Autor Tema: Configurar Mach3  (Leído 5249 veces)
koke2112
Configurar Mach3
« en: 03 Diciembre 2016, 23:29 »
Buenas noches caballeros, soy José Juan un Albaceteño estudiante de mecatrónica y entusiasta de la mecánica y la música en general. Lo 1º daros la enhorabuena por el foro que ilustra y motiva a mucha gente inexperta como yo y nos ayuda a mejorar y conocer más acerca del mundillo del metal.
Os escribo porque dentro de mis proyectos estoy Ceneceando mi torno (HBM250x550norton) sencillito y ando conectando el mach3 con el PC con windows XP que según he podido leer es el que menos problemas da de compatibilidad para hacer una pequeña prueba de movimiento de un motor, para así montar todo el cableado bien y hacerlo funcionar.
Empezamos:
Tengo la placa de mach3 (http://www.ebay.es/itm/152280868472?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) el cable paralelo, un fuente de alimentación de PC, un driver TB6600 y un motor PAP de 2,6A.
He conectado los pines 2 y 3 a Pull- y DIR- respectivamente, el +5V del pin PC5V puenteado entre el Enable+, PULL+ y DIR+.
Al VCC le he metido 12V de la fuente de alimentación con su respectiva masa al igual que a la breakout, y las fases del motor unipolar de 6 cables las he conectado en paralelo uniendo Azul-naranja y rojo-amarillo. Las fases de motor son rojo-negro, negro-amarillo, azul-blanco, blanco-naranja.
Dicho esto mi problema hasta donde sé si está todo bien conectado (que os ruego me digais si veis algo mal) es que no me reconoce el Mach3 el Puerto paralelo, en diagnostics me salen solo 6 cuadritos en verde en la parte de estado del puerto lo conecte al PC o no. He cambiado la placa base a EPP y sigue igual. He visto por internet el programa del Drivertest para chequear el Puerto paralelo pero nose donde encontrarlo. He revisado manuales de mach3, el apartado del foro de software y no encuentro nada que me de un poco de luz al tema. Por favor os agradeceria mucho vuestra ayuda ya que estoy muy perdido en esto. Muchisimas gracias a todos!
Manuturbojet
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2016, 11:39 »
Buenos dias José Juan está controladora funciona bastante bien para empezar pero al parecer la estás alimentando donde no debes,esta controladora se alimenta solo con 5v bien por USB ó por la regleta que está justo la otro lado del enchufe USB.Te mando por correo el esquema que ahora no puedo subir fotos al foro.
 Sube la foto del esquema si puedes porta.
koke2112
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2016, 12:19 »
Hola ManuCnc2! Muchisimas gracias por responder :)
Te adjunto la imagen que tengo del conexionado de la breakout, la alimento a 12V en la parte derecha al lado del Spindle que sale una fuente de alimentación, nose si será correcto.
Gracias!!!
Manuturbojet
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2016, 12:35 »
Esa conexión es solo para accesorios de maquina,as de conectar 5v donde te he comentado antes.
Prueba a alimentarle por USB en el conector quetienesen la controladora que está para eso nada más y me cuentas si se comunica ahora.
Manuturbojet
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2016, 12:37 »
Desconecta de momento los 12 v de al lado del spindle
koke2112
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2016, 13:02 »
Cuando desconecto los 12V se apaga un led testigo que lleva, abajo a la izq (que marca los 12V). sigue sin conectar. Muchas gracias!
koke2112
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2016, 16:17 »
Hola chicos, por fin he podido mover el motor y todo ha sido gracias a Manucnc2 que es un maestro! Muchas gracias Manu, la verdad que estaba super perdido y sin ti no hubiera hecho funcionar.
Os cuento:
lo primero ha sido verificar las conexiones del driver. he quitado los 12V ya que segun me ha comentado Manucnc2 es para alimentar un accesorio que en mi caso no lo tengo.
Una vez en Mach3 hemos revisado los pines 2 y 3 del eje X y junto al Estop con el active low encendido he logrado tener el boton reset fijo en verde y que se moviera el motor.
Activando el jog on hemos logrado que se moviera con las flechas del teclado, incluso verificandolo en Config, Hotkeys.
Una vez logrado el movimiento del motor, giraba solo para un lado y hemos concluido que el paralelo (soldado por mi mismo) tenía dos patillas (14 y 15) comunicadas, por lo que en el Mach3 se movia de -10 a +10 y viceversa pero el motor sólo giraba hacia la derecha. Una vez aislados los contactos, hemos logrado que el motor funcione normalmente.
Muchisimas gracias a Manucnc2 por su ayuda, espero poder devolvertelo de alguna forma. Saludos a todos!
mulime
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre 2016, 19:14 »
Hola chicos, soy nuevo en el foro y estoy comenzando con mi primer cnc, para la cual he comprado http://eu.stepperonline.com/4-axis-3nm425ozin-nema-23-stepper-motor-m542t-driver-kit-p-200.html y http://eu.stepperonline.com/5-axis-cnc-breakout-board-interface-for-stepper-motor-driver-stv2-p-197.html que es igual a la de  koke2112. Pero tengo un problema he conectado tal cual como dicen el vendedor  http://eu.stepperonline.com/download/pdf/5_Axis_CNC_Breakout_Board_Interface_Users_Manual.pdf , estoy utilizando mach 3 y no soy capaz de mover lo motores. Tengo instalado W7 de 32 bits, tengo configurado la bios configurada, la direcion del puerto paralelo que tengo 03f8. De la placa sale corriente a los drivers(4,5V). La verdad es que estoy bastante perdido porque no sé de que pueder ser. Os agradezco vuestra ayuda
muchas gracias por vuestra atención
mulime
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2016, 20:14 »
Cabe decir que solo estoy probando con el eje X.  Tengo conectado el puerto paralelo y  usb de alimentación,además de la conexiones para el driver,  del driver al motor,  la alimentación del motor.
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre 2016, 23:39 »
100000000  veces se ha respondido , incluso en este post, que mach 3  no va con windows 7, que somo va con windows xp 32 bits, pero para que nos vamos a molestar en leer o buscar la informacion verdad?
Manuturbojet
Re:Configurar Mach3
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2016, 23:38 »
 :o
