Autor Tema: Diferencias entre tipos de marmol...  (Leído 6505 veces)
Desconectado jubilado
Re:Diferencias entre tipos de marmol...
« Respuesta #15 en: 08 Diciembre 2016, 00:09 »
Son precios de Unceta, tiene una estructura que hay que pagarla, no son los mas caros pero tampoco baratos.
« Respuesta #16 en: 08 Diciembre 2016, 00:35 »
 Forjador ¿te refieres a el de Comercial pazos? cuando dices mas preciso y mas barato....a mi con  una precision grado 0 me es muy superios a mis ambiciones... ::)
Forjador de sueños
« Respuesta #17 en: 08 Diciembre 2016, 09:37 »
A eso exactamente
Desconectado kilgore
« Respuesta #18 en: 08 Diciembre 2016, 11:49 »
 Lo que muchos no saben es la de cosas que se puede hacer con un marmol como este y tan pequeño...
« Respuesta #19 en: 08 Diciembre 2016, 12:55 »
En mi caso para cortar la chacina.  .brinda
Desconectado varoniberico
« Respuesta #20 en: 08 Diciembre 2016, 14:36 »
Un post bastante interesante y una herramienta aun mas, es casi imprescindible si quieres tener algo de precisión en superficies planas.
Dicho esto , os cuento mi experiencia.
Resulta que tenia la necesidad de una de estas y con los precios tan prohibitivos de las comerciales, decidí fabricarme una, como alguien apunta por ahí todos los granitos no son iguales , a mayor diámetro del grano mayor es la fluctuación de la dureza del mismo y en consecuencia su desgate con el trabajo y la falta de precisión, claro visto desde desde una perspectiva de intensidad de trabajo profesional, para un aficionado la intensidad es infinitamente menor que la que pueda haber en un taller de 50 o 60 personas trabajando en el ajuste.
Pues bien consultando a los expertos en mármol de la zona de Novelda , donde tengo conocidos me indicaron que el granito con mas uniformidad y dureza es el Negro Absoluto Sudafricano y tambien el mas caro aunque para una pieza de 50 X 40 que es lo que necesitaba la saque de los retales inservibles para otros fines del sobrante del recorte del fregador de una encimera de cocina, suele ser de 19 mm de grueso pero esto se soluciona con dos placas idénticas pegadas con tela de fibra y resina con las caras pulidas hacia el exterior con lo que tenemos dos caras pulidas y un grosor de 40mm , suficientemente grueso para ser firme y resistente.
A mi me cobraron solamente el corte y pegado,  pero una cantidad de granito tan pequeña no supera los 100 € en el caso de que haya que cortarla de una tabla nueva, en el caso de que nos arreglemos con retales puede hasta salir gratis.
La herramientas de pulido de este tipo de granito son normalmente de ultima generación según me explicaron y la precisión es altísima, debido a la dureza y lo caro del material.
De todas formas casi cualquier tipo de granito con pulido espejo llega a esa precisión, y para un aficionado donde se comprobara una pieza de de uvas a peras es mas que suficiente, e incluso para un profesional.
De todas formas si uno es tan exacto siempre se puede recurrir a un laboratorio de metrologia para salir de dudas.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 08 Diciembre 2016, 15:16 »
Cierto loque comentas, y como alguien apuntó también, un trozo de cristal grueso hace la función perfectamente y como dices, de un retal solo te cobrarán el pulido de los cantos.
« Respuesta #22 en: 08 Diciembre 2016, 15:35 »
...la precisión en planitud se conoce si se mide con buenas herramientas y si estas medidas se hacen  bien, todo lo demás como si hablamos de la sexualidad de los ángeles.
   Cuando digo de las cosas que se pueden hacer con un marmol pequeño, como el que recomienda el compañero "forjador de sueños"  por poner un ejemplo , es fabricarte una regla de precision de un metro...
