Autor Tema: Error en el resultado del mecanizado (cad/cam mal configurado?)  (Leído 2656 veces)
Dido
Tras mucho leer y preguntar alguna duda he conseguido construir mi propio router cnc aunque debo aclarar que nada tiene que ver con las maquinas de los gurus del foro, mi idea en principio es poco a poco aprender y familiarizarme en estos temas  para con el tiempo poder lograr construir uno con resultados decentes.
El problema es que tras configurar el stepper wizard de linux cnc y realizar el test de los drivers la maquina se desplaza exactamente las unidades que se le ordenen.
Configurada en milímetros, si le ordeno mover 10 unidades el resultado del movimiento es exacto en los tres ejes.
El problema viene cuando intento mecanizar un archivo, el resultado es casi la mitad de las medidas reales proporcionadas por el archivo cad.
Como software cad utilizo Rhino y exporto a dgw.
Para el Cam utilizo vectric Aspire 8 y como salida he provado a guardar el archivo como g code (mm) (*.tap) y linuxcnc Arcs(mm) (*ngc).
Alguna idea de donde puedo estar metiendo la pata?
Re:Error en el resultado del mecanizado (cad/cam mal configurado?)
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2016, 22:24 »
Que ha dicho el soporte de Rhino o de Aspire?
Pq, si has gastado tanto dinero en software que te suportan bien.....
Dido
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2016, 22:39 »
ciertos softwares no contienen posibilidad de servicios técnicos.
Aclarar que no realizó trabajos lucrativos en este campo y solo como mero hobby espero que esto no se convierta en un debate moral.
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2016, 23:18 »
Dale guardar en emc2, te creara el archivo .ngc que es lo que debes correr en el linux.
Imagino que has configurado bien los drivers y las divisiones, ademas de hacer homming antes de nada
Dido
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2016, 23:44 »
Imagino que has configurado bien los drivers y las divisiones, además de hacer homming antes de nada
Hola de nuevo, he probado a guardarlo en EMC2 G61, EMC2 G64, EMC ARCS.ngc y los resultados son los mismos . >:( >:(
He descartado los programas de cad porque he dibujado uno cuadrado simple de 20mm x 20mm x 20mm  y lo he exportado a dgw.
Despues lo he procesado en kura (programa de posproceso para impresión 3d) y lo he imprimido, el resultado es perfecto.
El mismo archivo lo traslado a vectric y depuse de generar las trayectorias y guardar en los diferentes tipos de archivo EMC2,,,etc, el resultado es que la maquina trabaja con un movimiento aproximado a la mitad del valor proporcionado en el cad .
Por lo cual es error de configuración del linuxcnc .
mi electrónica de control es la siguiente:
http://www.ebay.es/itm/German-Free-Ship-3axis-Nema34-stepper-motor-1600-oz-in-Driver-DM860A-CNC-KIT-/151650309747?hash=item234f101673:g:3fAAAOSwnFZXXiKP
Revisando la configuración de linux cnc (steppconfig en los ejes x,y,z).
Motor steps per revolution = 200
Driver microstepping = 1
Pulley teeth (motor leadscrew) = 1.0:1.0
Leadscrew  pitch = 5mm/rev ( comprobado )
Maximun velocity = 40mm/s
Maximum Acceleration =100mm/s
Home location= 0.0
Table travel = 0.0 to 650.0( en x) 800 ( en y) y 200 (en z).
Solo he configurado el stepp config no se si es necesario configurar algo más, pero en el test de los mismos si le digo mover 100mm se mueve correctamente esos 100mm.
gracias de nuevo.
Dido
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2016, 07:50 »
Se me ocurre multiplicar los pasos por revolución y así obtener el resultado correcto pero siendo motores de 1.8 se que están bien configurados así y el pasó de usillo lo he comprobado varías veces y está bien en 5 por lo que lo único que puedo hacer es desinstalarlo todo y probar con Mach3 aunque no me gustaría pues he leído en el foro que él EMC es mejor.
