Autor Tema: Consejo para comprar CNC  (Leído 5443 veces)
juanmacarril
« en: 01 Diciembre 2016, 22:57 »
No se si este sera el sitio ideal para solicitar esta ayuda, en caso de no ser así, veríamos de cambiarlo a otro sitio.
El tema es el siguiente, quiero comprarme una CNC, para trabajar aluminio (mas bien corte) como mucho hasta 4/5 mm. Acero inox máximo 3mm.
De presupuesto ando mas bien justito, pero como soy perfectamente consciente de que la mayoría de las veces lo barato termina por ser caro de mas, pues estoy dispuesto a: o bien poner un poco mas de dinero, o bien esperar un poco, eso se vería.
No es para trabajo profesional, en principio es mas bien por jobi, pero para ser sincero espero poder recuperar el dinero invertido con algunas "ñapas"
Lo que si tengo claro es que quiero una maquina que no me de problemas, quiero decir que pueda realizar bien los cortes en aluminio e inox que explique arriba.
Y aquí es donde vuestra sapiencia en el tema me podría ser útil si me podéis aconsejar, gracias de antemano.
La superficie de trabajo util seria ideal sobre 400X500 mm
lo ideal seria poder comprar algo entre 500 y 1000 euros, creéis que con este presupuesto se encuentran CNC en el mercado? .confuso2
Un saludo a todos y muchas gracias  .brinda
Re:Consejo para comprar CNC
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2016, 23:05 »
Con ese presupuesto a lo sumo compraras una chatarra china que no valdra para nada, aparte los routers cnc llevan motores de altas rpm en los mandrinos, lo cual no vale para el inox, mejor sigue ahorrando y no compres dos veces.
juanmacarril
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2016, 23:16 »
Muchas gracias por tu rápida respuesta, que presupuesto estimas tu que seria el idóneo para empezar?
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2016, 09:23 »
pues para eso que tu quieres, el presupuesto no baja de 3000 o 4000€
La otra opcion es que te compres una fresadora y la cncees tu mismo, pero tambien llegas a los 3000€
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2016, 10:52 »
Yooo diria que mas tirando a los 4000€,  sobre todo si pones electromandrino, que uno decente ya vale sobre los 800€
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2016, 11:15 »
Hay solo in consejo, no más.
Te explicó:
Si compras máquina como tipo router no te sirven para nada, ni el husillo, ni estabilidad.
Es dinero tirada.
Si quieras hacer tu mismo: tienes q usar guías y patines, para montar estos necesitas fresadora grande y un torno para muchas piezas. Y un muy muy bien conocimiento de construir máquinas, que al final esta exacta y robusto. Si no tienes máquinas y/o dicho conocimientos hay dos resultados: tienes que fabricarlo a fuera y pagas mucho y al final todavía no sabes si te queda estable y exacta.
Te compras una máquina de segunda mano. Elijas una muy bien sin o con CNC.
Si buscas un poco encuentras maquinas de herramientas muy perfectas, marcas como deckel, o marcas españolas.... Puedes comprar para 500€-2000€, y en caso que quieras hacer una máquina igual tu mismo pagas solo en material más que 10.000€.... Falta sustituir o poner la controladora CNC.
Pero estos gastos tienes siempre.
Así, la única manera de tener una máquina para trabajar metales es de comprar una máquina industrial de segunda mano y repararlo.... Nada más.
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2016, 12:45 »
Hombre Tecnoworld, tampoco es eso, como que un router no sirve para nada, un router puede hacer tranquilamente aluminio, sin problemas, el que yo tengo fresa aluminio sin problemas, con un buen Tecnomotor como mandrino se fresa aluminio sin problema ninguno, obviamente no meteras pasadas de 5mm, pero pasadas entre 0,5mm y 1 mm sin problemas, eso si, montando en la maquina patines a bolas precargados y husillos buenos, una estructura solida y a funcionar, tampoco tires por el suelo los routers, que son perfectamente funcionales si estan bien hechos, obviamente con una maquina industrial todo es otro mundo, pero vamos, si no tienes sitio ni conocimientos para coger una maquina industrial y reformarla pues un router de calidad es una opcion buena, porsupuesto no hablo de chino.
« Respuesta #7 en: 02 Diciembre 2016, 19:12 »
El quiere fresar acero inoxidable de 3mm. Para no complicar la vida seguramente en un paso.
Y ni idea con que fresa, sero de 20 o 30mm de diámetro. Este no haces con un router.
Y si tienes esa máquina y quieras planear la superficie con un cabezal de 63mm o algo así? Tampoco...