Desconectado pitau
« Respuesta #23 en: 08 Diciembre 2016, 16:55 »
Kilgore, por favor, no nos dejes sin saber como se hace. Precisamente lo que necesito es hacer un regla de unos 45 cm de longitud, con un error tolerable de más menos una centésima extremo a extremo, y, admitiendo que no tengo ni idea,  pues creía que necesitaba un mármol de unos 50 cm de diagonal como mínimo.
Forjador de sueños
« Respuesta #24 en: 08 Diciembre 2016, 17:32 »
Hola Pitau , te lo explico yo que soy el autor de los hechos , lo más económico es comprar una pletina de F522 rectificada de la medida que queramos y le buscamos la cara cóncava , empezamos a rasquetear esta desde el medio , y una vez que tenemos este plano vamos solapando hacia los lados asta que llegamos a los finales. Si lo haces bien sale bien
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #25 en: 08 Diciembre 2016, 17:41 »
Los granitos de las mesas de cocina y cristales gruesos de planos tienen mas bien poco generalmente, por bonitos y lisos que parezcan. Os lo digo teniendo en cuenta que uso uno de ellos. Tengo bastante retales de granito por casa y me pasé bastante tiempo con una regla de precisión y galgas buscando el que estuviese mas plano. Errores de 5 centésimas son bastante comunes.
Si queréis algo realmente plano y barato (pero que lleva trabajo) podéis usar el método de las tres placas. Para ver si dos superficies son planas tenéis que aplicar azul de Prusia a una de ellas, una capa muy fina por supuesto, y compararla con la otra. El problema es que las dos superficies pueden parecer perfectas si una es cóncava y la otra convexa, con la misma curvatura, por ello hay que usar una tercera placa.
Con este método se puede lograr una planicidad "perfecta", cuanto más lo apliques, mas planas serán las placas. Se coge pasta de lapear y se frotan las placas A y B, luego la B y la C, y después la A y la C. Se puede hacer igualmente con superficies de fundición rasqueteando en vez de lapeando.
Un video del reacondicionado de los mármoles que usa básicamente el mismo sistema: https://www.youtube.com/watch?v=EWqThb9Z1jk
Por otra parte, la diferencia de precio entre el granito pequeño de Comercial Pazos y los de Unceta no me parece nada raro. En páginas de otros países que tienen la suerte de tener tiendas con mayor disposición de material de material de importación a precios asequibles, hay granitos incluso bastante mas baratos. El mismo modelo en Shars cuesta 22 dólares:
http://www.shars.com/products/measuring/surface-plates/grade-b-9-x-12-black-granite-surface-plate
« última modificación: 08 Diciembre 2016, 18:05 por DEVILHUNTER »
« Respuesta #26 en: 08 Diciembre 2016, 18:46 »
Gracias forjador, !Bien explicado!
DEVILHUNTER muy buen aportación y muy de acuerto contigo.
« Respuesta #27 en: 09 Diciembre 2016, 00:02 »
DEVILHUNTER tienes razón en todo lo que dices, pero... solamente cuando explicitamente se necesitan tolerancias especificadas de una milésima, la mayoría de los trabajos profesionales no llegan a eso con una o dos centésimas van de sobra y suelen ser acabados de buena calidad.
Otra cosa el método explicado en el vídeo esta muy bien pero el mármol que utilizan es Sudafrica Normal de grano gordo y mas blando que el negro absoluto .
GRANITO NEGRO SUDAFRICA
GRANITO NEGRO ABSOLUTO.
Se puede apreciar en las imágenes la diferencia del grano, aunque el color depende de la veta.
 Las maquinas que trabajan este ultimo no tienen que envidiarle nada a una buena rectificadora cnc de precisión de ahí su terminación.
La época en la que se pulía el mármol a mano con esparto y sal paso a la historia hace tiempo por suerte para los marmolistas.
Pero bueno cada uno puede hacer de su capa un sayo o lo que quiera, depende de las posibilidades y la necesidad que tenga.
