Autor Tema: azul de Prusia  (Leído 3806 veces)
xyox
azul de Prusia
« en: 08 Diciembre 2016, 23:33 »
He visto en varios post a algunos foreros con dificultad para encontrar e incluso saber que es el azul de Prusia. El azul de Prusia es Ferrocianuro férrico, un colorante centenario y puede mezclarse con aceite para un rasqueteado por ejemplo o con disolventes polares (disolvente universal) para marcar y que seque rápido así como con agua alcohol, caseina etc..Se puede encontrar en tiendas de bellas artes así como en una de las droguerías mas veteranas de Madrid, Manuel Riesgo a 3,81€ 25 gr.
Es algo toxico.
Salud
Desconectado Ocelote
Re:azul de Prusia
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2016, 23:37 »
Muy claro y conciso, gracias
Re:azul de Prusia
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2016, 00:19 »
hola xyox.
la caseina es un disolvente? yo siempre supe que la caseina el basicamente el queso de la leche seco y molido para hacer pintura.
si tenes un linc donde explique  ponelo.
Desconectado xxavier
Re:azul de Prusia
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2016, 09:07 »
Hay un artículo muy bueno en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_de_Prusia
xyox
Re:azul de Prusia
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2016, 10:06 »
Hola MAX JUAN por supuesto que la caseína no es un disolvente, es una proteína. Si lees bien el post en ningún momento dice que lo sea. Digo que puede mezclarse, de echo creo que Leonardo da Vinci ya lo hacía.
En cuanto al uso que nos interesa lo mas recomendable es mezclarlo con aceite si queremos que no se seque, o con disolventes polares como el llamado disolvente universal que suele tener tolueno, isopropanol, butanona, etc...si queremos que se seque rápido y no añadir nada mas para que no sea permanente.
Y no, no tengo un link sobre esto, pero como dijo Cervantes en el Quijote (episodio de los galeotes), "no ande buscando tres pies al gato".
Salud
Re:azul de Prusia
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2016, 11:29 »
Como ya puse n el otro hilo , he comprado este
Mira esto en eBay http://www.ebay.co.uk/itm/190405691880
Cuando me llegue ya os comentare
enrike
Re:azul de Prusia
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2016, 14:09 »
No complicaros la vida, yo he usado para trazar piezas: sulfato de cobre ,imprimacion roja en piezas de fundicion sin mecanizar,hasta tiza vulgar y corriente ; el AZUL PRUSIA es tan facil conseguirlo como comprar patatas lo tienen en muchas papelerias,tiendas de pinturas,tiendas de materiales de bellas artes en el Corte Ingles etc,no es ni mas ni menos que los tubos de pintura al oleo que gastan lo pintores -artistas; ( el azul prusia se emplea para trazar y comproba tangencias entre dos  piezas por ejemplo en ajustes de conos.
xyox
Re:azul de Prusia
« Respuesta #7 en: 09 Diciembre 2016, 14:45 »
Efectivamente y a cuento de eso venia el post, no es mas que un pigmento que se vende en cualquier tienda de manualidades, no hace falta comprarlo en china ni en Estados Unidos. Personalmente uso un rotulador muy gordo que dice permanente pero que luego frotándolo con un trapo se va. También he usado azul de Prusia con disolvente pero el rotulador este, comprado en un comercio chino me resulta mas comodo. La pintura al óleo la encuentro muy engorrosa, cuesta limpiarla.
Salud
Re:azul de Prusia
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2016, 15:42 »
Como ya se ha tratado mas veces el rotulador o la tinta indeleble es cómodo para marcar pero .no vale para buscar ajustes. Cada cosa para lo suyo
Desconectado leugimr
Re:azul de Prusia
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2016, 18:20 »
Yo compre este para rellenar rotuladores, y lo tengo que diluir mucho en alcohol, me va francamente bien y tendre para toda la vida
http://www.ebay.com/itm/DOPE-LIQUID-PAINT-REFILL-200ML-PERMANENT-ALCOHOL-BASED-PAINT-/331907084018?var=&hash=item4d47342ef2:m:mTwy0y_n47MICull0kJfuLw
saludos  .bien
Miguel
Desconectado kilgore
Re:azul de Prusia
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2016, 11:51 »
Salud
Si leo otra vez lo de usar las tintas indelebles o el rotulador para buscar ajustes, me corto las venas :(
xyox
Re:azul de Prusia
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2016, 19:29 »
Si alguien necesit
a cortarse las venas, hay unos cuchillos excelentes en el foro. Seguire usando el rotulador cuando sea necesario, y tengo azul de prusia en el taller.
