Autor Tema: Fresadora 4 ejes o 5.  (Leído 1848 veces)
josemanuel-gar
« en: 07 Diciembre 2016, 08:23 »
Buenas, necesito hacer piezas  en 3d con las siguientes medidas 300x300x300 como máximo, para figuras en madera y laton.
Había pensado en 4 ejes con un eje que me permita girar la pieza, pero tengo dudas si necesito un quinto eje para algo, o en general para que sirve el quinto eje.
También tengo alguna duda en cuanto a las dimensiones de este 4 eje y la posición que tiene en la maquina.
gracias de antemano.
« última modificación: 07 Diciembre 2016, 09:18 por josemanuel-gar »
Desconectado JED
Re:Fresadora 4 ejes o 5.
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2016, 09:41 »
El cuarto y quinto eje son para que en cualquier punto de la superficie de la pieza las herramientas puedan atacar perpendicularmente a la superficie. Según la geometría de la pieza y las herramientas que uses, puede ser suficiente con 3 ejes, o puedes necesitar 4 o hasta 5.
Tambien, con 4 ejes y 5 ejes puedes mecanizar todas las caras excepto la base en una sola cogida, mientras que con 3 quizá (no siempre) podrías hacerlo igualmente pero en varias cogidas, lo que es peor desde el punto de vista de la precisión y de la productividad.
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2016, 09:49 »
ok.
gracias por la aclaración.
Me faltaría saber con la posición del 4º eje en la maquina, que tamaño de pieza podría mecanizar, tiendo en cuenta que las mas grandes ser 300x300x300.
Con esto me falta dimensionar la maquina, yo estaban pensando en recorridos de ejes 600x400x350, pero no se si es viable, con una maquina de 4 ejes 600x400x100 ampliarle el eje z de 100 a 350, habría que cambiar el puente, husillos etc..
« última modificación: 07 Diciembre 2016, 10:03 por josemanuel-gar »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2016, 09:56 »
Ten en cuenta que si el cubo tiene que girar necesitaras bastante mas Z para salvar la diagonal.
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2016, 09:58 »
Pues no sé, no podemos diseñarte la máquina distancia.
Pon en Google "cuarto eje" y verás muchos. Luego ya, tú, que sabes lo que necesitas, adaptas lo que veas a tus necesidades.
josemanuel-gar
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2016, 10:03 »
ok.
Gracias, lo tengo en cuenta.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2016, 10:04 »
hola antes de cambiar las medidas de la maquina necesitas saber las dimensiones del 4 eje...
https://www.youtube.com/results?search_query=4+axis+cnc
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2016, 10:19 »
Para una máquina de 5 ejes no es el problema construir la maquina, más el problema del software.
Para un aficionado no hay programas para crear el código G. Al menos no he encontrado ni uno que podría pagarlo.
Con 3ejes y 4ejes puedes hacer fácilmente.
En una máquina de 3ejes pones el 4 como eje A o B.
Así puedes hacer casi todas las figuras, como ha dicho JED.
Para decir más tenemos que ver unas de tus figuras para explicar bien.
Desconectado FIJO
« Respuesta #8 en: 07 Diciembre 2016, 19:27 »
Hay un software que puedes usar 1 año gratuito y puedes alargarlo, se llama FUSION360  puedes pedir una licencia de entusiasta y te la dan por un año, que vamos a veces a los extremos.
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2016, 20:21 »
Este programa es bien, pero en la version gratis no hay un postprocesador para 5 ejes.
>>Wir planen 5-Achsen-Simultan Werkzeugwege wahrscheinlich ab dem Quartal 2 in FUSION Ultimate zur Verfügung zu stellen.
A partir del medio de este año esta disponible en la version últimate (por pago...)
Los otros versiones solo hacen 2D y 2,5D. Las estrategías para 3D son solo con 3 ejes.
En ejemplo una estratehía de este programa:
http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID37A40E2E-270D-4BE7-9C72-AA996F9A4B5C