Para mecanizar metales necesitas una máquina de verdad... es mi opinion.
« Respuesta #8 en: 02 Diciembre 2016, 19:43 »
A ok, te entendi mal, obviamente para inox no vale un router, aunque hay bastantes video.fresandolo, lo que no tengo claro es con que fresas  esta claro que para usar platos no vale, hay que tener claro para lo que sirve y que se puede hacer con un router, logicamente tiene sus limitaciones, pero se pueden hacer muchisimas cosas con muy buenos resultados. Y la gran ventaja  de los routers es su area de trabajo,.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #9 en: 02 Diciembre 2016, 19:47 »
Pero si el pobre hombre la quiere como hobby, yo creo que con un buen router cnc tendrá mas que suficiente(del tipo que fabrica JMllosa),pero claro para acero...a pasadas de 0,.....
 .bien .bien
juanmacarril
« Respuesta #10 en: 02 Diciembre 2016, 20:28 »
Lo primero agradeceros vuestra inestimable colaboración. .ereselmejor
Bien vamos por partes, cuando decidí pediros consejo, es por que mis conocimientos sobre CNC, es CERO,
he estado mirando el foro (no todo claro) por lo que me queda dedicarle mas tiempo, por ejemplo habláis de "router" y yo no se cual es la diferencia entre un router y un cnc, pero me pondré las pilas para coger los conocimientos básicos para diferenciar esos datos.
De vuestras respuestas deduzco que no es lo mismo trabajar con INOX y con Aluminio, aunque eso ya lo tenia yo claro, ya que la dureza especifica de los materiales es radicalmente diferente y por consiguiente tanto las fresas como la maquina a utilizar tendrá que ser mas "robusta" en todos los sentidos
Bueno pues, puntualizar que lo de INOX es porque algunas veces me salen trabajitos para realizar "boilers" para maquinas lavavajillas, de unos amigos que tienen una empresa de frió y mantenimiento de hostelería, y claro las tapas las realizo a "mano" o sea radial con disco de corte, taladro y lima, y claro de esta manera la CNC me podría realizar la pieza, mas rápido y mejor acabada, pero eso no es determinante ya que no realizo mas de 8 o 10 al año (a veces menos)
Así que, lo mejor viendo lo visto sera ir a un maquina para corte de Aluminio, dado que por vuestras respuestas creo entender que sera mucho mas económica,
Es que irme a 3000/4000 euros para algo que en principio sera puro hobby, me parece excesivo, a no ser que me dejéis claro que con menos es imposible, en cuyo caso tendré que replantearme si dedico ese dinero a la compra (siempre claro esta que la jefa no me amenace con echarme de casa claro :'()
Muchas gracias a todos y haber si me podéis orientar en el buen camino .brinda
Anderl
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2016, 17:45 »
Hola juanmacarril,
Creo que sé por donde van tus dudas y creo que puedo echarte un cable para descifrarte lo que te cuentan los gurús de por aquí (dicho sea con todo el respeto) Espero que alguno de ellos eche un ojo y me corrija si meto la pata.
Creo que el problema es no saber distinguir entre una CNC y una fresadora, o pero aún, creer que son lo mismo.
Para saber qué es un "router cnc" basta con que metar eso en el buscador y le des a buscar imágenes. Descubrirás que es exactamente lo que te estabas imaginando:
https://duckduckgo.com/?q=router+cnc&iax=1&ia=images
Lo de router solo hace referencia al formato: una mesa sobre la que avanza un puente movil que sujeta el motor y que se desplaza en X e Y, mientras que lo de CNC significa que el movimiento de ese "puente" está controlado por ordenador.
Desde mucho antes de que existiesen estos sistemas tan modernos, existían las fresadoras. La fresadora hace exactamente "lo mismo" que un router cnc (desplazar una fresa en X, Y y Z), pero el movimiento se controla a mano. Ejemplo de una micro fresadora para hobby (de eso estamos hablando, no?):
http://proxxonspain.es/micromot/fresado/micro-fresadora-mf-70.htm
Los dos mundos se pueden unir si motorizamos una fresadora y controlamos esos motores desde un ordenador. Ejemplo de la misma micro fresadora transformada a CNC:
http://proxxonspain.es/micromot/fresado/micro-fresadora-mf-70-cnc-ready.htm
El problema aquí es que tú quieres rascar acero inox, así que te imaginamos dándole ahí al 18/10 y para eso hace falta mucha potencia y una estructura que la soporte. Por un precio de coste menor, las fresadoras son capaces de transmitir mucha más potencia sobre la pieza de trabajo que un router de aficionado, y creo que esa es la razón por la que te la recomendaba tecnoworld. Tiene razón si lo que quieres es planear con un fresón de 60 mm sobre un tocho de inoxidable... pero creo que ese no es tu caso.
