Autor Tema: Cableado minitorno MADER EXCEL MEX-WDM124  (Leído 5083 veces)
Resito
« en: 02 Diciembre 2016, 01:21 »
Hola a todos,
Os comento, siempre me ha gustado mucho esto de la maquina herramienta y el metal, me ha surgido esta oportunidad y aquí estoy, os sigo desde hace mucho tiempo, pero me he registrado hace poco, desde que tengo el torno. Soy mas de madera que es lo que mas habitualmente trabajo como hobby pero el metal también me gusta. Se que voy a tener que invertir en alguna pieza como contrapunto, cuchillas, etc, no pretendo gastar mucho en un principio asi que os pediré consejo sobre material chino o económico, por lo menos hasta que la afición cuaje.
Me han regalado este torno que estaba en desuso. Como vais a ver no está en muy buen estado, esta bastante sucio y tiene oxido. En un principio tenía una avería del interruptor de emergencia y me lo han entregado con cables sueltos. He hecho la prueba que Ferrolán ponía en un hilo de un Einhell para probar la placa electrónica y funciona muy bien. Voy a intentar conseguir un interruptor de emergencia nuevo y me gustaría saber como cablear la electronica correctamente.
Os lo presento, aqui lo teneis...un poco desahuciado, pero espero poder ponerlo a punto...
http://i64.tinypic.com/nfpm9z.jpg
http://i68.tinypic.com/2ex52xc.jpg
http://i66.tinypic.com/9krnds.jpg
Como veis tiene suciedad y oxido para repartir...
http://i65.tinypic.com/w8n86e.jpg
Aqui veis los cables que salen del bloque, una manguera con la entrada de linea (230v), otra con un cable negro y otro blanco (los del motor), y otros dos cables rojos que no se exactamente a que pertenecen.
http://i65.tinypic.com/b7jb6o.jpg
El conmutador izquierda derecha
http://i67.tinypic.com/20qkkyo.jpg
Aqui teneis una foto general de la electrónica.
http://i63.tinypic.com/wa0ops.jpg
En la electrónica, como podeis ver, los integrados tienen la inscripción borrada, supongo que serán triacs y diodos. Si alguien sabe cuales son me gustaría saberlo por si algún dia hay que revisarlos ya que ya he leido que estas placas son delicadas.
http://i67.tinypic.com/14dfu44.jpg
Estas dos palancas me imagino para que sirven pero no entiendo muy bien su funcionamiento, en una de ellas pone que es para derechas e izquierdas, pero habiendo en el panel delantero un conmutador para el cambio, no entiendo su funcionamiento. La otra palanca no se si tiene que ver con los dibujos de la tortuga y la liebre que tiene el potenciometro relacionados con la velocidad.
http://i68.tinypic.com/29yicr5.jpg
¿Me podriais comentar el significado de esta tabla que supongo tendrá que ver con los engranajes?
http://i64.tinypic.com/1265zqw.jpg
Por último os pongo un esquema de como esta cableado ahora mismo, he intentado hacerlo lo mas claro posible pero si no entendeis algo, preguntadmelo. Necesito un interruptor de emergencia nuevo y cablearlo correctamente. Los 4 puntos amarillos son los cables que tengo sueltos, además de los 4 contactos del interruptor de emergencia. Me tiene confundido también la regleta que veis, en la que están unidos uno de los cables de entrada de 230v y uno de los rojos que salen del boque del motor. A ver si algún compañero puede echar un vistazo al suyo y dejarmelo claro.
http://i64.tinypic.com/sowuau.jpg
Otras preguntas que me gustaria tener claras...
El contrapunto que tiene es fijo, ¿para que se suele utilizar? ya que supongo que habría que lubricar la punta si se quiere utilizar ¿no?. No se que medida de cono morse es la que tiene pero me gustaria que me aconsejaseis un portabrocas y un contrapunto giratorio económicos en paginas como ebay, aliexpress u otras.
En cuanto a cuchillas también me gustaria pediros consejo ya que ahora mismo la única que tiene es una barrita supongo que de esas de cobalto. Me han regalado unas plaquitas de esas con forma de rombo y otras redondas pero no tengo portacuchillas. Decidme porfavor lo básico en cuanto a herramienta de corte que hay que tener.
Bueno pues eso es todo de momento, se que me surgirán muchas dudas, pero también se que en esta comunidad ayudais mucho a los novatos como yo.