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2016, 10:45 »
hola, la prueba la tienes que hacer con un reloj comparador,  pones el reloj, acercas la mauina , pones a 0 el comparador y marcas 0 en la maquina,  luego le dices que avance 1mm y si avanza 1mm entonces la tienes bien configurada, si avanza 0,5mm pues entonces es que tienes mal configurados los micropasos, y donde pone Driver microstepping = 1 deverias poner Driver microstepping = 2,  ¿a cuantos micropasos tienes el driver? mi recomendacion es que no lo pongas a mas de 800 pasos.
Dido
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2016, 23:39 »
Hola JMllosa.
He comprado por ebay  un reloj  comparador (pienso que debo ser el único en este foro que no tiene uno de esos ;D ;D ;D).
Para no liarla mas creo que lo mejor es que cuelgue la configuración del driver antes de tocar nada.
Mediante se1,2 y 3 seleccionamos los amperios del driver, lo tengo configurado a 3.2 Amp.
sw1=off
sw2=on
sw3=on
sw4=on   (full current)
Mediante los cuatro últimos seleccionamos los (pulse rev) los tengo en 400 pero tengo la duda de cambiarlos a 800 por tu comentario y así ganar en precisión.
sw5=on
sw6=on
sw7=on
sw8=on
Gracias de nuevo a todos.
Desconectado PacoP
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2016, 11:08 »
Pues creo que tu mismo tienes todos los datos y la respuesta...
1) El motor es estándar, 1,8º por paso, es decir, 200 pasos por vuelta. O al menos así lo dices en la configuración del linux. (Motor steps per revolution = 200)
2) El driver está configurado a 400 pulsos / rev. El driver necesita que le manden 400 pulsos para dar una vuelta entera.
El linux manda 200 pulsos, pero el driver sabe que eso es la mitad de una vuelta, de ahí que el avance sea exactamente la mitad.
Soluciones posibles:
A) Configura el driver a 200 pulsos. Tendrás más fuerza, pero mayores problemas de vibraciones, ruidos...
B) Configura el linux para decirle que tienes 2 micropasos / paso (Driver microstepping = 2). De esta forma el linux mandará 400 pasos por vuelta, que es justo lo que recibe el driver para dar una vuelta.
C) Lo que te aconseja jmllosa: configura el driver para 800 pulsos, y el linux para 4 micropasos/paso (Driver microstepping = 4)
El resultado será un funcionamiento más suave. Si ves que pierde mucha fuerza, vuelve a configurarlo todo a 400 pasos/vuelta, pero no subas a más resolución que esa.
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2016, 14:45 »
correcto pacop, solo una puntualizacion, los drives se ponen minimo a 400 micropasos, no permiten 200, son asi de fabrica, dicho esto yo optaria por ponerlo a 800 micropasos y poner el Driver microstepping = 4 , asi tema solucionado casi seguro, ya nos cuentas.
Dido
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2016, 19:46 »
Gracias JMllosa, PacoP y sobre todo a Fijo que me ayudo también con el vareador.
La maquina ya funciona correctamente a falta de algunos retoques.  .yupi
Leí por algún lado del foro que para las primeras configuraciones utilizara el paso simple o completo sin micropasos y que despues probase configuraciones mas precisas hasta encontrar un punto entre precisión y torque, olvidandome por completo del driver en la configuración lo dejaba en 1 en vez de 2( que torpe se siente uno cuando no hace mas que mirar y no encuentra el error).
Gracias de nuevo.
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2016, 21:34 »
me alegra que nuestra ayuda te haya funcionado bien,  ;) ahora a seguir aprendiendo, como se suele decir nadie nace enseñado , asi que al menos esto ya no te volvera a pasar, ahora a disfrutar y a romper fresas, digoooo a fresar  ;D ;D .palmas .bien .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2016, 22:21 »
De nada, cuando se pregunta con respeto y educación, siempre estaremos para ayudar.
La grandeza de este foro, es que alguien antes que tu, ha tenido el mismo problema, solo hay que saber preguntar, dando datos y toda la info posible, ademas sin tomarse los consejos/criticas como DEstructivas.
Siempre que podamos ayudarnos, aqui estaremos, no sabemos mucho, pero hemos aprendido de cometer errores, asi que posiblemente ya hayamos sufrido esos problemas.
« última modificación: 10 Diciembre 2016, 17:29 por FIJO »
Desconectado PacoP
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2016, 13:44 »
 .bien Me alegra que haya sido así de fácil
