Autor Tema: PROBLEMAS CON EJE Z CNC 3040  (Leído 4297 veces)
ebanisterica
« en: 07 Diciembre 2016, 18:21 »
Hola buenas tardes a todos y todas:
Lo primero, saludaros a todos, ya que llevo dias leyendoos, pero nunca había dado el paso a registrarme, sencillamente, por no necesitarlo....
Pero ahora si que necesito algo de ayuda.
Me compré hace unas semanas el CNC 3040, principalmente por le precio, ya que desgraciadamente no podia optar a comprar un equipo de mas confianza.
Utilizo el Mach 3 como equipo de control, y os comento mi problema
El eje Z se me deslocaliza completamente, es decir, yo lo pongo a cero, lo subo, lo vuelvo a bajar, y ahora ¡¡no me da el punto "0"!! me da un + 5, o + 6... vuelvo a hacer la misma operación, y ahora este fallo es de mas 14, lo vuelvo a hacer, y es + 27... es decir, el fallo es acumulativo e incremental.
El resto de los ejes me funcionan perfectamente, de maravilla.
Pienso un poco, pregunto a amiguetes, y al final, tras muchos fracasos (recalibraciones, cambios de versión de software...) cambio los cables de los ejes, es decir, donde tenia "X" ahora tengo "Z" y donde tenia "Z" ahora tengo "X".... con la idea de comprobar si el driver me fallaba, aplicando la logica, si el driver fuera el problema, el fallo se me tendria que trasladar al eje X... pues no, el problema vuelve a aparecer en el eje Z.
Esto me lleva a la conclusion de que el problema puede estar en la propia mesa... ¿alguien puede decirme si ha tenido este problema? ¿como puedo corregirlo? La verdad, ya empiezo a estar bastante quemado con el tema.... a ver si hay suerte y alguno puede ayudarme.
Un abrazo y gracias anticipadas.
Desconectado FIJO
Re:PROBLEMAS CON EJE Z CNC 3040
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2016, 19:24 »
Posiblemente la  mejor opción es que te pongas en contacto con el vendedor, parece que te salio mal el  motor o tienes problemas en la tuerca del eje Z, el vendedor te puede dar una solución.
A toro pasado es muy facil decirte lo que te voy a decir, pero al final, lo barato sale caro porque te vas a tener que dejar la pasta en una nueva electronica o incluso en un juego de motores nuevos, un amigo compro la 2030 y al final la tiro a la basura y se construyo una con un poco mas de dinero ahora tiene un pepino de maquina.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2016, 20:26 »
es lo habitual, lo barato acaba saliendo caro, en fin, bueno, lo que te puede pasar es o el motor, o que va duro y se atranca y pierde pasos, entre otras cosas porque puede estar desalineada la parte mecanica, y sobre todo porque los chinos no usan acoples para los husillos, entiendase acoples como dios manda, ellos ponen dos rodamientos de todo a 100 y arreando, y meten el acople directo al motor sin mas.
ya he reparado alguna de esas maquinas y en cuatro dias los husillos a bolas que meten tienen holguras de milimetro, en definitiva, revisa bien la mecanica, que vaya bien alineado todo, que lo puedas mover con la mano sin esfuerzos, etc, tambien puede ser que los husillos esten mecanizados con el culo y tengan un salto radial de fliparla, y vayan haciendo "ESES" , eso no lo veras a la vista facilmente, pero se nota mucho en la maquina, ves probando y nos cuentas.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2016, 01:47 »
Yo también probaría la opción del Mach3,que si es el que viene con la maquina supongo que será de estranjis,pues eso mismo me pasaba a mi, hasta que decidí a comprar una licencia y ahora va fina, fina,después de invertir un pastizal y comprar electrónica nueva.Yo te comento mi caso y por si es el tuyo.
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
ebanisterica
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2016, 13:40 »
Pues muchisimas gracias a todos, perdonar por no haber respondido antes, pero no he tenido oportunidad hasta ahora
Pues os cuento:
Desmonte todo el eje Z, lo cual me supuso poco rato, la verdad... lo mal fueron las bolitas del tornillo sinfin, que como yo no soy mecánico ni na, se salieron todas.... pero bueno, las guarde convenientemente... ;D
Procedi entonces a limpiar bien todas las piezas, que venian engrasadas con una grasa muy densa, demasiado, la verdad...
Me di cuenta que las piezas que hacen que las bolas no se salgan del tornillo (lo siento, no se como se llaman, ya he dicho que no soy mecanico, pero yo las llamare juntas), me parecieron muy chungas, de plastico, y totalmente deformadas ya que van agarradas por dos tornillos pasantes hasta las mismas, ejerciendo una presion minima, y por lo tanto no tienen nada de fuerza, me parece que esas van a ser las primeras piezas que cambie... cuando averigüe como se llaman  ;D
Bueno, pues eso, desmonte todo, lo limpié bien, y volví a montar (vaya coñazo volver a meter las bolitas en el eje.. por Dios... aun así, creo que 4 o 5 se perdieron en el proceso... y una vez hecho esto, engrase bien todas las partes moviles con un aceite de calidad, ce cajas de cambio preparado para bajas temperaturas...
Y es que una vez que tenia todo desmontado y vi la "pasta" que era la grasa del eje, me di cuenta que posiblemente el problema vendría agravado por la temperatura de operación, y es que la maquina la tengo en un taller en el que no tengo calefacción todavía, y estos días no hemos pasado de los 10 grados durante el dia... y por la noche aun menos, por lo que pienso que es posible que el aceite en el eje Z se almacenara todo en la prte de abajo, e incrementara su viscosidad hasta hacerse cuasisolido (lo que saque yo del eje era como mantequilla dura), por lo que hiciera al eje perder pasos... es una teoria, nada mas.
Bueno, dejo de enrrollarme, solo deciros que tras la operación que realicé de desmontaje, limpieza y montaje, ahora el eje Z va perfecto... sin tener que calibrarlo siquiera, me ha dado la medida sin desviación alguna, o al menos apreciable para las tareas que hago con ella.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda, un saludo
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2016, 00:42 »
Ma alegra que hayas solucionado el problema. .bien