Re:Cableado minitorno MADER EXCEL MEX-WDM124
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2016, 10:29 »
El contrapunto es morse2 y si quitas el plato tienes morse3 en la caña. El torno es uno de tantos clones de minitorno. Busca el hilo en el foro de conocer y mejorar el einhell y prácticamente todo lo q preguntas esta en ese hilo q es el santo grial de los monitornos. La página web de minilathe.con también te explica toó. Respecto a las palancas una es la de cambio de marchas , H es alta y L es bajas , la otra palanca es la q conecta la lira y la barra de cilindrar tiene tres posiciones derecha - neutro - izquierda.
Asegurate de momento q este en el centro y no trasmita movimiento ni roce para q no se rompa nada q los engranajes son d plástico hasta q no estés seguro de saber hacer las cosas necesarias con el.
Con la palanca de velocidades los engranajes internos suelen ser de plástico. Ojo mira q este bien engranada la marcha y para evitar roturas pasadas finas, si se t legan a romper   no sufras q hay soluciones la mejor por unos 50 eu cambiarlos por unos metalicos y fin del problema.
Busca el hilo que te digo sino cuando este por casa te lo pongo. La electrónica arreglala por el momento si es barato en cuanto la cosa suba de precio directamente variaor y motor trifásico , ahora vamos a mirara q tal funcionaria con un motor de avión a rc q puede q sea valido también.
Si te lo han reglado ha sido un chollo pues valen nuevos 600 eu ( injustificados, pero e lo q piden)  el oxido nada grave desmonta y vinagre fuerte y lija , no tocar las guías de la bancada ni la parte q tocan las guías con el carro o las guías del charriot , eso hay q hacerlo con cuidado y lija de agua finísima cono mucho sin apenas presión pues ahí es donde desliza . vinagre fuerte y estropajo y luego bien de aceite
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2016, 18:35 »
para las guias:kh7 y estropajo verde.luego una vez quitado oxido,limpias todo y lo secas.
luego las pules con  un disco de nylon rojo para el taladro(lo tienes por unos 7 euros mas  o menos en cualquier tienda de bricolaje y te quedaran nuevas sin gastarlas.
para mandos ,palancas etc...donde tengas oxido:cepillo de alambre a la amoladora y darle hasta que brillen,luego emprimacion y pintura.
siempre me ha llamado la atencion de este minitorno(einhell o clones) que le pongan las palancas por detras del cabezal,cuando lo logico seria ponerlas por delante....
Resito
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2016, 00:26 »
Hola kankarrio y frangc40, gracias por las respuestas.
Ya habia leido ese hilo un par de veces, pero por si acaso lo he vuelto a releer, por cierto, es una pena que le falten tantas imágenes porque mas vale una imagen.....
Bueno, me ha resultado imposible encontrar un cableado como el de este torno que me lo deje claro, he visto otras placas similares pero con mas cables, etc. Llevo mucho tiempo googleando buscando una solución entrando en páginas polacas, inglesas y otras y nada, si que veo placas similares con cableados con otros componentes pero nada exactamente igual a este, digo lo de excactamente porque podría probar ya que algo de idea tengo, pero al ser tan delicadas y nada baratas estas placas no me gustaria estropearla o cargarme el motor por una mala conexión.
Esperaré, a ver si algún forero con este torno, que los hay, se anima a abrir la tapa y comentarme esas conexiones que me faltan.
Gracias por los datos que me habeis dado y las recomendacione, a ver si poco a poco avanzo.
un saludo.
Lcarra
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2016, 12:48 »
Hola, como te he dicho por privado, intentaré solucionarte tus problemas con el cableado, pues se lo frustante que es buscar ayuda e información y no encontrarla:
El interruptor de parada de emergencia que te falta, es este http://www.ebay.es/itm/Start-Stop-Switch-No-Volt-Release-4pin-Switch-NVR-2HP-16A-with-Emergency-Stop/262738046207?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D3fbfa2e381b744c6a669d06e40413be6%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D331196265945, y tiene que ser este (KJD17B) sino las conexiones pueden variar, y los cuatro cables que tienes desconectados vienen a él.
Te pongo unas imágenes:
Lcarra
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2016, 12:53 »
Mas fotos, espero te saque de dudas:
Lcarra
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2016, 12:55 »
Las dos últimas, he tenido que achicarlas y mandarlas en varios mensajes:
Lcarra
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2016, 13:13 »
Y ya como remate por si no lo ves bien en las fotos tu esquema con el interruptor conectado:
Resito
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2016, 23:28 »
Lcarra muchas gracias, me ha quedado clarísimo, sobre todo con el esquema ya que en las fotos es dificil seguir los cables, pero aun asi también ayudan.
