Autor Tema: duda funcionamiento driver-motor pap  (Leído 3751 veces)
elzeviriano
« en: 08 Diciembre 2016, 19:08 »
voy a pedir esta semana los drivers y motores pap para montar la fresadora, pero mientras vienen sigo estudiando y me surge alguna duda en el funcionamiento entre driver y el motor pap.
los driver vienen con microinterruptores para minimizar el paso del pap. si tengo que el pap va a 1,8º por paso y yo coloco los microinterruptores del drivers a 1:10 cuando el macha 3 mande una señal de solo un paso el motor girara 1,8º en 10 micropasos consecutivos o solo girara 0,18º que correspondería a un solo micropaso
Desconectado madmondi
Re:duda funcionamiento driver-motor pap
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2016, 22:59 »
0'18, lo que seria un micropaso, necesitarias 10 pulsos para obtener 1'8
elzeviriano
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2016, 11:34 »
yo mas bien estaba en la otra teoría partiendo del siguiente razonamiento:
y como sabe el mach3 cuantos micropasos tiene el driver programado, es decir, yo quiero ir del punto 1 al 2 en la mesa con los microint. 1:1 y para ello el mach3 sabe que con 100 pulsos lo hace, si yo en el driver programo 1:10 entonces mach3 necesitara 1000 pulsos para hacer el mismo recorrido, si el mach3 manda pulsos sin recibir señal de posición de ejes, como sabe mach3 que debe mandar 1000 pulsos y no solo 100 para ir de A a B
y entonces, me surge otra duda, porque se usa en el cuarto eje reductores de movimiento
elzeviriano
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2016, 11:41 »
lo del cuarto eje va en base a que si por cada pulso del mach3 el driver da un micropaso  seria mas fácil poner un cuarto eje con muchos micropasos para reducir el angulo de giro que ponerle reductoras de engranajes.
todo esto son razonamientos
leix_99
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2016, 12:31 »
Al utilizar una reductora aumentas el par en el eje de salida, con lo que a igualdad de par de salida puedes montar un motor más pequeñito. El problema de las reductoras es que dependiendo del tipo que montes pueden tener algo de juego.
En cuanto a los micropasos, en el apartado de motor settings (o algo parecido, no me acuerdo exactamente de memoria) configuras tanto los pasos por revolución como la acceleración y velocidad máxima de los motores.
elzeviriano
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2016, 19:49 »
entonces entiendo que para un cuarto eje si meto un motor con suficiente par y configuro el driver para muchosssss micropasos no me hara falta colocar reductora y tendre el cuarto eje controlado con muyyyyy poco angulo de giro por paso
Desconectado maggy
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2016, 01:06 »
Hola elzeviriano,  en realidad  el Mach3   no lo  sabe,   lo que pasara  es que  te  recorrerá  sólo  1 décimo  de la distancia  entre  P1 y P2.
entonces  le tienes  que  decir  que le  has  cambiado  los  pasos de  tu  driver,    Config -----> Motor Tunning -----> Step  Per.
En  cuanto   al 4to  eje, normalmente se usa reductora  porque   lo  que  quieres  es  fuerza,  no  velocidad,  ya  que por  lo regular,  se  usa  para  generar  una  sola  revolución,  normalmente  trabajas  entre 0 y 360 grados.
elzeviriano
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2016, 21:11 »
pero veo que en el 4eje trae mas cuenta meterle directamente un pap con mucho torque y muchos micropasos que meterle uno chico con bajo torque y reductora, puesto que las reductoras con alto torque suben mucho de precio
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2016, 00:28 »
Si le metes muchos micropasos es posible el PC no llegue a esa frecuencia, mas teniendo en cuenta que Mach3 se usa en ordenadores con LPT, o sea antiguillos, yo los drivers no los configuro mas alla de 1/800 pero mejor 1/400 , de todas maneras en Mach 3 tienes una pantalla para verificar que los motores se mueven correctamente, creo que es pulsando F6, si no en la pantalla principal veras una pestaña que es la quinta y se llama settings F6 y es ahi donde puedes probar cada uno de los ejes y Mach 3 lo configura correctamente tras haberlo comprobado tu mismo.
elzeviriano
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2016, 20:33 »
cuando digo muchos micropasos me refiero a 100-200, que seria ponerle algo similar a los pasos  que pueda llevar una reductora normalita y entiendo son mas que suficiente, y la controladora iria por Ethernet lo cual también hace mas fiable la comunicación. .bien
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2016, 08:59 »
Los micropasos aseguran un movimiento suave del motor PAP pero en ningún caso has de creer que te van a dar mas resolución.
Dividir un paso en  100 micropasos y crear que la controladora va a ser capaz de mantener la posición peleándose con el motor y con el esfuerzo  derivado del trabajo, es una ilusión.
elzeviriano
« Respuesta #11 en: 12 Diciembre 2016, 17:10 »
me lo planteas de una forma que me quedo un poco a cuadros, porque dividir un paso en 100 si es dar mas resolución, otra cosa es creo entender me indicas es que el motor si pueda perder pasos cuanto mas micropasos ponga
Desconectado stan
« Respuesta #12 en: 15 Diciembre 2016, 20:56 »
El gran Kreutz te explica muchas cosas de micropasos,motores PaP,drivers,y muchas cosas en este post del foro http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8070.0
Eso si,es tanta la informacion,que tomatelo con calma,cuesta leer.
Un pequeño resumen de los micropasos:hasta que no des un paso completo (1.8º) el motor no se mueve.Los micropasos sirven para evitar resonancias,y que el movimiento sea mas fluido,no para obtener mas resolucion.
elzeviriano
« Respuesta #13 en: 17 Diciembre 2016, 14:39 »
ok stan, ahora si lo entendí, luego para obtener en el 4eje mas resolución solo puedo usar reductoras si o si,  pues nada, a leerme lo que pones
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2016, 01:22 »
Hola, yo monté un 4 eje con el motor directo. Al principio tenia ua division 1:4 en el driver, pero en un cuarto eje los movimientos a menudo son cortos y lentos y tironeaba, y al ser acople directo ese tironeo se transmitia a la pieza afectando al acabado. Lo cambie a 1:16 y mano de santo. Sinceramente no se si se obtiene mayor resolucion, pero si mayos suavidad. Aqui puedes ver el hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24574.msg277888#msg277888
