Autor Tema: ensamblaje de mi maquina con catia  (Leído 1963 veces)
Desconectado toniperez05
« en: 09 Diciembre 2016, 12:08 »
Esta es mi cnc ensamblada con assembly design de catia,decir que soy novato con ensamblar con catia es el primero que ago.
Haber que os parece  falata el eje Z y los husillos..
saludos..
No se como se carga una imagen sin tener que adjuntarla para que se vea.
« última modificación: 09 Diciembre 2016, 12:20 por toniperez05 »
leix_99
Re:ensamblaje de mi maquina con catia
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2016, 12:36 »
Para facilitar el ensamblaje y paralelismo de la máquina te recomiendo hacer cajeados en las uniones de las piezas y raíles. Ten en cuenta que los tornillos no alinean, sólo sujetan. Por ejemplo, en las piezas laterales que te aguantan el raíl del eje Y, en un lado un cajeado de 1.5-2mm para tener un plano sobre el que montar el raíl y por el otro lado de la pieza otro cajeado para posicionar las costillas de refuerzo como dios manda. Lo mismo se aplica a para posicionar los patines.
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2016, 15:29 »
Las cojidas de las guias lineales estan cajeadas a 1mm de profundidad, los patines no, seguire tu consejo y cajeare para los patines y demas piezas,las placas donde van los husillos tambien las cajeare,en cuanto amecanizar las placas del eje Y como son demasiado largas miden 200 cm de larga si no encuentro a alguien que tenga una maquina con capacidad para mecanizar estas piezas  montare perfileria pesada de 90x45
Saludos...y gracias
« última modificación: 09 Diciembre 2016, 15:36 por toniperez05 »
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2016, 15:38 »
La ventaja que tiene hacer el ensamblado es que puedes corregir errores de hecho he corregido 2 errores como taladros y mediadas, este fin de semana terminare el ensamblado total de la maquina.
saludos...
Anderl
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2016, 19:54 »
Buenas.
Cuidado con los redondeos en las esquinas interiores de los cajeados, que luego las cosas no encajan. :)
Y ojo con el radio de los redondeos en los cajeados chicos. En la imagen se ve mejor. Si haces B muy chico puede que no haya fresas con longitud suficiente (C) para practicar todo el cajeado. La longitud útil de las fresas (C) será tanto mayor cuanto mayor sea su diámetro (A) y B siempre tiene que ser mayor o igual a A.
Ah, y no olvides los desahogos en las esquinas interiores de los cajeados.
En fin, no quiero liarte, pero es que los cajeados los carga el diablo. Cuidadín.
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2016, 20:49 »
gracias por tu aclaracion de todas formas la profundidad de la cajera con 1mm creo que va bien es solo para que encagen las piezas con fresas de 0,5 mm serviria.
saludos....
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2016, 12:09 »
Este seria el puente con sus correspondientes cajeras.
Y el eje Z completo.
« Respuesta #7 en: 12 Diciembre 2016, 12:09 »
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2016, 20:08 »
esta es mi maquina ensamblada totalmente.
