Autor Tema: ¿alguien se ha fabricado una herramientas portaplacas?  (Leído 8842 veces)
troll
« en: 26 Diciembre 2010, 21:53 »
Pues eso si alguien lo ha fabricado, ¿como? ¿con que?
Desconectado canalosa
Re:¿alguien se ha fabricado una herramientas portaplacas?
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2010, 20:45 »
Cuando compre mi torno me hice una herramienta de roscar de aluminio con un plaquita sandvik, con un tornillo M-4 Allen torneado para ajustarlo a la placa respetando el ángulo de incidencia a ojo y marcando el aluminio con un macho roto al cual le había sacado punta, fresando en el torno con una fresa de 12mm. Mi sorpresa fue que al roscar una rosca de 25 x 1.5 me salio de p.m.
No te la recomiendo pero yo salí del paso, creo que si la hubiera hecho de acero tendría mas futuro, de todas maneras en rdgtools las había por 30 euros, aun la conservo.
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2010, 23:05 »
Hola
Me hice este con un angulo que no venia en el juego de portapinzas
para trabajar de frente al plato
PORTA.MP4
troll
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2010, 23:12 »
Yo me he fabricado utiles para sujetar cuchillas para el torno de madera con chaveta de F1 de 12mm pero la verdad en el torno de hierro me da mas miedo por el material a utilizar para hacerlos.
« última modificación: 27 Diciembre 2010, 23:14 por troll »
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2010, 11:32 »
Yo me hice esta para roscar a M39.
troll
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2010, 15:33 »
¿Que material usaste delcano?.
Por cierto alguien tiene alguna tabla de insertos para roscas, es decir que tipo para cada rosca.
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2010, 17:50 »
El material es acero F1, lo que tenía a mano. Para ese soporte, había que tener en cuenta los ángulos de hélice de la rosca y el que trae la plaquita. El de la hélice de la rosca lo calcule usando el diámetro y el paso y el de la plaquita, lo tomé de la página de Sandvik (creo recordar).
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2010, 18:09 »
Aquí tambien tienes unas pocas de muestra.
troll
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2010, 21:07 »
Te decia lo de las placas porque el otro dia compre una herramienta de 55º y creo que para hacer 18TPI o 16TPI me valen pero no mas. Evidentemente estara en el catalogo de sandvik y mirare pero si teneis algo mas rapido os lo agradeceria.
Probare porque tengo chaveta de F1 de 12mm y me fabrico alguna herramienta pequeña.
Gracias
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2010, 23:09 »
El link que se me había olvidado:
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=57&start=0&mforum=AMIGOSDELTORNO
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2011, 20:45 »
Está herramientas la he fabricado hoy con acero cromado f-114 de 18mm, una punta para cilindrar interiores a izquierdas y la otra para roscar interiores, con una fresa de 16mm otra de 6mm para desbastar y una de 3mm para acabar el tornillo de sujeción un allen M-4 modificado, un útil casero divisor. Todo hecho con el torno,  pues todavía no dispongo de fresadora.
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2011, 21:06 »
Muy buen trabajo de fresado, sobre todo teniendo en cuenta que esta hecho con el torno  .palmas .palmas
