Autor Tema: Duda para conectar arduino ....  (Leído 1630 veces)
nicolascastillocruz
« en: 08 Diciembre 2016, 09:14 »
Hola a todos ...
Les cuento mi duda, pues tengo ya en mis manos un arduino uno, el shield para arduino y los driver A4988. Tambien tengo el software GRBL Controller 3.6.1, el firmware GRBL v08c a cargar en el arduino y Xloader para flasharle al arduino dicho firmware.... Bueno mi duda es si despues que yo cargue el grbl 08c en mi arduino y conecte el shield con los driver no tengo que programar nada en el arduino como por ejemplo indicarle en que pines esta conectados los driver o ya el simple hecho de usar el shield y cargarle ese firmware ya mi arduino conoce donde estan conectados los motors y demas ... y si agrego limites de carrera tengo que indicarle en que pines los puse ?. Un saludo...
Dido
Re:Duda para conectar arduino ....
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2016, 20:49 »
Hola:
No utilizo el arduino con gbrl  pero lo conozco porque monté una impresora 3d y me dio por probar este firmware en ella.
Por pasos:
 Flashea el arduino.
1) Ejecuta el xloader como administrador.
2) Una vez abierto configura el puerto com donde tengas conectado el arduino.
3) Configura el baud rate a 11520.
4) En el desplegable busca el archivo firmware a cargar
  ( grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex)
5) Por ultimo click en upload.
Cuando termine de cargar el archivo ya tendras flasheado  el arduino con gbrl controller.
Paso 2
Instalar el programa o interfaz gráfica en el pc ( gbrlcontroller361 Setup.exe)
Una vez instalado procedemos con su configuración inicial.
1) Configura el puerto Com.
2) Configura el baud rate a 9600.
3) Click en OPEN.
Se conectara con la sheild de arduino y veras que en la interfaz gráfica debajo de la casilla ( COMAND)  cargara unos parametros iniciales.
Desplázate por la interfaz gráfica  hasta encontrar la casilla ADVANCED.
Es ahí donde debes de configurar la maquina con los parametros
personalizados a tu maquina como los ends tops etc....
nicolascastillocruz
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2016, 09:48 »
Muchas gracias ..... duda aclarada jjj. Saludos
