Autor Tema: Proceso de cadmiado de carburador  (Leído 1972 veces)
MEC-05
« en: 08 Diciembre 2016, 04:14 »
Hola a todos: Repase  de arriba a abajo los temas del foro, y o se me paso o no existe un tema que trate el
cadmiado de un carburador u otro componente hecho de antimonio.
Encontré esto en You Tube:www.youtube.com/watch?v=Nmn94B5UUuU, pero a pesar de haber estudiado en el colegio durante seis años ingles y poder traducir aceptablemente un texto en ese idioma,cuando se trata de expresiones orales
ni pío.
Por tanto accedo a la buena voluntad de los foreros que conozcan del tema o entiendan el dichoso idioma del vídeo, que lo
expliquen.
Y a mi déjeme con Cervantes, que del tu be or not tu be, na de na.
Desconectado xxavier
Re:Proceso de cadmiado de carburador
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2016, 07:55 »
Habla muy clarito, y si activas los subtítulos automáticos, lo entenderás todo.
Lo estoy viendo ahora. Deposita una capa electrolítica de zinc, y luego le da un tratamiento anti-corrosión de dicromato. No se trabaja con cadmio, aunque al proceso -por inercia- algunos le llamen 'cadmiado'.
La solución que emplea para el tratamiento anti-corrosión de 10 onzas por galón de bicromato de sodio, y media onza de ácido sulfúrico, también por galón.
En cuanto a la solución para el baño electrolítico, la ha 'comprado hecha', y solo añade agua destilada de vez en cuando para compensar las pérdidas por evaporación. Utiliza ánodos de zinc puro, y añade un 'abrillantador'.
Luego da una receta alternativa, que da un color azulado, a base de 0,8 onzas de bicromato por galón y 3,2 onzas de ácido nítrico por galón.
La pieza tratada no es de antimonio, sino de una aleación de zinc, probablemente 'Zamak'.
« última modificación: 08 Diciembre 2016, 08:31 por xxavier »
MEC-05
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2016, 13:10 »
Gracias xxavier por el aporte. Voy a seguir investigando el tema pues hago muchas restauraciones y me interesa. Saludo cordial.
