "HD"
Fedvac
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2009, 00:05 »
en efecto es el video que puso manrique, ja ja que cabeza..
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2009, 23:27 »
Bueno esta tarde he podido hacer alguna cosilla...
Intente colocar un cono al reves para hacer una primera aproximación del angulo, luego me di cuenta de que tenia que inclinar el carro justo al reves asi que no me ha servido...
He tirado de comparador directamente, primero una pasada de limpieza y comprobación de que todo estaba alineado:
Colocación del reloj, para ajustar la altura he usado la misma regla que uso para colocar las cuchillas ala altura del punto:
« Respuesta #13 en: 13 Noviembre 2009, 23:42 »
Me he tirado más de dos horas para conseguir el maldito ángulo, la próxima vez colcaré algún artilugio que me permita empujar el carro para conseguir el giro mediante un tornillo, porque a golpecitos te puedes morir...
primeras pasadas...
Reduciendo el diametro del resto del arbol.
Terminando el cono...
Ultima pasada a 1000rpm y avande minimo, ya me dolia la mano de ir tan despacio...pero ha quedado un acabado estupendo.
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre 2009, 23:52 »
Zona para el alojamiento de las fresas...
Una ultima pasada para dejarlo a espejo:
Voila!! ;D
Espero rematarlo mañana... :D
