Autor Tema: Dudas sobre horno de fundición  (Leído 2846 veces)
Desconectado Mininge
« en: 09 Diciembre 2016, 17:41 »
Hola a todos. Tengo una duda antes de embarcarme en un proyecto nuevo.
Se me rompió la caldera de casa y me la retiraron, pero el quemador funcionaba bien, así que me lo quedé. Es un quemador de gasoil de 53.4 kW.
La duda es la siguiente, ¿Si yo hago un horno como el de la foto que adjunto?,¿Podria llegar a fundir hierro en pequeñas cantidades (2 Kg.+-)?
La idea es colocar el refractario en la base y alrededor, y rellenar el resto con mezcla de mortero refractario y arlita. O incluso poner manta cerámica al exterior. No tengo problemas con los materiales, pues tengo un almacén de material de construcción.
Supongo que tendría que comprar un buen crisol para tal menester.
Gracias de antemano y un saludo.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Re:Dudas sobre horno de fundición
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2016, 19:20 »
hola mininge.
2k de hierro son 150 cm3 no es mucho volumen, podes hacer mas kilos sin problemas.
solo que el material no se que tan adecuado sea, estamos hablando de 1600grados y donde pega la llama mas.
aparte el crisol adecuado que al sacarlo y maniobrarlo no se te desarme en el aire y derrames todo el caldo al blanco vivo, si te toca olvidate de los huesos.
si insistis con seguir.
yo iria a lo seguro, armarlo de tal manera que el crisol quede dentro del horno y el horno sea volcable, nada de latitas de aceite, una chapa de un milimetro como minimo, y estructura basculante bien soldada y que aguante el vuelque y demas, no que se te de vuelta junto con el metal.
mirate videos de hornos de cubilote, por lo comun el hierro no se maneja con crisoles pelados, mas bien son estructuras apisonadas dentro de cuencos de hierro o fundicion, y nunca se calientan los cuencos por fuera.
no es aluminio ni bronce ni cobre, los ceramicos pierden rec istencia a la adhesion a esas temperaturas, los hornos son distintos.
quizas estoy errado, si es asi quiero ver el enlace de un crisol para fundir hierro dentro de un horno. entonces admito mi error.
pd: los ladrillos donde pegan las llamas tienen que ser de un 80% de alumina. eso es el fondo y toda una parte inferior de la pared, al menos la capa pegada al interior, unos 6 cm, despues otros 11 de 1400 grados, afuera ponele arlita o perlita etc.
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2016, 19:35 »
Muchas gracias, mañana miraré los vídeos de cubilote, a ver si se puede. ¿El quemador vale para esto?
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2016, 20:44 »
supongo que el quemador es posible ponerlo al minimo, entonces iria mejor, ya que la llama supongo que es bastante enorme a 50kw serian como 45kc.
el ver los videos no indica que lo hagas igual, pero te indica que todos se manejan de otra forma, incluso los hornos basculantes mirate.
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2016, 09:48 »
Muchísimas gracias por todos tus consejos  .bien.
Creo que esto me queda un poco grande de momento. Con las cantidades que necesito es matar pulgas a cañonazos.
Aprovecharé para hacerme uno normalico para aluminio.
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2016, 22:09 »
Hola de nuevo, ya tengo horno para aluminio  .yupi .yupi .yupi
Ahora a moldear con alfamolde y arena de silice, a la cera perdida con la impresora de 3d.
https://www.dropbox.com/s/v3al9p7k1elh9nl/VID_20161222_154729.mp4?dl=0
Una pregunta técnica, dicen que el PLA da buenos resultados, pero ¿Qué se debería de poner para que no quede nada de plástico en las paredes del molde?
Y otra pregunta para MAXJUAN ¿Si a un cubilote en vez de coque, pongo Hulla y cal viva molida, ¿podría generar un acero medianamente curioso para hacer una espada de colada??
Gracias por aguantar mis desvaríos y pasad una feliz navidad  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2016, 22:37 »
me alegro que ya tengas horno.
ruge lindo.
a que le llamas PLA?
no entendi lo del cubilote, la hulla no sirve tiene pocas calorias y la cal que tiene que ver con el acero?
« última modificación: 28 Diciembre 2016, 22:40 por MAX JUAN »
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2016, 22:54 »
El Pla es un plástico que funde a los 220 ºC, por lo que al derretirlo dentro del molde, hace la función de la cera perdida.
Lo de la hulla es por la proximidad para conseguirla, el coque lo tengo algo mas complicado. Lo de la cal viva es por usarla en vez de la caliza como fundente, por lo dicho anteriormente, por conseguirlo fácil.
La idea es: dos barriles de cerveza para generar la chimenea, forrados con refractarios y mortero refractario, en el interior forrar con 8 cm. de arcilla roja y arena de sílice, el culo del cubilote sería de una placa de fundido cubierta con arena de sílice aglutinada con arcilla muy fina. cada vez que se haga una colada, se supone que tendría que reponer el interior de arcilla y sílice y la masa del culo. El aire se le insuflaría a unos 15 cm. del culo del "crisol", con aire precalentado en el exterior.
¿No sé? ¿igual estoy un poco loco?, pero ¿se podría conseguir?
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2016, 23:10 »
pues el pla no se que tanto sirve, siempre te va a quedar residuos.
coque y caliza, y con respecto al relleno, creo que tengo un libro donde indica el armado del cubilote, pero como norma son 5 a 1  o sea 1 de ancho x 5 de alto, y no se que tanto podes llegar a conseguir con un par de barriles.
yo no se si estas consciente del calor generado, aparte que produce CO y no es muy saludable.
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2016, 23:21 »
Osea, ¿Qué si me queda un hueco interior de 20 cm.?, ¿con un metro o más, conseguiría el principio de fundición?
Perdona que sea petardo, pero llevo un runrún en el cuerpo. .bien
La contaminación no importa mucho, mi vecino quema toneladas de serrín al mes y nadie le dice nada  :-X.
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2016, 23:26 »
en teoria deberia funcionar, de ultima si no es por economia podes recalentar el aire de la caja de soplado con resistencias electricas, como si fuese una pistola de calor.
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2016, 23:29 »
 .bien Muchas gracias  .bien
« Respuesta #12 en: 28 Diciembre 2016, 23:39 »
de nada.
« Respuesta #13 en: 01 Enero 2017, 17:22 »
te dejo este enlace que explica un poco sobre el cubilote y otros hornos y comenta sobre los revestimientos internos del mismo.
http://www.raquelserrano.com/wp-content/files/procesos_Fundicion_3.pdf
« última modificación: 01 Enero 2017, 22:43 por MAX JUAN »
« Respuesta #14 en: 01 Enero 2017, 22:13 »
 .bien .bien .bien¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!! .brinda .brinda .brinda .brinda
Muchísimas gracias por el enlace, me costará tiempo, pero, lo tengo que hacer.
Mañana, en que se me espeje la cabeza, empiezo a moldear con un plástico nuevo, se supone que a 210ºC se convierte en un aceite básico. Si me funciona con el aluminio, es cuestión de tiempo que desvaríe con otro material. Los moldes, los voy a hacer con escayola y arena de sílice.