El torno lo tengo en el pueblo, hoy mismo le he estado probando un poco conectándolo como decía Ferrolán. El proximo dia que vaya si tengo ya el interruptor lo dejaré todo conectado y funcionando. Un gran alivio.
He leido muchos hilos sobre herramientas de corte, pero, ¿cuales recomiendas como imprescindibles para este torno?, también tengo que comprar un contrapunto giratorio que supongo que será mejor que el contrapunto fijo que lleva y un portabrocas para el contrapunto. Sigo pensando que más me será imprescindible mas tarde o mas temprano.
Os pondré avances...
Lo dicho muchas gracias a todos, en especial a Lcarra y un saludo.
Lcarra
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2016, 23:38 »
Yo te aconsejo más que cuchillas aprender a afilar las barras de cobalto según el trabajo que quieras hacer, cortando huevos se aprende a capar, y ya después si miraría cuchillas para hacer roscas por ejemplo, cortar o tronzar....
Resito
« Respuesta #11 en: 04 Diciembre 2016, 23:56 »
Eso haré, me parece que fastidiaré muchas barras de cobalto, pero como tu dices andando se hace el camino. Lo de hacer roscas si me interesa si.
En cuanto a las roscas ya os haré mas adelante preguntas sobre los engranajes, cuando esté funcionando el torno, ya que solo tengo los engranajes que tiene puestos y no se si necesito mas para hacer todos los pasos de rosca de la tabla.
Seguiré navegando por el foro y buscaré videos en youtube para aprender a afilar las barras de cobalto.
« última modificación: 04 Diciembre 2016, 23:59 por Resito »
Petete
« Respuesta #12 en: 05 Diciembre 2016, 15:40 »
Si me dices la medida desde la base del portaherramientas hasta el centro del plato te podría decir que porta y plaquita seria la idónea. Ah también el material que quieres trabajar. En principio discrepo de Lcarra y no te aconsejo ponerte a afilar sin tener idea, te sentirás frustrado.
Ademas cuando veas como cortan las plaquitas ya te sirve para futuros afilados. Comprar cobaltos si pero para casos especiales, formas etc, pero para  mecanizar fino plaquita y para ese torno en un 80% me atrevo a recomendarte la CCGT09T304  Son para aluminio pero yo las uso hasta para  el acero inox y dejan un acabado....top ten. Ahora los compañeros empezaran a discrepar (con todo derecho) y se  te pondrá la cabeza como un bombo pero quien avisa........
« última modificación: 05 Diciembre 2016, 15:45 por Petete »
Resito
« Respuesta #13 en: 05 Diciembre 2016, 15:54 »
Petete tengo el torno en el pueblo, cuando vaya lo mido correctamente y le saco unas fotos a unas plaquitas que me regaló un tornero jubilado.
De las discrepancias también se aprende, las cosas no se hacen de una sola forma y para gustos los colores.
Gracias por participar.
Resito
« Respuesta #14 en: 19 Diciembre 2016, 00:30 »
Bueno Lcarra, mientras consigo el interruptor adecuado he probado con uno que tenía de una mesa de sierra a la que se le quemó el motor, aguanta el mismo amperaje y parece que funciona bien, asi que si veo que sigue asi igual no pido el suyo. Gracias a tu esquema ahora funciona bien. El interruptor es este.
http://i65.tinypic.com/10hu806.jpg
http://i63.tinypic.com/2luqd7l.jpg
Hola Petete, la medida que he podido tomar desde la base del portaherramientas al centro es de 12mm, espero haberlo hecho bien.
Sobre los engranajes para hacer roscas estos de las fotos son los que tiene montados que supongo que serán para cilindrar ¿no?. No tengo mas asi que gustaría saber donde conseguir un juego para poder hacer los pasos de rosca de la tabla del primer post.
http://i65.tinypic.com/10duujr.jpg
La verdad, no se como identificar los engranajes que están montados.
Kankarrio, donde podría comprar los engranajes metálicos para tenerlos de reserva? Por cierto no habias cambiado tu el fusible por un magnetotermico? No podrías poner una fotillo de como está montado y como conectarlo? Me parece una muy buena solución.
Un saludo a todos.