Otros opinamos que si lo que quieres es trabajar láminas de acero a nivel aficionado sí puedes usar un router, siempre que des pasadas de poca, muy poca profundidad, despacito, con paciencia y gastando dinero en buenas herramientas (las fresas), es decir, realizando el trabajo dentro de los márgenes de potencia digeribles para un router.
El compañero jmllosa hace unos router maravillosos. Me pregunto si habrá tratado de hacer alguna vez algo en inox con ellos?
Slds
juanmacarril
« Respuesta #12 en: 04 Diciembre 2016, 23:25 »
Muchas gracias Anderl.
Efectivamente cuando comencé la solicitud  de ayuda, no tenia ni idea de la diferencia entre un router, un cnc o una fresadora, tampoco es que en dos días sea un entendido en la materia, pero poco a poco voy recolectando información sobre el tema, y por ejemplo ahora ya se que router y cnc es lo mismo y también tengo bastante  claro lo que es una fresadora, por supuesto las ideas que me voy formando son bastante básicas, pero seguiré ampliando información y seguro que en poco tiempo consigo tener una idea clara sobre el tema (sobretodo con vuestra inestimable ayuda)
Ya comente en mi anterior entrada que descarto lo de trabajar INOX, ya que comienzo a ser consciente de la gran diferencia que tiene que reunir una maquina para trabajar INOX con calidad y precisión, lo cual lógicamente se traduce en mayor inversión.
por tanto me centrare en poder conseguir una maquina para corte en Aluminio y en raras ocasiones me iré mas aya de los 3mm
He estado mirando los trabajos de Jose Maria de echo me he suscrito a su canal de you tube, y ciertamente es para quitarse el sombrero.
me pregunto que os parece esta:  https://www.amazon.es/gp/product/B01EL18JFG/ref=pd_sbs_79_7?ie=UTF8&refRID=7J4MJCW7VP7ZRQTWGXPC&th=1
serviría para comenzar con aluminio o  por el contrario sera preferible irse a algo mejor'
gracias a todos  .brinda
« última modificación: 05 Diciembre 2016, 01:23 por juanmacarril »
leix_99
« Respuesta #13 en: 05 Diciembre 2016, 10:56 »
No creo que esa máquina te aguante mucho más que MDF y algún que otro plástico pero pasandolas canutas ya... En cuanto al aluminio... cuanto más finito más complicado de amarrar a máquina y generalmente peor calidad suelen tener. Si juntas un aluminio churro que se pega + pieza mal amarrada + maquina con estructura blandurria y mandrino flojito ya te puedo asegurar que para cortar esa chapa de 3mm vas a partir 20 fresas.
Lo mejor es ahorrar unos buenos euros, aprovechar para leer, ver vídeos y esperar cómo un niño a que llegue la navidad. De lo contrario te enzarzarás en una compra que al poco tiempo de jugar verás como inútil y esa sensación es todavía peor. Nos ha pasado a muchos y creeme que yo tengo un montón de material acumulado por pecar de impaciente y creer que a mi me funcionaría!
Si yo fuera tu, empezaría a mirarme bien diseños de router (como el del compañero Jmllosa) a "copiarlo" en algun programa CAD e irme familiarizando con todos los componentes, nomenclaturas... y finalmente mandas las piezas a mecanizar a un taller que son poquitas y fáciles y no te costará mucho dinero. Con la ayuda que hay disponible en internet hoy en día seguro que te podremos asesorar para que termines con una maquina como dios manda.
Eso si, prepara billetes :D
Un saludo,
Anderl
« Respuesta #14 en: 05 Diciembre 2016, 11:53 »
@juanmacarril
Celebro haberte aclarado un par de cosas. Solo por rematar: Router y CNC no son lo mismo. Router solo hace referencia al formato de la máquina; CNC solo significa que el movimiento de la máquina (tenga la forma que tenga) está controlado por ordenador.
Otra cosa. El espesor de la pieza de aluminio tampoco importa porque vas a ir comiéndola en pasadas de poca profundidad. Solo te debe preocupar que el espesor de la pieza no sea mayor que la longitud de la herramienta.
La profundidad, la precisión y la velocidad a la que puedas hacer las pasadas dependerán de la potencia y rigidez de la máquina (además de la electrónica por supuesto). Por eso aquí la recomedación siempre es: los motores tan potentes y la estructura tan rígida como te permita tu bolsillo.
Slds
