Autor Tema: Problema con fresadora Zayer 77af  (Leído 2701 veces)
IvanToro87
« en: 04 Diciembre 2016, 16:58 »
Hola a todos, mi nombre es Ivan soy de Los Palacios, Sevilla y trabajo en un pequeño taller de mecanizado. He llegado a este foro buscando ayuda para lograr solucionar una avería en una fresadora Zayer 77af.
El problema comenzó hace un par de semanas cuando trabajando la maquina con el avance rápido del eje z un fusible de la entrada del taller se fue dejando la electricidad general del taller en dos fases. Se cambio el fusible. Volvio a tener tres fases el taller pero los avances de la fresadora no funcionaban. Puesto que el trabajo que estaba haciendo urgía acabarlo y no tengo otra fresadora que por dimensiones me permitiera acabar el mecanizado de la pieza continúe trabajando manualmente y ayudándome con un trompo para avanzar mas rápido. Termine el trabajo y llamamos a un electricista que ha estado tocando todo y que al final ha logrado arreglar la maquina en parte ya que los avances z e y funcionan pero el avance x no. El motor actúa cuando le das al botón de avance pero el embrague debe este cogido. La cosa es que llegar al embrague es jodido hay que desmontar la maquina entera y no se si realmente esta ahí o el electricista ha tocado algo que hace queel embrague no funcione
angelnewman
Re:Problema con fresadora Zayer 77af
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2016, 19:02 »
Hola Ivan, hoy no me traje la bola de cristal, perdona :(
Es broma, he leido tu post y la única pregunta que infiero es que si el electricista a tocado algo referente al embrague... pq no se lo preguntas a él .confuso2
De todas formas si especificas algo más el problema, tal vez alguien con máquinas similares te pueda ayudar a acotar el problema, estudiar el manual tbn ayudará. Suerte.
IvanToro87
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre 2016, 20:22 »
Bueno el electricista cree que el problema es mecánico que embrague se ha quedado pillado hemos desmompntado media maquina para llegar a el y tenemos que seguir desmontándola  para llegar a ver el embrague electromagnetico. El electricista me cambio un contactor y me arreglo una placa que hay detrás de la placa verde que se ve en la foto. Es un buen electricista pero no un especialista en electromecánica y no se si ha podido tocar algo que impida que el embrague funcione ( y que el mismo no lo sepa).  Ya se que solo estoy mostrando una foto pero me gustaría saber si alguien sabe si la avería proviniera del cuadro eléctrico donde tendría que mirar.
Desconectado vaporeto
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2016, 20:37 »
Hola Tienes la suerte de estar en un pueblo donde hay un buen taller de reparacion y restauracion de maquina herramientas, Serrano Toro. Donde mejor acudir que al servicio tecnico y experiencia los profesionales de tu zona.
IvanToro87
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2016, 20:39 »
Gracias Angelnewman por tu respuesta, una pena que no traigas tu bola  :P. Mañana lunes seguiremos desmontando na máquina para ver si llegamos al embrague. Hable por teléfono y dijo que el embrague se podía quedar cogido por suciedad en el aceite y que para llegar a el ya me aviso que tenia que desmontar toda la maquina. Mañana creo que terminaremos de desmontar y veremos el embrague, a ver si el problema se soluciona cuando lleguemos a el
Un saludo y gracias
