Autor Tema: fundicio de bronce  (Leído 3951 veces)
tony kings
fundicio de bronce
« en: 09 Diciembre 2016, 19:19 »
buenas tardes amigos necesito ayuda, tengo once kilos de viruta de bronce pero de esa forma no la puedo aprovechar, me dedico a los maquinados, quisiera saber si puedo reutilizar ese material, se me ocurre fundirlo, pero no tengo la menor manera de hacerlo  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2, quisiera saber si alguien puede guiarme al respecto, gracias   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Re:fundicio de bronce
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2016, 19:22 »
por lo que tengo entendido, la escoria y virutas de bronce se funden en un horno con vidrio, asi no se oxidan y los pequeños globulos se van uniendo sin oxidarse.
tony kings
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2016, 19:59 »
gracias por responder eres muy amable, investigare un poco mas al respecto, si es algo que me va a salir muy costoso creo que mejor desistire al respecto, he leido de algunos proyectos aqui en el foro y creo que se puede hacer con una fragua pero aun estoy en cero tengo que investigar mejor, buen dia!!!
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2016, 20:34 »
hola, de nada.
que yo sepa es tan simple como fundir el vidrio en un crisol y meterle las virutas dentro.
o meter virutas debajo y el vidrio machacado arriba, entonces protege al metal de oxidarse. el metodo que uses para calentar es otra cosa diferente a fundir el metal en si, con fragua a carbon vas a tener mucho humo, a gas seria mejor, electrico tiene que estar protegido, ya que si le cae vidrio a las resistencias las quema.
tony kings
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2016, 21:36 »
gracias de nuevo, que bueno que me dices lo de la fragua con quemador, para ser honesto no se me habia ocurrido, un tio tiene una que no usa creo que se la pedire prestada y una cosa mas el recipiente para fundirlo de que material esta hecho??? como te daras cuenta estoy muy verde al respecto de este tema, gracias amigo
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2016, 18:08 »
Vamos a ver ,.. Toni y mi amigo Max.
Supongo amigo Max que el vidrio es para proteger el metal cuando se funde y evitar su oxidacion.
El bronce para aprovecharlo hay que fundirlo y sea en fragua o en lo que sea,.. tiene que ser con un crisol ceramico o sea de pasta no metalico y si es en pequeña cantidad en un cazo de acero inox.
El problema es el siguiente.
Todo metal esta oxidado en su superficie,. si son trozos de bronce, la oxidacion que tenga en superficie puede representar un 1 o menos por ciento del metal por lo que si lo funde, las perdidas seran minimas pero el caso es que hablamos de viruta,. si esa viruta esta oxidada,. como no tiene casi masa,. la oxidacion puede estar casi en todo el cuerpo de la viruta y quedar muy poco metal puro.
Si lo funde,... como no sabemos el grado de oxidacion que temga ese material,.. o puede que le saque un 10 o un 5 % o en un caso extremo que no saque nada porque todo ese metal sea ya oxido de bronce.
El vidrio puede proteger al metal para que no se oxide en el proceso de fundido pero no puede actuar con el oxido que ya tiene.
El riesgo es que haga el gasto y no le sirva para nada.
Un saludo a los dos.
tony kings
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2016, 20:47 »
Marti, que gusto que se tome el tiempo de contestar en mi tema, le agradezco profundamente, que interesante todo lo que me platican, la verdad que estoy muy interesado en poner a prueba lo que me platicaron, ya tengo un base para empezar a practicar, todo lo que me muestra de los porcentajes de oxido y de perdidas de producto final no lo tenia contemplado pero aun asi quiero hacer el proceso, por que donde vivo nadie se dedica a eso, a la reutilizacion de metales no ferricos y seria bueno experimentar de poco en poco, quien sabe quiza sea un nicho que me de algo a ganar, pero antes debo investigar y experimentar a un nivel bajo, ya que aunque pudiera fundirlo debo tener un molde y eso es otro tema, del que algo he leido en sus comentarios dde otros compañeros, ojala y siga teniendo mas opiniones suyas, muchas gracias!!!
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2016, 21:16 »
Mi nombre es Antonio,. igual que tu Tony.
Entre en este foro con el unico proposito de ayudar a quien lo necesitara siempre que  fuera en la medida de mis conocimientos que no creas,.. no son muchos.
El ayudarte o aconsejarte a ti no es ningun esfuerzo aunque la fundicion de bronces,. latones y cobres  no es precisamente mi especialidad.
Los metales,. en cuanto a fundicion se clasifican en tres categorias.
BAJO PUNTO DE FUSION,.. los metales y sus aleaciones cuyo punto de fusion no pasa de los 600 grados,... Zamak,. Peltre,. Plomo y otros.
MEDIO PINTO DE FUSION,.. Los que funden de 600 a 1.000 grados,. como el aluminio,.laton,.bronce y cobre.
ALTO PUNTO DE FUSION,. Los hierros y aceros y metales que funden a mas altas temperaturas.
En tu caso estas en el medio punto.
Todos los metales se oxidan,. el oxido es una reaccion del metal,.. absorge moleculas de oxigeno del aire y las mezcla con moleculas suyas apareciendo un elemento nuevo que no es metal ni oxigeno sino la mezcla de los dos.
Ese nuevo elemento ya no sirve como metal pero tiene una utilidad,.. La fabricacion de oxidos,.. ya que el ya lo es,.. para pinturas.
Hay fabricas que se dedican a fabricar oxidos,.. Si hay alguna por ahi,. ellos si pueden comprarte  esos productos que tienes ,.. solo en caso de que al hacer tu las pruebas no sacases nada de metal.
Tienes viruta y polvo,.. Cuando se hicieron esas chatarras,. naturalmente no estaban oxidadas,... Depende del tiempo transcurrido desde que se hicieron pues desde entonces comenzaron lentamente a oxidarse,.. En que hambiente estuvieron almacenadas ,. si seco o humedo.
La unica forma de saberlo es fundirlas,. puede que entonces en el fondo del crisol  se deposite un caldo de metal puro bajo una capa como de tierra que es el oxido,.. Puede que solo sea tierra,.. no se sabe hasta que se funde pero aun esa tierra tiene valos para una fabrica de oxidos.
Ya me contaras que es lo que sale en tus pruebas.
Un afectuoso saludo.
