Autor Tema: Como medis agujeros  (Leído 4707 veces)
troll
Como medis agujeros
« en: 26 Diciembre 2010, 23:35 »
No encuentro el aparato o lo estoy buscando mal, para medir agujeros de hasta 50mm por ejemplo
Gracias
Desconectado Manrique
Re:Como medis agujeros
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2010, 00:17 »
Alexometro, micrometro de interiores, "bore gauges"
troll
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2010, 15:50 »
Ok, esto es lo que he visto pero creia que no era porque no veo bien los terminales de medida, si alguien es tan amable y me explica su funcionamiento, veo la foto pero no veo los terminales osea con lo que mide, se supone que terminan en una punta fina o es como el palmer de toda la vida, si es como el palmer, el aparato compensa el arco del agujero.
Si sabeis de alguno que tenga el rango de medida de 10 a 80 decirme cual, gracias
« última modificación: 27 Diciembre 2010, 15:53 por troll »
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2010, 19:51 »
Tal como se ve en la foto,hay una pieza de contacto con la cara interna del orificio;en este caso en el extremo opuesto al dial indicador,luego dependiendo de la medida del orificio,debemos poner unas galgas,que son las piezas que se ven en la caja,ya que el instrumento tiene una escala limitada con el uso de galgas tenemos mas posibilidad de medida,el que muestra no se que rango dispone.
 .bien
troll
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2010, 21:08 »
Existe alguno "economico" que pueda medir de 10 a 80 mm
Desconectado canalosa
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2010, 21:21 »
yo personalmente utilizo un calibre digital con un cojinete que lo uso para calibrarlo, si tienes buen tacto puedes realizar ajustes +- 0.01, yo hacia series largas de piezas con agujeros para cojinetes y me las apañaba y eso que la empresa disponía de micrometros electrónicos de interiores borematic mitutoyo.
También puedes acerté algún pasa de acero con la medida del agujero que quieras mecanizar, son bastante útiles.
« última modificación: 28 Diciembre 2010, 21:30 por canalosa »
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
